Тюнинг бачка омывателя (подогрев жидкости)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
в морозы при долгой езде по трассе обмерзает вся машина, незамерзайка хоть и незамерзает но течёт вяло на большой скорости... решил сделать вот что.. пока не ставил, но думаю будет лучше :)
питать буду с обратки от печки
для справки, существуют моторы омывателя на 1.6Атм и 2.5Атм.. у меня стоит вроде 2.5.. но не точно, на нём не написано, купил новый буду ставить вместе с бачком :)
(5 фотка вид внутри)
    52.3 KB · Просмотры: 565
    39 KB · Просмотры: 510
    32.6 KB · Просмотры: 508
    33.4 KB · Просмотры: 488
    29.3 KB · Просмотры: 651
    46.5 KB · Просмотры: 395
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Как это все туда запихнулось через такое маленькое отверстие? Вы наверно можете в бачке омывателя корабль целый собрать.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Alonso121, да пришлось долго думать и долго прикидывать.. немного ошибся с одним отверстием, делал его первым, и от него плясал.. надо было с другого начинать.. но собралось :)
засада ещё в том, что через пробку не пролезали шайбы.. пришлось сделать прорезь и заклеить потом..
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
boroda_ne, а не логичнее бы было сделать ввод и вывод из бачка не в нижней части боковых стенок, а в верхней? чтоб с герметизацией не сильно заморачиваться? или вообще на верхней стенке.. заодно и датчик уровня бы прикрутили. говорят от нексии подходит..
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
brandmax, в верхней не получится, не забывай про то, что конструкцию нужно засунуть через заливную пробку.. а значит длинна одного конца должна быть меньше чем растояние от пробки до края..
так же через верх плохо тем, что патрубки упрутся в капот.. заливная пробка находится в 5мм от утеплителя капота (вот так точно у нас расчитывают на газе)
по прямой думал сделать, тоже не выйдет, т.к. нужно вставлять конструкцию с нипилями и шайбами (шайбы можно надеть внутри) а вот нипиль должен быть накручен до вставления змеевика (или прямой трубки) единственный вариант изгиб на 90 градусов, вывод через соседнюю стенку Г-образную конструкцию делать нужно.
из минусов: это еще десяток мест, где может сочится тосол.
всего 2 :) где соединение патрубка с шлангом.. но патрубок медный и длинный, затянется на ура хомутом. трубка диаметр 15мм, можно напаять на конец бабышку для соединения двух труб, она наверно будет 16мм.. но я не стал, думаю и так будет ок. всё остальное пайка (считай что вечно, паял тигелем, пайка на всё соединение) все резьбовые соединения на герметике, всё собрано и высушено, а не поставлено на сырую..
ЗЫ вскоре думаю сделаю ещё один шурину на ваз-07, и себе другой, более правильно вырежу дырки :) а то этот чуть не верно расчитал..
mindforms
3,226
1,850
545
А какими будут шланги для подачи антифриза? Если не профилированными, а обычными, то их нужно очень хорошо закрепить рядом с бачком, причем закрепить на арке колеса - пластик бачка, тем более зимой, на вибрации тяжелых (и дубовых) шлангов не очень хорошо отреагирует, ИМХО.
ОФФТОП:
Следовательно?
А я о чем? Открыл и вари себе! :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
mindforms, думаю проблем со шлангами не будет..
первый шланг идёт печка-бачёк, он не подвижен
второй идёт бачёк-помпа, он длинный..
к тому же бачёк толстый, где то 2мм, закреплён кузовными шайбами, на фотке видно, я думаю выдержит любые нагрузки..
mindforms
3,226
1,850
545
iillyyaa2, хорошо бы: на морозе полиэтилен колется запросто.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
mindforms, в -20 бачёк довольно элестичный.. разные пластики есть.. я думаю будет всё ок.. иначе бы от вибрации с кузовом, бачёк же не мёртво сидит, а болтается, его бы разламывало :)
mindforms
3,226
1,850
545
iillyyaa2, Да я тоже думаю, что все будет нормально. Но так как шланги жесткие, тяжелые и работают как рычаги, посему и вижу риск :)
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Наверное лучше пустить параллельно шлангу обратки печки и еше поставить доп. кран, чтобы регулировать степень подогрева. Мое мнение, в -20 горячая жидкость будет парить при брызгании на лобовое стекло, не есть хорошо для безопасности.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Афигеть!:)
Вот у нас народ! как говорит Задорнов без вектора но с огромным потенциалом!
Идея Супер! сама по себе!
Но позволю себе заметить, что при температуре-20 через час температура водыв бачке +25 проверено!
И самое главное если Вам это по кайфу-подогревводы то это стоит делать!:drinks:
mindforms
3,226
1,850
545
Интересна практическая польза от этого устройства - замерзший после стоянки цельный день при -2-5 градусах мороза бачок мгновенно оно не прогреет , т.е. придется стоять и ждать. В сильный мороз нет грязи на дорогах. В слабый, до -10. незамерзающая жидкость мне лично помогает неплохо. Ее вязкость при подаче у меня в машине от воды неотличима.
Да и закрытый печкин кран этот поток не перекрывает.
Т.е. яйца все же актуальны (сорри, не удержался:))
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
"Все новое - хорошо забытое старое!"
Городил подобное лет 20 назад на М2140, после продолжительных опытов наиболее эффективным признал шлангу (капельницу) плотно намотать на шланг питающий печку и это все обернуть фольгой + паралоном + дермантин (сейчас много более эффективных материалов) суть в том что прогревается до 80-90 гр жидкость в шлангочке быстрее и объем достаточен.
Могу поделится опытом подогрева "ссыкалок" и обогревом зоны дворников и подогревом зеркал (все проверено на вышеуказанном М2140 более 20-ти лет назад)
