Кап.ремонт Газ-24 как - это было (ремонт порогов, крыльев, лонжеронов)
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Занялся ремонтом (капитальным) своей 24-ки 80г.в., я как минимум 3й хозяин, купил 2 года назад, уже немного покоцаную, побитую жизнью. Ну глянулась она мне.
И так подгнили немного пороги решил заменить, купил пороги, усилители порогов. Ну как менять без нормальной сварки? купил полуавтомат ЦИКЛОН 200, всякое китайское г..но дешевле 10т.р. даже не рассматривал, так как там транс стоит чуть ли не от телевизора (а тут какоето опытное производство в России и внутри всё ништячком). У знакомого раздобыл балон углекислотный. Купил проволоки сварочной 0,8мм, так как при большей толщине потребуеться больше мощность сварки (у меня и так сеть в гараже слабая), и будет больше греться металл в месте сварки. Также закупил кругов отрезных под 2 болгарки маленькие и одну большую.
Дальше прикинул стапель делать не буду, место не позволяет(гараж 3,45х5,5) Решил сделать специальные опоры крепящиеся вместо дисков, аля апрокидыватели. Но мне не нужны были опрокидыватели, а только опоры чтоб немного приподнять одну сторону, так как есть яма. Они показаны на фотках 1, 2, 3 (кому интересны размеры пишите нарисую выложу).
На фотке 4 машина в начале лета.
На фотке 5 первый день разборки (подготовки). На правом крыле следы от молдинга, был приклеен на жидкие гвозди (буду демонтировать все молдинги по бокам - не практично)
На фотке 6 через 4 часа после начала разборки.
Продолжение следует...
    199.2 KB · Просмотры: 1,466
    170.9 KB · Просмотры: 1,483
    150.8 KB · Просмотры: 1,605
    118.8 KB · Просмотры: 1,569
    131.2 KB · Просмотры: 1,524
    131.5 KB · Просмотры: 1,919
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Ответ: Кап.ремонт Газ-24 как - это было (ремонт порогов, крыльев, лонжеронов)
Привет,вот мне тоже предстоит таже самая процедура,ну только не считая порогов,пороги в понедельник будут варить знакомые в сервисе,а разбирать тоже буду всю,передние крылья снимать,салон разбирать,так-как красить буду сам,хочу всю обработать,даже в салоне,ну и покрасить,только вот я не понял зачем ты придумал эти опоры,обьясни,может мне тоже пригодиться!!!
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Так как я пороги сам варю я чисто для своего удобства чтоб не лежа а хотябы сидя делать.
И так. Колеса скинул, их место заняли опоры, фотки 1, 2.
Дальше начинаеться самое интересное: вот что бывает когда не стоят локеры. (фото 3)
Вырезаем немного по чуть чуть, как говориться семь раз подумай один раз болгаркой отреж.
Лонжерон немного тоже подгнил и стояло некое подобие заплаток (фото 4). Полностью Лонжерон менять не стал, потому что 1 - нужен стапель, 2 - полностью разобрать кузов, 3 - заказывать сам лонжерон.
Я заварил заплатками вырезая до нормального металла всю гниль. (фото 5)
Дальше крыло где соединяеться с лонжероном немного надрезав отогнул, заварил лонжерон, и обратно приварил крыло. (фото 6)
    126.8 KB · Просмотры: 1,887
    97 KB · Просмотры: 1,880
    113.6 KB · Просмотры: 1,975
    123 KB · Просмотры: 1,779
    113.6 KB · Просмотры: 1,878
    98.3 KB · Просмотры: 1,886
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
а какую сталь брал для лонжеронов?
что было под рукой, 3мм листовая, гнул по месту, подгонял варил.
Пока с инетом напряг дальше еще фотки выложу, просто с фотика они по 2 метра.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ломоносов Рњ.Р’., Лонжероны так варить нельзя, это есчё в советской литературе расписано по ремонту автомобилей, у меня дома таких книг много, слишком много швов во всех направлениях, да и усилитель лонжерона который внутри под большим вопросом. я у себя гораздо более живие лонжерона поменял.
