замена колодок на задних колесах
hhimm
8 Янв 2009
86
36
подскажите сложно ли на 2410 колодки на задних колесах менять?
в смысле камни подводные меня интересуют
как пружину на место натянуть? и как эксцентрики ручника настроить?
и нужен ли регулятор давления жидкости задних тормозов или его можно смело выкидывать и на прямик соединять?
dj_sap
2,264
1,664
445
Ничего особо сложного.
Это пожалуй самое сложное, что тебя ждёт: я натягиваю либо отвёрткой длинной, как рычагом, во что-нибудь (фланец полуоси, например) упираясь, либо плоскогубцами берусь за кончик пружины и тяну, либо и то и другое одновременно.
После того, как всё будет установлено до установки барабанов, меряешь барабаном на сколько разводить эксцентриком ручника колодки - барабан должен после одевания вращаться легко, не шаркая. Не забудь только сначала полностью отпустить гайки натяжителя тросов ручника, котрые прямо на ручке висят снизу посередине машины, а после установки машины на колёса, заново их отрегулировать.
Это тебе решать, смотря как ездишь, сколько опыта?
m21406
3 Июн 2007
652
933
мда я лично видел как полтора часа меняли 2 голотки у волги уржались все кто видел
надо еще свести колодки для этого поставит эксцентрики прямо так чтоб их тупая часть сотрела на землю, иначе барабаны просто не оденутся.
m21406
3 Июн 2007
652
933
т е регулятор давления значительно влияет на управляемость машиной при торможении ?
Колдун нужен обязательно, без него машина под нагрузкой не будет правильно тормозить
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув. hhimm, "лиха беда начала", попробуйте, абсолютно нет ничего сложного в замене будь то передних или задних колодок. Коллега по форуму dj_sap, немного объяснил вам, но поверьте трудно все детали и мелочи описать в сообщении. Почитайте РЭ, разберите колодки, приготовьте новые, если возникнут "конкретные вопросы" пишите, поможем, а так разве все напишешь и наверняка если вы никогда не меняли колодки многое из того что пишут вам не понятно.
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
так не всегда получается бывает и барабаны даже не налазят . мне в последний раз пришлось менять по одной а через неделю еще по одной !
Antonius
5 Июн 2008
406
355
hhimm, И колодки бери клёпанные,если есть,если нет отдай проклепать магазинные.Я раз чуть не разбился с магазинными,они приклеины,и в один момент по различным причинам могут отклеиться,заклинить барабан
dj_sap
2,264
1,664
445
Так надо же было их свести нижними эксцентриками! ;)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Может просто износился барабан и образовалась фаска, которая мешает нормально одеть барабан на колодки. Вроде как их на станках срезают, но можно проще. Переворачиваем барабан. Прикручиваем его к полуоси (там придется проставку придумать), берем болгарку, включаем 2 скорость и начинаем вращающийся барабан подравнивать болгарочкой. Реально потом одеть барабан на колодки проще.
hhimm
8 Янв 2009
86
36
ну я впринципе не повар, руки с плеч растут, и нечего непонятного еше тут не встретил, просто чтоб америку не открывать решил послушать опытных в этом деле людей
вот тебе , что поможет, здесь все с картинками _http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/18-7-snyatie-i-zamena-tormoznykh-kolodok-zadnikh-koles.html
- класный сайт!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
hhimm, будешь менять задние колодки - по поленись, отрегулируй сразу и ручник с помощью эксцентрика, чтоб потом туда не залезать.
колдун нужен - меня без него неплохо занесло при торможении в повороте.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
hhimm,
на моей его сроду не было... и нормально езжу, задние блокируются чуть позже передних при любых условиях. но если бы был, выкидывать не стал бы его)
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
Колдун нужен! Кто без него ездит - ездите, но не советуйте другим!
Колодки обязательно клёпанные!!!!! Обязательно! Я уже дважды чуть не разбился из-за клеяных!!! Ща пока клеяные стоят больше 60 боюсь ездить...
Протачивать барабаны не всегда хорошо получается! В моём случае виноват вечно пьяный токарь...
А колодки перед надеванием барабана наждачечкой, наждачечкой! =))) И кстати у меня небыло серьёзных проблем с напяливанием барабана, если всё свести нормально...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Я то же за клёпанные колодки, кстати сам их и клепаю. Но в какой-то теме была жаркая дискуссия по клёпке или клейке. Клеёные и дольше служат, и время тратить не надо на клёпку, только вот иногда придвижении отклеиваются с соответствующими последствиями.
В общем, парень неплохой - только ссытся и глухой...
Antonius
5 Июн 2008
406
355
У меня товарищ в ОМОНе на УАЗике работал,вот как-то на выезд поехали,и отклеелась колодка,повреждения былы серъёзные,и пострадавшие тоже.Так что я считаю,лучше проклепать колодки,чем ездить постоянно на измене!!!!!
