Заводится и сразу глохнет
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Всем доброго времени суток. Машина ГАЗ 3110 с 402-м. Собственно все сказал в названии темы. Заводится, но глохнет. Зажигание, карбюратор (эл. магнитный клапан), бензи и пр. все в порядке. Вычитал в книге, что причиной может быть дополнительное сопротивление. Схемы нет. Поэтому прошу сведующих, сам с электрикой плохо, где это оно есть подсказать на пальцах? Ну и попутно, какие еще могут быть причины сему факту?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: Зиводится и глохнет
Посмотри здесь: http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?p=370712#post370712
А сопротивление, если оно есть, находится на перегородке салона, не далеко от катушки зажигания.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
У меня это сопротивление голову мне сломало, было. Когда стартер включается, сопротивление исключается из цепи, стартер отскакивает-включается сопротивление. Короче, контакты не затянуты на нем были, спирали целые. СтоИТ около КЗ на моторном щите.
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Иголка в карбе не упала? Так бывает, когда на ней шайбочка свободно болтается.
согласен, случалось на ранее мне известных вебере и к151, сейчас на волге солекс (ока) его ни разу не разбирал еще, пока не знаю что там и как
хм...не вижу у себя что-то подобного. Кто может скинте картинку, плиз!
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Картинки нет, но попробую словесный портрет нарисовать: за двигателем есть т.н. моторный щит, т.е. то, что отделяет моторный отсек от салона, на этом щите должна быть металлическая коробочка с тремя выводами в виде изолированных шпилек , к которым гайками прикручены провода, расположена очень близко к катушке зажигания
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Спасибо. Тут консультировался...вроде на условно конечно "новых" волгах, у меня 97 г.в. , таких штук уже не ставилось. Да и судя по вашему описанию ничего близкого нет. Эх...придется разбирать карбюратор ...
MichaelVR
26 Июл 2008
159
может контактная группа в замке зажигания подгорела...на стартёре схватывает а потом глохнет.
На 3110 добавочного сопротивления уже не было.
Эта мысль наиболее верная, так как после отключения стартера питание на систему зажигания идет по другой цепи ... самое простое - подать "+" на клемму коммутатора прямо от аккумулятора.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Перетряхни карб
Как вариант возможно, но в карбюраторе несколько условно независимых друг от друга систем и работоспособных по отдельности: система х\хода, ускорительный насос, главная дозирующая система и т.д., и все они зависимы от единственного узла- игольчатого клапана. Т.е. при подозрении на неисправность карбюратора( скажем одновременно накрылись пусковое устройство и система х\х, что может дать схожие с описанными akeks2zub симптомы), то есть еще ускорительный насос, которым при запуске можно добавить недостающий бензин( просто покачать педалью газа), есть главная доз. система, которую можно включить в работу просто нажав посильнее газ и т.д.. Либо проблема тут кроется в питании бензином карбюратора в целом(фильтры, б\насос, игла), что проверяется очень легко, либо в электрике( коммутатор, датчик)
Malec
18 Сен 2008
149
Вставлю свои пять копеек:
Было дело, завожу, схватывает с "пол-оборота", отпускаю ключ, тут же глохнет. Повторяю попытку раз десять - все одно и тоже, двигатель схватывает, но при отпускании ключа тут же глохнет. Проблема оказалась в крышке трамблера, которая в месте крепления провода от катушки прогорела с одной стороны изоляции и проржавела. Провод держался плотно, поэтому подозрений не вызывал.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Еще можно систему хх проверить, вернее сам электромагнитный клапан, исключить его из системы (кинуть шланг напрямую с экономайзера на задроссельное) и посмотреть что получиться
diesellok
208
47
А почему не кто не подумал о замке зажигания? Может на нём один провод отвалился и из-за этого такая байда. У меня такое было. Двигатель заводится, схватывает, отпускаешь стартёр и двиг глохнет.
Херург
6 Июл 2008
33
Уважаемые форумчане!
газ 3110,двиг 402
Такая проблема:
Заводится тока после подкачивания топлива насосом,на полностью вытянутом подсосе с выжатыми педалями газа и сцепления.....работает нестабильно и глохнет....обороты практически на нуле........
клапана отрегулированы.....угол опережения зажигания выставлен.....топливный фильтр новый,бензин хороший......
Добавлено через 27 минут 58 секунд
а это может быть из-за токо что случайно налили 95 бенз?????
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
вряд ли.
Ну ты уж что-нибудь одно. Или педаль или подсос. Не надо всё сразу.
А вообще подробнее опиши, что проверял, какие результаты. С такими симптомами причины могут быть и в карбе и в зажигании.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну заводить холодную надо с подсосом, но без педали газа.
если схватывает и сразу глохнет - смотреть\регулировать пусковые зазоры.
з.ы. на карбе 2107 такая же фигня бывала в холода. лечилась подбором более жёсткой пружины телескопической тяги.
или более мягкой?.. не помню уже. но всё это относится к пусковому устройству.
