Вылезли втулки на сайлентблоках верхнего рычага. Почему ???
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Вылезли втулки на сайлентблоках верхнего рычага....не пройдя и 2000км.
Что это брак или результат неправильной установки и нарушения технологии ?
Сайлент-блоки производства ООО «УРАЛПРОМТОРГБИЗНЕС» для "ГАЗ" по цене 289руб за штуку, сервисник-ходовик со стажем (хотя косяки за ним бывали).
Если брак, то какие теперь покупать ? Видел Чайковские по цене меньше 200руб. Как они ?
    81.3 KB · Просмотры: 514
    71.5 KB · Просмотры: 441
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Как ты с такими ездиешь?Как-то менял нижние сайлентблоки в сервисе.Через месяц они порвались и показались втулки.Решил поменять сам.Заменил.Проехал уже наверное 30000 км и ничего не порвалось и не показалось.А разница в том,что в сервисе рычаги затягивали на поднятой машине,а я делал протяжку на нагруженной.Сайлентблоки покупал "ЯРТИ"(Ярославские),других у нас в городе не продают,по крайней мере я не видел.
Николай 85
13 Янв 2010
272
А где опорные шайбы с торцов сайлент блока? из за их отсутствуия и вылезло имхо.
Вообще впервые такое вижу :smoke:
Чет фото не могу найти есть они там вообще или нет.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: Teh
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Реакции: Teh
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
А это усовершенствование, блин.Не предусмотрено конструкцией. Никто не мешает поставить самому, ну , или в сервисе. А сорвало, скорей всего от неправильной затяжки.
от разрыва с-блока не спасают
Не спасут, конечно, нохоть не утянет в сторону. С нижних бывает сдёргивает совсем и Волга становится похожа на ВАЗ классику с вылетевшей шаровой.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Поясните, а то не вижу связи с вылезанием втулок.
Шайб нет на верхнем рычаге и на другой стороне, где все стоит с завода и все ок. Так что наверное не в этом причина.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Вылезло,потому что сайлентблоки у него разбиты в хлам,причем уже давно,судя по фото.А шайбы от разрыва с-блока не спасают,ИМХО.
На другой стороне все с завода, вообще все и ничего, а тут НОВЫЙ сайлентблок сдох менее чем за 2000км. Обнаружил только недавно.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
а что там можно неправильно затянуть? Там ведь нельзя перетянуть.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
"Перетянуть" можно, но не об этом речь.
Окончательную затяжку болта крепления с\блока надо производить на загруженной подвеске. Когда машина стоит на колесах и рычаг занял свое положение в горизонтальной плоскости.
Иначе резина с\блока испытывает дополнительную скручивающую нагрузку.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Действительно, замена происходила на подъемнике.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Как мне объяснил знакомый сервис-мен на примере грузовых,в с-блоке рычагов резина работает на кручение.Т.е. если затянули на подвешенной машине,то при опускании резина в блоке уже находится под напряжением,а проехав по неровностям,втулки проворачиваются.А если затянуть,под нагузкой(либо опустить авто,либо поставить подставку под чашку пружины),то резина в с-блоке находится НЕ под напряжением и вероятность прокручивания втулок относительно резины уменьшается.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если затягивать с вывешенными колёсами то при установки машины на колёса резина сайлент блока будет испытывать повышенные нагрузки на кручение. а при загрузки машины (или просто на кочках) её оторвёт от основы.
Добавлено через 58 секунд
о! пока писал несколько раз опередили!
Murple
17 Сен 2007
472
627
Я так понимаю подвеска у вас шаровая судя по верхним рычагам ? Затягивать нужно было на нагруженной подвеске а не на подъемнике. Шайб стопорных не было изначально? Втулки перед запрессовкой в рычаги в бензине чуток выдерживали?
Вобщем косяк установки.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Спасибо за разъяснение. Очень похоже на истину.
Странно, что почти во всех увиденных сервисах ходовку делают на подъемнике и очень сильно сомневаюсь, что кто-то залезает потом под машину (ямы-то нет) чтоб дозатянуть болт с/блока. Походу просто ставят подвеску на опору.
С другой стороны торсионная нагрузка будет полюбому, нагружай не нагружай, рычаг-то туда-сюда ходит. Просто деформация относительно первоначального положения меньше.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
да
во-во
да
нет, если только тайком от меня :)
Все мужик исчерпал кредит доверия. Жаль а был реально хорошим мастером, лет пять назад. Совсем другой подход к работе был.
Николай 85
13 Янв 2010
272
ales849
Не так уж видимо и давно.
Вердикт- неправильная затяжка, на поднятой машине
Видимо дядечка- сервисмен устал от возложенных на него трудностей по ремонту
Реакции: Teh
15,368
8,732
Какой бензин? Это не втулки шкворневой подвески, на шаровой идут саленблоки с наружной и внутренней металическими трубами вваренными в резину.
Недавно менял себе саленблоки верхние, так как на одной стороне развалились, в магазине были примерно по 80 р. о ГАЗовские по 300 с лишним, с мыслями не в четыре же раза хуже дешевые взял их. Оказалось не в четыре раза хуже а в бесконечность, так как уже на следующий день обнаружил обрыв внутренних втулок (затяжка была как положено на сжатой подвеске). Пришлось купить в коробках ГАЗ новые и поменять, резина на дешевых просто крошилась и втулки извлеклись на всех четырех саленблоках. На ГАЗовских пока полет нормальный.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот это в данном случае делать не надо!
Здесь не втулка, с сайлентблок.
Он имеет наружную металлическую обойму.
Этой обоймой и запрессовывается в проушину рычага.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Просто амплитуда меньше.
Не так. Не в амплитуде суть.
При правильной затяжке, в рабочем состоянии "начальное" скручивание "нулевое".
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Да-да я уже исправил пост. На самом деле не амплитуда, а максимальное скручивание.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Всем спасибо от души за участие, совет и помощь в поиске причины неисправности. :drinks:
Тему можно сворачивать.
15,368
8,732
Royal257, а какой уже пробег на заменянных ?
А я что то и не засек сколько, но явно больше чем по 80 р.:haha:, только в эту субботу прокатился до Тулы и обратно, а это 1100 км.
Реакции: Teh
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Ещё салейтблоки могут умирать "не своей смертью" из-за деформации самого рычага. Первые рычаги иногда гнулись так, что втулки , в которые запрессован салейтблок, становились каждая под своим углом к оси рычага /трудно объяснить без фото/. Потом рычаг усилили и проблема исчезла.
Реакции: Teh