Добавлено через 1 час 23 минуты 29 секунд
Вот мой вариант ремонта лонжерона.... :)
http://photo.qip.ru/users/merlinkiev/115183283/
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Уже поздно что либо менять, время покажет, плохо ли я сделал или хорошо.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Вот выкладываю дальше фотки своего издевательства над своей машиной...
1. Порог спереди, с остатками усилителя
2. Вид из салона на арку заднего колеса
3. Технологическое окно в лонжероне (для чистки от ржавчины, трухи, и обработки преобразователем) - в последствии завариться
4. Остактки порога, усилителя.
5. Порог спереди без усилителя видно сквозное отверстие в короб к переднему лонжерону.
6. Гнилой короб от порога к переднему лонжерону (подлежит удалению).
7. Передняя часть порога, вирезана гниль, заварено заплаткой, установлена нижняя часть порога - донором которой послужил 2мм профиль с обрамления крыши северного домика (бытовки).
8. вид порога сзди с востановленной нижней частью.
9. Еще одна фотка порога спереди.
10. Запчасти рулят (хотел немного рихтануть усилитель, снего усилительные элементы отпали сами:( контактная сварка только для понта)
11. Восстанавливаем заднюю часть порога.
12. Частично закрываем порог вверней части что в салоне.
Продоление следует...
    92.6 KB · Просмотры: 1,738
    133.3 KB · Просмотры: 1,589
    183 KB · Просмотры: 1,526
    73.7 KB · Просмотры: 1,439
    94.3 KB · Просмотры: 1,470
    113.2 KB · Просмотры: 1,387
    135.2 KB · Просмотры: 1,558
    115.3 KB · Просмотры: 1,429
    132.1 KB · Просмотры: 1,455
    119.4 KB · Просмотры: 1,416
    115.9 KB · Просмотры: 1,503
    143.6 KB · Просмотры: 1,444
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
И так продолжаем...
1. Вместо стандартного усилителя, я решил поставить две трубы прямоугольного сечения. Одна 60х30 другая 50х25, как раз по высоте родного усилителя.
2. Вид с торца усилителя для сравнения.
3. Задняя часть порога. (попытка первая)
4. Задняя часть порога позже я срезал и сделал по другому.
5. Два усилителя.
6. Задняя часть порога другой вариант - последний.
7. опять внешний вид задней части порога, отверстие уходит в усилитель который показан на фото 8.
8. Усилитель от порога к заднему лонжерону. родной сгнил заменил куском трубы 60х30 S=3мм.
9. Задняя часть порога с закруглением под наружнюю часть.
10. Вид из салона, заплатка на заплатке.
    103.4 KB · Просмотры: 1,294
    122.6 KB · Просмотры: 1,257
    120.2 KB · Просмотры: 1,232
    111.2 KB · Просмотры: 1,212
    119.2 KB · Просмотры: 1,218
    118.5 KB · Просмотры: 1,165
    150.8 KB · Просмотры: 1,247
    136.6 KB · Просмотры: 1,214
    118.8 KB · Просмотры: 1,145
    128.6 KB · Просмотры: 1,170
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Идем дальше...
1. Вид переднего лонжерона наружняя часть в которую вставляеться передняя часть лонжерона сгнила. Но передняя часть еще жива.
2. Вид из салона - пол пришлось удалить , чтоб можно было срезать короб под ним от порога к лонжерону.
3. Восттанавливаем лонжерон металл 3мм.
4. Заливные горловины и пробки к ним. Резьба коническая.
5. Вид в салоне у заднего крыла. Вварена первая горловина.
6. Сторца лонжерона спереди вварил вторую. (сливную)
7. Довари лонжерон вместо короба две трубы 50х25. (вид снизу)
8. Тоже самое вид из салона.
9. Лонжерон вид состороны коробки.
