Крышки распред валов
fizik
8 Мар 2011
Всем доброго времени!
такой косяк.. менял гидрики,и при затяжке распред вала, крышка (или бугель) лопнула. Поехал в магаз купил новую.
Начал собирать заново, а новая еле на вал налазит, а если надеть и затянуть то стартер ваще повернуть двиг не может. Поспрашивал у продавца че да как он говорит что их растачивают как-то!!!
вот собственно в этом и вопрос, как расточить эту крышку ??? заранее спасибо!
Hush
2 Мар 2009
140
52
Нет не заведётся надо растачивать
Сам врядли сможешь даже не каждый сервис согласиться
15,345
8,737
Крышки распредвалов встают только на свои места и при изготовлении головки растачиваются в сборе с головкой. Можно попытаться подогнать самому при помощи шабровки, но это долго и надо уметь шабрить отверстия трехгранным шабером.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Крышки постелей распредвалов и коленчатых валов просто так запросто не заменяются. Они (крышки постелей распредвалов) продаются в виде заготовок и случай купил-поставил является совпадением 1:10000. Крышки всегда на заводе обрабатываются в сборе с головкой и являются неотделимыми частями головки, т.е. они всегда должны стоять только на своем месте и развернуты всегда в одну сторону. Иными словами их положение на ГБ должно быть однозначным и неизменным. В идеале, для замены крышки необходимо снимать головку блока, разбирать её до нуля, все крышки сфрезеровывать по плоскости разъема на 1-3 десятых долей миллиметра и заново растачивать постели под размер вала. Однако, при нормальных руках все можно сделать на месте, не снимая головку. Нужен трехгранный шабер и пластиковая проволока PLASTIGAGE или свинец для измерения зазоров вал/постель.
Порядок работы следующий: снимаются распредвалы (оба), удаляются гидрокомпенсаторы того вала, который будет делаться, вся поверхность головки кроме постелей того вала, где повреждена крышка закрывается пленкой СТРЕЙДЖ или тканью. Покупаются ватные палочки для чистки ушей или чего еще. Палочки режутся пополам по длине, обильно смазываются литолом и закладываются в масляные каналы постелей распредвала ватой вниз (кончик палочки должен быть утоплен в канал, чтобы не мешать работе). Потом, когда надо будет, палочки вместе с прилипшей стружкой легко удаляются пинцетом и заменяются свежими. Теперь берем распредвал протираем начисто все шейки, протираем постели в головке и кладем вал в постели. крышки лежат на столе. Пытаемся покачать распредвал в постелях нажимая на его концы. Это важная процедура, поскольку постели выпускных валов 406 мотора часто выпирает наверх и довольно сильно (т.е. линия вала в головке получается выгнутой, что совсем не хорошо). Если вал качается (а проверять нужно очень внимательно) ,то прежде всего надо вышабрить ту постель, которая возвышается и на которой качается вал. Как определяют место с которого надо снимать металл для занижения? Кладем сухой вал в сухие постели и прижимаем вал за концы руками и одновременно поворачиваем его на градусов 30-40 в обоих направлениях несколько раз. Вал оставит на высокой постели темные потертости. Эти потертости снимаем шабером. Снова кладем вал прижимаем и проворачиваем. Снова снимаем шабером потертости. Шабер снимает за один раз очень тонкую стружку, и размер по площади у этой стружки не велик, так что опасаться запороть постель не надо. В случае неудачи на постели останется небольшая лунка, которая качества постели не ухудшит и будет являться аккумулятором масла. Вообще всегда шабренная поверхность представляет собой перекрещивающихся сетку из микролунок и непосвященному взгляду кажется страшноватой. а на самом деле она исключительно долговечна. Естественно, как только будет занижена эта постель, окажется, что вал шатается уже на соседней. Так понемногу опуская три постели вал кладут ровно, без качания.
После того как стало понятно, что вал в постелях головки лежит правильно, начинаем работать с крышкой. Ставим новую крышку на вал (остальные сняты) и легко затягиваем болты пока вал не будет с трудом проворачиваться гаечным ключом за квадрат. Крутить много не надо, хватает двух-трех покачиваний на 30-40 градусов. Снимаем крышку и срезаем на ней шабером потертые места, так же как это было с постелями. Несколько повторов и вал начнет легко проворачиваться в постелях. Однако это не все. Теперь надо добиться правильного зазора вал/постель. Он должен быть 3-5 сотых долей миллиметра. Самым удобным для изменения зазора следует считать пластмассовую проволоку фирмы
PLASTIGAGE, он она мало кому доступна. Поэтому старый дедовский метод - свинцовые выжимки. Берем кусок свинца острым ножом срезаем тонкую (толщиной не более 0,2 мм.) стружку в виде ломтика. Этот ломтик режем на кусочки размером примерно 2х2 мм или поменьше. Вал лежит в постели, шейку вала слегка смазываем литолом, на вал сверху кладем кусочек свинца. Для первого измерения надо брать самый маленький и тонкий кусочек. Вообще, чем меньше и тоньше кусочек свинца, тем точнее измерение. Крышку вала слегка смазываем литолом и сажаем крышку на место. Болты закручиваем поочередно понемногу и затягиваем по динамометру. Ждем минуточку и разбираем. Кусочек свинца превратился в лепешку. Аккуратно лезвием бритвы снимаем лепешку и укладываем её на ножку микрометра. Измеряем толщину. Повторяем шабрение до тех пор пока не получим нужный зазор.
