Белая пена в клапанной крышке...
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Привет форумчане.....
Проблема такая.....в клапанной крышке и шланге отсоса картерных газов белая маслянистая гадость.....Подскажите пжалуйста чем это лечится?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Это эмульсия, тосол не уходит?? обычно такая проблема возникает при пробое прокладки ГБЦ, а по мере прогрева пропадает?? сейчас по утрам холодно, может быть просто конденсат
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Не переживай - это конденсат.... У меня тоже так было. Появляется при похолодании. В сильные морозы иногда даже шланг вентиляци картера замерзал - эмульсия внутри замерзала.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Под крышкой клапанов белая дрянь
Добрый вечер всем!
Ребят срочная проблема!
Двиг 4021/ бензин 76/ зелены антифриз/ пробег 120000/ масло полусинтетика
Сегодня под крышкой доливки масла обнаружил какую то белую слизь.
Визуальный осмотр подтвердил наличие этой штуки на внутренних стенках клапанной крышки.
За месяц до этого стал замечать что исчезает ОХЛАЖДАЙКА. Визуальные наружние течи были устранены.
В картере масло нормального цвете, уровень в норме.
Парни ЧТО ЭТО. КАК бороться. Извините поиском некогда, после завтра ехать в другую область.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Re: Под крышкой клапанов белая дрянь
Не паникуй, это не эмульсия, и скорее всего антифриз уходи по другой причине. Много раз обсуждалось, в холодное время года, это норма, своего рода конденсат.
kirillsobolev
24 Июн 2008
60
43
Была токая ерунда тоже антифриз уходил и эмульсия была на крышки, масло было тоже нормального цвета, посоветовали слить антифриз и залить воду, поездил 2 дня и в масле образовалась эмульсия, выяснилось что вода проходила под гильзой, пришлось заменить медные кольца, теперь нет эмульсии.
cania
7 Авг 2009
444
219
я уже писал в другой ( http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31367 )теме просто скопирую "ради иентереса сними крышку с заливной горловины масла, там тоже щас увидиш капельки воды, но это тоже конденсат в холодное время года, не надо каждый день изза этого прокладки ГБЦ менять..." чем холодней на улице температура, тем эти капельки меньше, и становяться эмульсией...
cania
7 Авг 2009
444
219
а у меня 4й год такая песня на крышке клапанов и горловине, седня специально посмотрел, опять есть, а летом небыло!
кстати утепли подкапотное пространство, чтоб при нагретом двигателе не дул холодный воздух на крышку клапонов и будет тебе щастье, на улице зима, жидкось , нагретая из термостата, в радиаторе охлождаеться на первых 5 сантиметрах, вентилятор дует холодный воздух, а крышка клапонов - жестянка, остывает в лет, а внутри горячий газ, вот и эмульсия!
n311
1,710
778
Наличие эмульсии на любых частях двига - вовсе не причина для беспокойства, это всег лишь конденсат скорей всего, а вот белые разводы в масле, на шупе например- вот это уже причина покрайней мере для скидывания головы. Субъективне наблюдение- более всего конденсат вылезает при использовании синтетики, полусинтетики.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
DADIAN, я всю прошлую осень, зиму и весну проездил с етой какой на крышке, исчезла она только летом. Да и то до первого дождичка. Главное что масло нормальное. А остальное эт так сказать издержки производства. По поводу утечки могу сказать следующее: если визуальный осмотр не дал результатов, обрати внимание на лобовое стекло. Ибо при утечке тосола через радиатор отопителя оно начинает интенсивно запотевать. И на стекле образуется маслянистая пленка. А так же утром как только запустил машину, сразу открой капот и осмотри блок под коллекторами. Уверен что там ты увидиш подтеки тосола, которые по мере прогрева двига постепенно исчезнут, до следующего холодного запуска.
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
парни, всем огромное спасибо, немного успокоился.
Но смутило вот что.
Сейчас только приехал, в общей сложности проездил примерно 15-20 км.
Т.Е. температура двигла рабочая. Открыл крышку а эта "кака" как была на холодном двигателе, так ни сколько не уменьшилась на горячем, то-есть не "растаяла" это тоже нормально? А как же тогда летом? Или здесь играет роль больше влажность воздуха? У нас наверное уже месяц сырятина!
И еще, я не понял лобовое стекло при подтекании будет маслянистым из салона?
Завтра на холодную посмотрю, может где есть подтеки
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Кстати у знакомого в вазе когда печка потекла на магнитолу вылилось. Отдал мне магнитолу в ремонт. Там в ней тоже было какоето белое желеобразное г......но. И совсем свежее. И этоже г... осталось еще в нескольких метах. Следовательно пришло оно из недр охлаждения. А что это было так и неузнали. Но ничего страшного не происходит и посей день.
Кстати белая эта ерунда чемто на силиконовую смазку походила.
n311
1,710
778
Но смутило вот что.
Нормально.
В том числе.
Индивидуальный случай, если утекаюший тосол попадает в систему отопления (хотя бы в виде паров), не знаю как насчет маслянистости, но тогда необычный, слегка неприятный запах должен почуствовать.
Эт правильно, причем не только посмотреть, но и сухими пальцами провести. внимательней смотри под шкивом на помпе, стыки патрубков шлангов печки, кран печки и оба краника (на блоке и на радиаторе), а также если радиатор с пробкой то проверь пробку на жизнеспособность резинки, "пружинистость" пластины на которую резинка надета и отсутствии микротрещин на пластине или в районе клепки.
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Был запах, когда после лета первый раз включил печку, но он прошел примерно через пару дней
А запах..... такое ощущение как будто пыль горячая:rolleyes: Жена тоже обратила внимание. Но сейчас говорит ни чего не чувствует.
А вот к стати насчет запотевания, переднее не потеет, а боковые и заднее полностью.
Сынуле развлечение носится по салону вытирает-протирает
Блин а мне чета не до веселья.
На ФОРДЕ у меня такого не было
cania
7 Авг 2009
444
219
посмотри откуда печка воздух засасывает, если из салона, то так и будет, ей нужен свежий воздух с улицы, пусть в дождь но свежий!
а если всетаки с улицы и у вас сырятина, пока твоя семья идет к машине, да и ты сам намокаете, вот стекла и отпатевают, печка сразу все высушить не успевает...
это и есть горячая пыль, за лето накопилась, тосол пахнет по другому, при холодном двигателе, начни прогревать, когда включаеш печку при 40 - 50 градусах, лобовое стекло сначала запотевает, потом сохнет - признак прохудившейся печки!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
У меня несколько дней печка бежала. Так стекло не то что маслянное было... а как будто покрыли слоем топленого сала. Можно было пальцем по стеклу эту субстанцию вазёкать)) И главное, протирать бесполезно. Отмыл только жидкостью для мытья посуды. Причем эта фигня была не только на лобовом.
