Масло в передней части двигателя
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Крайслер 2006 года , пробег - 73000 . Недели две тому назад заметил что стало сочиться масло,как показалось, с передней части поддона , сейчас после стоянки (время стоянки значения не имеет) на снегу остаётся пять-шесть капель (расход масла получился примерно литр на 400 км). При ближайшем рассмотрении выяснилось , что масло стекает по левому торцу нижней крышки ГРМ (вчера обнаружил несколько маленьких пятен на внешней части ремня ГРМ со стороны радиатора) , на шкиве коленвала масла нет. Вопрос к знатокам : откуда может подтекать масло. Р.С. Люфт коленвала 15000 тому назад был 0.26.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
вот отсюда(стрелка на фото) начинается вытекание масла,по канавке далее течет и перед в масле :(, возможно еще попадание масла на ремень ГРМ,открой переднюю крышку ремня ГРМ верхнюю и помсотри на ремень и внутренности-там должно быть сухо) если сыро ,то начал течь сальник коленвала из за приличного люфта колена.
Я бы при такой неисправности дальше 10 км не поехал,оно потом выплюнет все масло в секунды.
Начало твоего поста так и написано -Крайслер 2006 года-а это практически диагноз!
Меряй люфт!! если критично то движок в ремонт
Если не критично то доберись до сальника коленвала и визуально посмотри откуда течь,если с стыка сальника с коленом то это неисправность сальника,если из стыка корпуса и сальника то его тупо выдавило :(
А дальше много буковок на форуме по проблеме Продольный люфт колена
    53.5 KB · Просмотры: 227
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Очень похоже:(
Место отмечено красными стрелками :
    54.1 KB · Просмотры: 185
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Померю люфт , отпишусь:drinks:.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
На сколько это проблематично ? Машина с кондеем.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Немного странно что масло по внешней стороне крышки стекает,хотя ее может скидывать шкивом ГРМ на колене, а это может говорить что течь всетаки с центра сальника на шкив стекает а он кидает на стенки капельки масла
Кондей почти не мешает,но радиатор охлаждения снимать и еще много что в том числе шкивы коленвала -разборки переда много.
Но снимать двигатель не надо,на месте можно
Подробности в личку могу дать
Но я бы по своему опыту дал рекомендацию снимать двигло и ставить два упорных!
Эти танцы с бубном все равно предстоят раз такой люфт уже был,а это говорит что уже снимается слой покрытия на упорном,дойдет до металла и пипец колену !!!!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сегодня наконецто померил люфт - он без изменений 0.26:).Появился новый подтёк масла (отмечен красной стрелкой) , такое впечетление что масло откудато с верха течёт.П.С. Вчера заехал в ближайший сервис по американцам , типа на диагностику , за 500 р. мне помыли машину и сказали что у меня люфт большой .На вопрос "КАКОЙ ?" ответили ,что мерить нечем ... мне кажется эти уроды даже капот не открывали :spiteful::spiteful::spiteful:.
    27.6 KB · Просмотры: 180
    29.2 KB · Просмотры: 191
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
ну походу и внизу у тебя все в масле или мне кажется???
Защитный кожух блестит черной грязью.
Ну не откуда маслу там быть,только из колена спереди или с распредвалов
,но последние легко увидеть сняв крышку шестерен распредвала,дорожка должна быть от сальника неисправного вниз маслянная.
Но 0,26! Это все таки много,не критично но много
Вот результат выдавливания сальника
Масло выбивало из многих щелей корпуса
    70.3 KB · Просмотры: 188
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Тебе не кажется , вся площадка к которой поддон прикручивается (в передней части движка) в масле.
Он не изменился за последние 15000 (если память не изменяет) , допуск вроде как до 0,38 от 0,14 , по номеру мой движок попадает под "двигатель с изменённой конструкцией вкладышей" , так что замена вкладышей пока отменяется :):drinks:.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ну тогда меняй сальник крепи его покрепче чтобы он из обоймы не выталкивался( я кернил кромку корпуса маслянного насоса)
У меня просто сальник крутился в обойме вместе с коленом по причине непрвавильной его установки в корпус,вернее шпонки шестерни ГРМ,которая вылезла и своим концом уперлась в стенку сальника.
Но это сам виноват- не проследил полет шпонки в момент запресовки шестени ГРМ :(
vacek
23 Окт 2010
410
148
Интересно,как на Крайслере 2006г.вып. может стоять двигатель с измененной конструкцией(если он родной), а конструктивные изменения уп.вкладышей начались с марта 2007г.?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это я и собираюсь сделать + замена ремня (он в масле) , правда в сервисе (пока нашёл только официалов , цены - пипец)
Интересно,как Крайслер 2006г.вып. может быть измененной конструкции,если изменения уп.вкладышей начались с марта 2007г.?
vacek , х.з , до того как вы выложили информационное письмо я этим не заморачивался , думая что у меня как у всех . Вы и замеренный люфт меня обнадёжили . Двигатель №0976***** :drinks:Почитав в очередной раз про расшифровку номера от GAM буду довольствоваться не изменившимся люфтом.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Я не менял ремень ГРМ после Фонтана дружбы,просто отмыл его в бензине посушил и ездию.
Хотя в литературе рекомендуют менять если он побывал в масле,но мне кажется что пару дней в масле его не должны испортить,после переборки двигла прошло 35000 км
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сегодня добил свою проблему.Накурившись форума:smoke: загнал своё авто в сервис (бывший официальный) на замену осевых вкладышей (типа сальники просто так не вылетают). Цена работы со всеми допами 20000 р. Если кому интересно , могу в понедельник скан заказ-наряда сделать .Насколько хорошо сделали покажет время.Тему можно закрывать.:drinks::drinks::drinks:П.С. Допов тыщи на четыре набежало.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Колено меняли?
Нет.
Номер вкладышей осевых можно в студию?)
Их сервис закупал , так что с этим не смогу помоч. Помио списка приобреталось : ремень ГРМ , передний сальник , нижний патрубок радиатора , масло в движок.
  • Документ Microsoft 1Office Word.doc
    87.5 KB · Просмотры: 63
