Большая проблема Датчик температуры.
Я Понял
1 Май 2015
18
дв. крайслер е-3
Кто нибуть может сказать где он расположен?
фото желательно :rolleyes:
Что бы проверить включиться пропеллер или нет.
Как проверить систему охлаждения?, а то сёдня на улице погодка жаркая, а пропеллер что то и не включается :(
15,347
8,744
Re: Датчик темпиратуры
дв. крайслер е-3
В этом исполнении датчик один на ЭБУ. С ЭБУ идет сигнал на приборки и сигнал на включение вентилятора. Если на приборке правильная температура, то датчик исправен.
Если снять разъем с датчика температуры, то ЭБУ включит вентилятор на постоянную работу.
Проблема скорее всего не в датчике, а в цепи управления (реле, предохранитель, разъем, проводка) или в самом вентиляторе.
Добавлено через 58 секунд
Сам датчик температуры в корпусе термостата, смотрит вперед.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Чаще всего накрывается предохранитель Он там единственный на 90А Самый верхний Внешне может выглядеть нормально, а на самом деле ему кердык В крышке силовых предохранителей должны быть запасные
Я Понял
1 Май 2015
18
отключил датчик - всё заработало как только завёлся, релюшка сработала предохранитель значит нормальный получается, цепь то замкнулась.
Датчик получается ?
Я в электрике так то не силён :(
А датчик если кирдыкнулся, менять то как его снять? шланги откручивать и тосол сливать?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Нет, снимается клемник и выкручивается и закручивается новый.
Я Понял
1 Май 2015
18
    56.5 KB · Просмотры: 69
15,347
8,744
Удлиненную головку надо, что бы выкрутить датчик. Корпус термостата не снять с установленным датчиком и лучше не трогать корпус.
Датчик получается ?
На приборке что с температурой? На нее с этого же датчика берутся показания.
Я Понял
1 Май 2015
18
Показывает вроде нормально.
Но, стрелка не дошла до красной отметки, вроде где то 90 в этом пределе, уже начинает бачок дымиться, нормальненько.
пропеллер не запускается.
Я замыкал проводом контакты у релюшки что бы включить его - работает.
Отключал датчик - работает, хотя показания он отправляет получается.
предохранитель целый раз вентиль включается...
Путаница одна.
15,347
8,744
А на Евро-3 температура включения вентилятора больше 100 градусов. Антифриз нужен качественный и исправная пробка на расширительном бачке, что бы в системе было давление.
Я Понял
1 Май 2015
18
Я Понял, если красная лампочка загорится а вентилятор не включится то тогда это неисправность. датчик у тебя исправен.
т.е гонять движок до зажигания лампочки? а потом уже искать причину?
если закрутиться тогда всё норм, главное если не включиться врубить его в ручную :rolleyes:
пару дней то всё работало назад нормально.
15,347
8,744
Только лампочка красная с того же датчика, так что при его неисправности может и не включится.
Я Понял
1 Май 2015
18
яненько.
Антифриз новый заливали ещё зимой, т.к радиатор новый ставили.
ясненько надо пробку купить тогда и попробывать погонять его ещё.
а то из пробки он сочиться то :smoke:
вот тут и конфуз.
рискнуть и датчик новый купить... но цена чуть больше 3 т.р в магазине спрашивал
Вчера когда она почти дошла до красной метки он не включился же ....
будем изыскивать заначки на датчик
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Не мешай машине работать у тебя температура включения карлсона 105 градусов
Добавлено через 48 секунд
Хочешь что бы раньше включался перепрошей на Е-2
koleso
11 Фев 2012
784
Попробуй доведи до кипения антифриза. Только стой на стрёме что б пропеллер включить.
Антифриз закипит и просмотри и датчик и стрелку и лампу и что мозги показывают в этот момент.
Если карлсон не включится то включи его вручную не останавливая двигла и остуди.
Похоже датчик занижает температуру.