Шабер - изготавливается из трехгранного напильника. Напильник затачивается на точильном круге как показано на рисунке
http://fotki.yandex.ru/users/mezernitsky/view/327839/
В результате такой обработки плоскости напильника станут вогнутыми, что позволит очень тонко его затачивать на шлифовальном бруске вручную.
http://fotki.yandex.ru/users/mezernitsky/view/327925/
В процессе затачивания на точиле напильнику придают форму трехгранного кинжала с плавно без углов сходящимися гранями
http://fotki.yandex.ru/users/mezernitsky/view/327842/
В процессе изготовления шабера его необходимо часто охлаждать в воде, чтобы сталь шабера не отпустилась. Заточенный шабер должен быть очень острым. Шабер держат в руке наподобие ножа при чистке картофеля. Шабер располагается на обрабатываемой поверхности как показано на рисунке
http://fotki.yandex.ru/users/mezernitsky/view/327969/
Стружка снимается диагональными движениями крест на крест. Дважды с одного и того же места до следующей примерки не срезают.
В целом, работа более кропотливая. чем сложная. С непривычки на одну постель можно потратить день-полтора. А с опытом все постели делаются за пару часов.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Присоединяюсь!
Процесс это длительный и муторный.
Если крышка только одна, то сделать можно!
Надо иметь навыки слесарной сборки и подгонки деталей.
Я делал так:
1.снял верхнюю цепь.
2. вынул гидрокомпенсаторы.
3. положил р\вал на место (смазать постели моторным маслом), притянул оставшимися крышками. На этом этапе проверяем вращение р\вала. Он должен вращаться от руки легко.
4.устанавливаем новую крышку на свое место. Слегка притягиваем крепежными болтами. Проверяем вращение р\в. Снимаем крышку и смотрим на пятно контакта крышки с р\валом. Шабрим пятно контакта и повторяем операции.... До полной подгонки новой крышки на свое место.
ИМХО.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Это че же получается, если я купил новый распред и новые крышки, то они у меня не встанут? Причем здесь головка?
Простая задача - сделать отверстие. Берете сверло и сверлите. А вот если надо сделать половину отверстия? Каким инструментом будете делать? Такого инструмента еще на придумали. Ну если только напильником:).
Можно сделать полотверстия на станке, при этом с высокой точностью, но цена такого отверстия будет чумово высокой. Гораздо проще сложить две детали , сделать в них отверстие, а потом детали разъединить. Но в этом случае половинки становятся сугубо парными и друг без друга не живут:)
15,345
8,737
Влад Титов, нерастраивайся, твои объяснеия коротки и понятны, итог все равно один - без опыта не сделать, сколько букавок теории не напиши!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
fizik
8 Мар 2011
вот оно как значит должно быть...
этого шабера у меня есессено не оказалось, подогнал так.. надфилем цилиндрическим и абразивкой полирнул. теперь вроде не клинет.
Тогда такой возникает вопрос: пятно контакта не проверял, в случае если оно слишком маленькое/большое чего ждать?
15,345
8,737
Вот это зря, есть еще такое определение в слесарном деле - шаржирование, это когда кристалы абразива вдавливаются в материал, именно для этого притиры всегда мягче обрабатываемой детали, что бы кристалы вдавливались именно в притир. При обработке абразивкой кристалы абразива остаются в детали и в дальнейшем будут шлифовать сопрягаемую деталь с выделением, естественно, тепла.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
По вопросу
Думаю - колхоз, без обид.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Напильником можно завалить поверхность, поскольку съем металла плохо контролируется. Шабер - инструмент гораздо более тонкий. Абразивная обработка в данном случае совершенно не допустима. Дело в том что отпадающие (с шкурки или камня) зерна абразива внедряются в алюминиевую поверхность постели (так называемое шаржирование) и там остаются. Далее, шейка распредвала изнашивается об алюминиевую поверхность напичканную абразивом. Это плохо.
По поводу пятна контакта... нагрузка на отдельную шейку распредвала не велика. Когда я капиталил личный мотор у него одна опора была расколота и раскрыта (болты ослабились) и ничего - ездил. Так что даже втрое уменьшенное пятно прилегания на одной опоре не усугубит работу вала. На головках нового образца четыре опоры вообще выбросили - валы лежат на трех опорах. Не надо только полагать, что лишние крышки надо выбрасывать. Еще не понятно как поведут себя трехопорные валы.
fizik
8 Мар 2011
mezernitsky Royal257 cпасибо за обсуждение. Вы меня в какой-то мере успокоили. Я больше переживал за то что под плохо подогнанной крышкой с валом что-нибудь произайдет (крышку сломает а потом все остальные, или какой-нибудь дисбаланс)
То что колхоз:bayan: - полностью согласен!! просто из гаража тащить машину в сервис не хотелось, снегу по пояс. Да и не всю жизнь на этой машине ездить на мои пол года год хватит:)
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Надеть-то надели, а зазоры измеряли? А если под одной крышкой 0,01 а под другой 0,5?
Технология изготовления двигателя предусматривает единственный способ изготовления постелей распределительных и коленчатых валов - совместное растачивание. Иного нет и никогда на будет из-за отчаянной дороговизны любых других методов. Таким образом, купленные крышки могут правильно подойти только с вероятностью один на много тысяч. Чтобы подошли все 9 шанс еще меньше. Если у Вас все подошло и соответствует нормам, то считайте, что Вы попали в число людей выпавших из окна 10 этажа на асфальт и не получивших повреждений.