10. Восстанавливаем пол под ногами пассажира.
    127.3 KB · Просмотры: 1,150
    117.2 KB · Просмотры: 1,111
    115.1 KB · Просмотры: 1,093
    163.9 KB · Просмотры: 1,071
    111.3 KB · Просмотры: 1,060
    100.3 KB · Просмотры: 1,056
    129.7 KB · Просмотры: 1,145
    93.3 KB · Просмотры: 1,055
    94 KB · Просмотры: 1,039
    113.8 KB · Просмотры: 1,058
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Извините за долгую паузу, просто инета нормального небыло. Итак выкладываю дальше фотки.
1. Вместо усилительного короба от порога к переднему лонжерону, я вварил вот две такие небольшие трубочки.
2. Вид спереди порога, видна сливная горловина под масло.
3. В салоне около поперечного короба под ногами пассажира немного подгнило, пришлось заварить.
4. Вставил усилитель, и немного начал усиливать косынками.
5. Тоже самое вид спереди.
6. Передняя часть усилителя. Белый налет это преобразователь ржавчины.
7. Слишком увлекся с усилением и вот что получилось.
8. Усиление под средней стойкой.
9. ...Под передней.
10. Установил двери чтоб поставить наружнюю часть порога. И в последствии обеспечить минимальные зазоры.
    95.3 KB · Просмотры: 1,156
    118.1 KB · Просмотры: 1,054
    176.3 KB · Просмотры: 1,021
    114.7 KB · Просмотры: 1,063
    110.4 KB · Просмотры: 1,020
    141.7 KB · Просмотры: 1,188
    84.2 KB · Просмотры: 1,038
    106.5 KB · Просмотры: 1,118
    108.7 KB · Просмотры: 1,117
    118.3 KB · Просмотры: 1,030
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Дальше было вот что...
1. Поставил наружнюю часть порога, заварил по периметру.
2. Внешний вид порога, заваренного.
3. Опять он.
4. Паянную часть заднего крыла, и уже сгнившую (см фото 1.) - вырезал.
5. Дальше вменя вселился дух великого бангладешца Липу, и я отрезал кусок от переднего крыла. (всеравно я его собирался менять)
6. Прикладываем, и о чудо подходит.
7. Немного колдуем и получаеться вот что.
8. Тоже самое крыло вид спереди.
9. Что было и что стало.
10. Разрезав внутреннюю часть крыла, для лучшего доступа к лонжерону, вырезал и вварил новые части.
    117.9 KB · Просмотры: 1,177
    101.3 KB · Просмотры: 1,104
    145.9 KB · Просмотры: 1,045
    115.6 KB · Просмотры: 1,056
    106.1 KB · Просмотры: 1,044
    116.5 KB · Просмотры: 1,113
    113.2 KB · Просмотры: 1,075
    120.5 KB · Просмотры: 1,029
    107.1 KB · Просмотры: 1,126
    111.9 KB · Просмотры: 1,153
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Газ СО или Ar ??? Какой разряд сварщика? ;) Получилось не плохо :) Чтобы такое творить с машиной нужно быть реально фанатом :)
А вообще шовчики на твердую 4 учитывая условия и положение сварки. Ну это конечно без проверки ОТК ;)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
ИМХО переробор сошвами, и с такими повреждениями лонжерона оправдана была его полная замена, в некоторых местах боюсь потом трещины пойдут. квадратая труба тоже неесть гут.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Да, это действительно геройский поступок, помню видел как на одной 24ке передний конец рессоры вместе с креплением бил в зад пассажира на заднем сиденье, да, тогда это казалось забавным, тем более на чужой машине.
