Проблема Дергается при движении
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Во время движении бывает машина начинает дергаться,если прибавишь газ,то нормально,начинает разгоняться,отпускаешь-сначала все нормально,потом начинает дергаться,нажимаешь побольше-выравнивается,если нажимать на газ потихоньку плавно,то дергает,а если надавить побольше-нормально разгоняется.Еще заметил,что иногда на прогретой машине если отпустить газ просто на холостом,то обороты падают до 300-200,даже может заглохнуть.Сегодня вообще завожу-заводится сразу отлично,и сразу глохнет,пришлось подгазовывать.На холодную бывает все нормально,бывает заведешь,а обороты 800-900,немного поработает тогда поднимаются пока движек холодний.Газонешь,отпустишь,а машина почти глохнет.Бывает нормально.Короче чтобы при движении не начала дергать,нужно постянно держать обороты где-то 2000-2500.Еще,но реже бывает на ХХ об. далеко за 1000-на горячей,но это явление реже.Вообщем непонятно что происходит.Под руками били два датчика ДПКВ и ДПРВ,их замена ни к чему не привела.И еще при полностью нажатой педали газа комп. показывает максимум 81% открытия др.засл. (но это может к делу не относится,тросик натянут нормально)Что за фигня?
12,283
5,583
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Пробывал менял ДПДЗ,РДВ,ДТОЖ,проверил все шланги.Ничего не помогает.А у РДВ какой параметр должен быть?У меня комп. 59 показывает.А вообще мне сдается что МИКАС 5.4 заглючил,разъем его проверял,на глаз все нормально.Часто появляется ошибка 62.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Возможно загрязнился топливоприёмник в баке. Нет ли посторонних звуков в районе топливного фильтра под капотом? Особенно при пуске двигателя?.
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Шумов вроде ненаблюдал,но надо будет повнимательнее послушать.Сегодня ехал,вроде все нормально было сначала,вдруг с того не ссего на нетралке заглохла.Завожу.Заводится и сразу глохнет,и так несколько раз.Так и поехал дальше.Через некоторое время заметил что уже не глохнет,но при нажатии на газ дергается.
Добавлено через 7 минут 11 секунд
Да,и еще,когда начала глохнуть на ХХ,то появилась ошибка 13(ДМРВ) Может все дело в нем?Может он мудрить,но не показывать ошибку,а иногда вообще как бы отрубаться,тогда и ошибка появляется?
К133
1,584
775
Датчику воздуха не хватало, вот он показал ошибка 13. Я так понял бортовик стоит? Посмотрите температуру воздуха и охлаждающей жидкости.
Какие ошибки еще показывает бортовик?
Свечи когда менялись?
Провода когда проверялись?
Посмотрите еще ДПКВ вроде на него похоже?
И не спешите бежать в магазин и покупать новые запчасти, еще успеете.
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Еще есть ошибки 32,53,54,62,166,162,165. РДВ менял 2 разных,ставил с рабочих машин.Свечи и провода тысяч 5 проехали,правда на другой машине.А как провода проверять?ДПКВ пробывал другой ставил у товарища брал с машины.И еще,когда машина начинает дергаться по компу параметр "время впрыска" то показывает,то равен нулю.Я так понимаю что подается сигнал на форсунки,чтобы они переставали открываться,а вот по какой причине такой сигнал подается?Сегодня с работы ехал-ни разу не заглохла,при переключеннии на нейтралку обороты сначала подают почти до "0",но потом сразу поднимаются и плавают примерно 820-1100.Но при нажатии на газ(не сильном) снова впрыск останавливается,отпускаешь газ,опять поехала,или больше газу надо давать,как бы тот момент пролетает и машина разгоняется.Температура ОЖ по компу соответствует прибору на щетке,а температуру воздуха надо посмотреть будет.Еще заметил,что машина может заглохнуть на ХХ только на хорошо прогретом двигателе,примерно до 80 гр.обороты могут падать очень низко но не глохнет.После 80 уже начинает чудить.Попробую еще раз ДПКВ поменять,и провода ВВ,с другой машины одолжить.Пока так.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Ну дак это ВВ провода (наконечники) пробивают. Советую ставить TESLA красные такие.
По-моему при торможении двигателем.
Еще РХХ не плохо почистить, он у меня тоже тупил по жесткому, особенно с 1500 не любил на холостые выходить (толи его подклинивало толи что, но промывая его ВД-40 - короче г-на из него прилично вышло, я еще удивился как он вообще работал).
К133
1,584
775
Провода и наконечники проверь тестером, катушки посмотри (может одна какнить пробита, сразу увидешь в темноте). РХХ почитсти очистителем впускного тракта. Какая всетаки температура воздуха которую датчик показывает.
А про свечи тишина...
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Снять, пролить WD-40, поставить обратно.
З.Ы. Сам мыл - для очистки совести, положительных эмоций не испытываю, окромя чистого РХХ...
:haha: ВД для смазки, а говорили про чистку.
12,283
5,583
Чистит тоже хорошо. Зимой пшикнул в замок, да много, сразу не вытер-смылась краска под замком двери, куда стекал излишек.
К133
1,584
775
К133
1,584
775
Свечи пока не менял,а какие лучше взять?Сейчас стоят NGK.А РХХ разбирать не надо?ВДшку прям во внутрь брызгать куда шланги подходят?
NGK наманые! скока ходят?
РХХ разбирать не нужно (сними патрубок который подходит к РХХ и побрызгай в него), не знаю про ВД, но скажу точно про "Очиститель впускного тракта".
