Заводится и сразу глохнет
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Всем доброго времени суток. Машина ГАЗ 3110 с 402-м. Собственно все сказал в названии темы. Заводится, но глохнет. Зажигание, карбюратор (эл. магнитный клапан), бензи и пр. все в порядке. Вычитал в книге, что причиной может быть дополнительное сопротивление. Схемы нет. Поэтому прошу сведующих, сам с электрикой плохо, где это оно есть подсказать на пальцах? Ну и попутно, какие еще могут быть причины сему факту?
spark333
20 Июл 2010
128
17
жаровня- целиковая железка крепящаяся над выпускным коллектором. может ты что то другое имеешь в виду?
не, не... может она и целая, но отржавела там толи по шву, толи еще как, вобщем нет нижней части... мне показалось это не таким критичным... горячий вохдух вверх поднимается.
progmo
19 Мар 2011
во влажную погоду она помогает избежать обмерзания каналов карба. может и не на 100%, но уменьшает этот эффект точно.
Объясните дилетанту! Как влияет на холодный пуск место крепление забора воздуха?! Ведь если коллектор холодный, то и воздух там будет холодный забираться...
moses
9 Дек 2010
У меня была такая проблемма.... с утра я заправился на неизвестной запрвке...Машина стояла на улице около 4 часов на морозе. Пришел завел машина поработала сек 15 и заглохла... Проверял все что можно, и б-насос и вв провода ни чего не нашел... Потом взял ключ на 19 и "зарядил" по карбу со стороны где игла...И вооля машина заработала...))
Шуракен
30 Мар 2011
22
У меня примерно такая же проблема только предъистория другая: короче простояла машина 2 месяца в гараже, на ней менялась подушка двигателя, прокладка коллекторов, и красилась. Не заводится, вернее заводится на 3 секунды и глохнет.
Уже поменял коммутатор, вариатор, вв провода эффекта ноль. До простоя служила отлично. В чем причина если до простоя ездила, а щас нет?[/Q Дело в электрике -100 % добавочное сопротивление или высоковольтная часть датчика распределителя...и на карбюраторе выключатель замени.
AlexRD
31 Мар 2011
63
Всем доброго времени сутак! Недавно приобрёл автомобиль газ 3110 с двигателем 402 и столкнулся с проблемой запуска с утра. После первой попытки двигатель работает 2-3 секунды на 500 оборотов/м затем глохнет, на попытку увелечения оборотов путём нажатия педали газа не реагирует и глохнет. Далее такая картина длится до 10-й попытки запуска, но на 12 раз двигатель заводится и начинает слушатся педаль газа и можно немного набрать оборотов, ну всё же глохнет если отпустить аксилератор. После прогрева проблема уходит и двиг заводится с пол оборота, проблема запуска только на холодную. Думаю может снять карбюратор и перебрать его? купив до этого рем.комплект. Не разу не занимался ремонтом карбюра, думаю будет ли результативно это? Или проблема может вовсе не из за карбюра? может это зажигание? Спасибо за внимание.
дуня
1 Янв 2011
184
111
Если клапана в бензонасосе не держат,то бензин за время стоянки из него уходит
Просто перед запуском попробуй подкачать бензин бензонасосом вручную.
AlexRD
31 Мар 2011
63
Хм, ну вовремя заводки парой её переливает бензом, карбюратор мокрый а она не заводится, двигатель схватывает иногда и работает на очень низких оборотах если нажимаю на газ она вообше глохнет.боюсь подкачка ничего не даст...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
AlexRD,
я так понимаю подсосом ты не пользуешся на холодную?
почитай в мануале как следует заводить холодный двигатель.
всё что ты описал - неправильный алгоритм заводки. возможно неотрегулирован автомат пуска на карбе.
Шуракен
30 Мар 2011
22
смотри по порядку--почему нет искры..от катушки до комутатора. Может обрыв высоковальтной части датчика распределителя или плохой контакт..140 рублей и вся проблема. Ещё раз выясни почему нет искры..рабочий ли комутатор.. и т.д.
Judoka72
22 Авг 2012
У меня вообще интересная ситуация при запуске на холоде появилась. Машина у меня с ГБО, и когда ставлю её на стоянку ,приходится глушить на газу. Утром подхожу, перевожу салонный переключатель на бензин, открываю капот и подкачиваю бензонасосом бензин. Заводится с пол пинка и работает устойчиво! А теперь внимание! Если же я с вечера не перевожу на газ, а глушу на бензине, то утром заводить целая проблема. Двигатель мнгновенно заводится и через 3 сек. глохнет... и так раз 15 -20. Потом может заработать устойчиво, а может и вовсе перестать схватывать. Бензанососом подкачиваю также, но не помогает! Как думаете, что это может быть?