Моей первой Волгой была 29, купленная за 10т.р. порогов у неё почти не было... Но основа кузова была крепкой (пробег всего 120000), сгноили её в основном отсутствием подкрылок. Машину мне хотелось достойную, по этому я с первого дня занялся её ремонтом. Вынул сиденья и настил пола, снял передние крылья, разобрал двери... Пороги меняли не снимая дверей!!! Сами подогнали, поставили на болты и так отогнали сварщику. Усилители сделали сами из трёх милиметровой стали, вышло очень крепко! Перед установкой я пороги прогрунтовал с обоих сторон. Дырки по кузову зашпатлевал и покрасил всё кистью!!! Ремонт длился месяц в свободное время, получилось, на мой взгляд, не плохо... Затраты на восстановление я учитывал до копейки! Бюджет составил не более 10000 т.р. вместе с ремонтом двигателя (замена вкладышей и колец). Прокатался я на ней год и 19000 т.км. и продал в последствии за 35т.р. Вот такая она ВОЛГА!!!
    709.1 KB · Просмотры: 835
    684.8 KB · Просмотры: 872
    698.9 KB · Просмотры: 725
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
CO2 фотки аппарата позже (CO- угарный газ но не суть важно) ;)
Никакого, я самоучка:rolleyes:
Получилось не плохо
Согласен, старался для себя.
Наверное, есть чтото такое у меня:rolleyes:
Полностью согласен, нам контроль швов не проходить;)
Возможно;)
По правде сказать я думал, но нет у меня места, да и машину надо полностью разбирать, а я только снял 2 двери, 1 сиденье переднее, заднее, и по мелочи коврики. Было бы время, место и тепло, я бы поуму сделал, а пока так;)
А вот я немного не согласен, учитывая что сварка не электродная, и я большого перегрева не давал, об этом свидетельствует то что нигде у меня ничего не повело, и шов обрабатываеться легко напильничком.
Почему?
Да это ж...а;)
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Итак немного отвлекся, выкладываю дальше фотки;)
1. Вскрытый лонжерон.
2. Крыло в багажник вместе крепления брызговика сгнило, и частично срезано;)
3. Вид из баажника, предварительные надрезы.
4. Начал заваривать лонжерон.
5. Задняя часть лонжерона.
6. Срезал гниль на крыле в багажнике.
7. Восстановливаю контур крыла.
8. Завариваю внутренюю часть крыла обратно.
9. Продолжаю заваривать.
10. И опять лонжерон.
Продолжние следует...
    116.1 KB · Просмотры: 803
    120.3 KB · Просмотры: 728
    117.3 KB · Просмотры: 684
    123 KB · Просмотры: 712
    120.1 KB · Просмотры: 649
    121.2 KB · Просмотры: 672
    114.1 KB · Просмотры: 669
    107.3 KB · Просмотры: 629
    105.5 KB · Просмотры: 619
    133.2 KB · Просмотры: 649
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Тайный смысл резьбовых пробок мне кстати вобще непонятен!
Лонжероны свои оба задних и задних крыла с пирожком и панелью под номер я поменял в такихже условиях как и ты, гараж с ямой..... кстати....
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Фотки дальше...
1. Подготовленное окно в багажнике.
2. Заплатка в багажник. Сталь 1.5...2 мм точно не мерял.
3. Окно и заплатка.
4. Перед заваркой вид из крыла.
5. Уже заварено.
6. Еще одна фотка зваренного задка.
7. Крыло с внешней стороны заварено.
8. Полностью востновленное крыло, это не кусочки это надрезы.
9. Вид из багажника с уже заваренной частью.
10. Это я не чай пью.Это чайник для разогрева салидола и отработанного масла. В порог залито 6 литров непонятно чего.
Состав "непонятно чего": 2 литра промывочного грязного масла, 500 грамм солидола, 4 литра тработки. Смешать разогреть и залить по вкусу.
    104 KB · Просмотры: 642
    113.8 KB · Просмотры: 606
    117.2 KB · Просмотры: 596
    105.8 KB · Просмотры: 596
    121.3 KB · Просмотры: 608
    120 KB · Просмотры: 597
    101.1 KB · Просмотры: 659
    88.4 KB · Просмотры: 791
    112.7 KB · Просмотры: 642
    108.5 KB · Просмотры: 739
