Очень долго заводится летом 402 (+)
BT878A
20 Июл 2010
398
Если машина постоит пару дней, то ее заводка становится большой проблемой.
Как завожу: нажимаю газ, вытягиваю подсос, нажимаю сцепление и поворачиваю ключ. Стартер молотит во всю, но мотор даже не схватывает. Ждем 10-20секунд еще раз, и так далее. Можно убрать подсос нажать газ и заводить так, можно жать газ с подсосом все бесполезно. Искра есть 100%, проверял вынув центральный провод. Зажигание бесконтактное родное 3110. Свечи новые NGK с правильным зазором. Карбюратор К-151 новый.
Промучав машину с полчаса, и почти разрядив 75Ач аккумулятор заводится..
Что не смотрел: зазоры клапанов, угол зажигания, и сам трамблер.
24,196
Попробуй по инструкции изготовителя:
1. Несколько (3-5) раз нажать до конца и отпустить педаль газа.
2. Нажать педаль до упора и (НЕОТПУСКАЯ ПЕДАЛИ) вытянуть до упора подсос.
3. Включать зажигание и стартер.
Холодный двигатель должен завестись, если исправна пусковая система.
P.S.
Новые - не значит рабочие. Тем более, что NGK очень часто подделывают. Поставь ради эксперимента наши А14 (с любыми буквами после 14).
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
как мне дед объяснял,со временем в бензонасосе изнашиваются...(вроде манжеты) и бензин утекает обратно в бак,а при исправном насосе такого быть не должно,так что насос я всё ж посмотрел бы..
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
А как работает на ходу?
А это не для К-126?
Тартарен
5 Фев 2011
1,990
866
А это не для К-126?
На К-151 та же история, без нажатой педали газа полностью подсос не вытянуть.
Клапана. Там они резиновые и эти резиночки со временем разрушаются.
Смотреть искру на центральном проводе не всегда правильно. В трамблере есть бегунок с резистором и этот резистор иногда пробивает. И крышку тоже пробивает иногда.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Истинно так!
Впрочем система довольна живуча - я пару месяцев ездил с одним клапаном из трех.
Что инересно - холодный он достаточно качал и пока качал бензин все было нормально, но стоило остановить горячий двигатель, как появлялась паровая пробка в шланге между насосом и карбом и он переставал качать. :gaz_love:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Меня батя всегда учил что после (даже ночной) стоянки - загляни под капот, проверь масло, подкачай бензин.....
И правильно подсказал! Такую же процедуру проделываю перед пуском холодного двигателя.
BT878A
20 Июл 2010
398
Небольшое уточнение. Бензин из поплавковой камеры действительно испаряется медленно, если машина скажем ночь постояла - то при первом повороте ключа будет слышно "трррынь" - схватила но тут же перестала. Это я как понимаю выплеснулось в коллектор то что осталось в поплавковой камере. Потом идут долгие и нудные попытки завестись по всем правилам.
Если машина постоит несколлько дней "трыынь" не будет, будет долгий секс с холостым стартером...
полковник2,
Да именно так и делал - даже ни намека на схватывание :(
Тартарен,
Крышка трамблера новая, бегунок тоже, под бегунок подложена монетка :)
Аэрус,
Да почти так и делаю :) уровень масла смотрю в обяз, рядом под фарой баклажка всегда, вдруг надо долить.. Бензин также можно подкачать - видно движение в фильтре тонкой очистки.
Проблема еще в чем, когда долго маслаешь стартером - под капотом жуткий запах бензина, но нигде вроде не течет.. Может через воздушный фильтр испаряется... И при езде, очень пахнет бензином в салоне... До замены карбюратора на новый такой проблемы не было.
Сегодня посадил за руль человека с большим опытом вождения :yes2: Завелись, он погазовал резко, карб очень вяло реагирует на работу педали, с запаздыванием, и захлебыванием.. - Говорит чтото не то у тебя или с карбом или с зажиганием :( Но что именно не уточнил, ибо не ремонтник, а опытный наездник.. В общем мало чем помог, но все таки. Крутанул мотор до 4.5 тыс, посмотрел динамику, говорит едем как будто на хвосте тонна висит...
После всех экспериментов заморгала лампочка аварийного давления масла на ХХ. Остановился заглушил, посмотрел уровень, осталось половина между отметками "П" и "О" на щупе. Куда утекло непонятно... Долил из канистры М8В пол литра, завел, лампочка гореть перестала, доехал до дома... Давление масла на холодную по показометру 3 очка, с прогревом падает до 1, при движении на скорости 60км/ч на 4 передаче, давление масла 1атм, на ХХ в районе красной зоны показометра, но лампа аварийного давления не горит.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
никуда бензин из поплавковой камеры не денется (к151)
за пару дней в жару и следа не останется
Добавлено через 5 минут 2 секунды
либо большой уровень, либо игла не держит, потому и не едет, заливает.
BT878A
20 Июл 2010
398
slawenti,
Да подкачивать пробовал, видно движение бензина в фильтре тонкой очистки, но положительного эффекта не дает. Двиг даже не схватывает.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
BT878A
20 Июл 2010
398
Аэрус,
Старый был очень грязный и расход шел дикий, 20-23л на 100км. Побрызгал по инструкции очистителем карбюратора, поработал несколько минут на ХХ, погазовал, вроде все высохло заглушил двиг, ушел спать. На утро заводить - все попытки бесполезны.. Снял разобрал - оказались залиты коксом воздушные жиклеры, калиброванное отверстие малой ветви вентиляции, полуистлевшее колечко на игле, и много чего еще. Решил помыть карб по частям и перебрать, мыл ацетоном в резиновых перчатках, и надо же было - уронить на пол среднюю часть. Упала на бетонный пол и откололось ушко около смесительной камеры.. Ацетон делает резиновые перчатки скользкими.. а карб сам силуминовый, в отличии от 126 тот алюминиевый был, его Ice_Man молотком выправлял :) В общем пошел на местный рынок посмотреть б/у карб или среднюю часть, ничего стоящего за нормальные деньги не нашел, а за ненормальные не стал брать. Купил новый карб в магазине. Поставил, по инструкции настроил ЭПХХ, расход заметно упал, но остались проблемы с запахом бензина в салоне, вялой динамикой и эпическими проблемами при холодном запуске...
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
slawenti
1 Дек 2010
579
267
я имел в веду перетекании его из поплавковой камеры в бак, как многие думают если БН не исправный по причине недержания клапана внутри
я понял, просто автор пишет про простой в несколько дней
