Незаводится 406,инжектор,выдаёт 62 код?Помогите!!
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Что может быть и как с этим бороться?Искра есть ,топливо вроде в норме,датчики коленвала и распредвала заменил!При пуске двигатель схватывает но не пускается!Самодиагностика выдаёт код 62!(несправность опер памяти ЭБУ)Что делать?
Помогите!
blastv
20 Дек 2007
92
Re: мЕГЮБНДХРЯЪ 406,ХМФЕЙРНП,БШДЮTР 62 ЙНД?оНЛНЦХРЕ!!
мЮФЛХ ОЕДЮКЭ ЦЮГЮ ДН СОНПЮ Х УНПНЬЕМЭЙН ОПНДСИ ДБХЦЮРЕКЭ.аЕМГНМЮЯ ЛНФМН РНФЕ НРЙКЧВХРЭ МЮ БПЕЛЪ.- БШРЮЫХРЭ ОПЕДНУПЮМХРЕКЭ.
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
Вот это круто!!!
7,964
3,818
Помогите!
"Массу" или АКБ перед этим отключали?"Этот код возникает после отключения питания от ЭБУ."Топливо вроде в норме"- это как?Уточните есть ли давление в системе.Свечи выкрутите,если залитые - поменяйте.
Добавлено через 21 минуту 22 секунды
Сейчас прочитал вашу предидущую тему с форсунками.Вам форсунки надо всё же проверять.А теперь и давление топлива.После снятия форсунок всё правильно собрали?Воздух нигде не сосёт?Часто бывает под нижние уплотнительные кольца форсунок подсасывает.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Давление есть!Свечи новые ставил-и ни чего не изменилось!
Собрал всё правильно!Вроде ни где нет подсоса воздуха!
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
а проверь ка шкив коленвала...закрученл и он не болтается ли...так же посмотри что бы гребёнка на нём была ровненько напротив датчика и расстояние до датчика было 0.8 мм примерно ;-) ....и не забудь посмотреть, все ли зубы (шкива ;-) на месте, не должно хватать только двух...выложи в ряд свечи в порядке 1.2.4.3 и пусть кто нибудь постартует... а сам смотри что бы искра пробегала ровненька на каждую последующую свечу...т.е. дорожкой... и что бы небыло новогодней иллюминации .... я понимаю конечно что на носу Новый Год ;-) ....
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Всё это делал-ноль эфекта!
Пробовал ставить другие мозги-ноль эфекта!Так и выдаёт код 62!:cray:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Коль двигатель схватывает но не запускается, значит с искро образованием норма. Комп по какой то причине занижает подачу топлива. Проверь датчик температуры ОЖ и датчик температуры в ресивере.....
Тут можно долго гадать. Самодиагностика это не панацея от всех болячек инжектора. Машину надо тащить на СТО где с помощью компа можно посмотреть все параметры работы ЭБУ. Там сразу будет видно какой из них выбивается из нормы.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Думаешь эти датчики могут до такого довести?Есть у меня пара новых,щас попробую заменить!Заменил оба датчика температуры-не помогло:fie:!Код 62 всё равно выдаёт при самодиагностике!
7,964
3,818
Да оставьте вы в покое бедный 62-й код.Непричём он в вашем случае.Вы ЭБУ другой ставили,пробовали заводить?Потом свой опять - вот он и записывается.По большому счёту не так много вариантов почему двигатель не заводится.Если нет искры,если нет топлива,если нет компрессии,если топливо или искра подаются не вовремя(сбиты фазы ГРМ) - вот ,в принципе ,и всё.Осталось определить чего вашему мотору не хватает.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Снимал клап.крышку,проверял метки-всё в норме!Топливо поступает,искра бьёт!
7,964
3,818
Да не метки проверять надо,а фазы ГРМ!Это немного разные вещи.Если к примеру шкив к/вала немного провернулся,то метки выставите ,а фазы ГРМ при этом сбиты.Так и будем гадать на кофейной гуще чего там у вас не работает.Обращайтесь уже ,наверное,в сервис.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Да уж не маленький понимаю что не одно и тоже!
На такте сжатия первого горшка метки все на месте!!!Есть ещё варианты?
Murad
20 Сен 2007
92
Код 062—неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ)
Причина 1: отключение массы блока от двигателя.
Причина 2: отключение блока от клеммы «30» бортсети.
Причина 3: нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.
Причина 4: высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания.
Причина 5: высокие электропомехи от неисправного генератора.
Причина 6: высокие электропомехи от неисправного стартера.
Причина 7: неисправность блока управления двигателем.
Отключение массы блока от двигателя
Вероятно провод массы блока управления был отключен от аккумулятора или от массы двигателя. Каждое принудительное отключение массового провода от аккумулятора через выключатель массы может приводить к записи в блок кода неисправности «062». После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.
Если принудительное выключение массы не производилось, то вероятно имело место кратковременная потеря контакта проводов массы блока «19» и «61» с металлической массой двигателя или кузова. Проверьте надежность крепления наконечников проводов массы к двигателю и кузову, а также их целостность.
После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «062».
Отключение блока от клеммы «30» бортсети
Вероятно провод электропитания блока управления был отключен от клеммы «Плюс» аккумулятора. Каждое принудительное отключение силового провода от аккумулятора может приводить к записи в блок кода неисправности «062». После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.
Если принудительное выключение бортсети не производилось, то вероятно имела место кратковременная потеря контакта в цепи электропитания блока: «58»-«18а»-«37б»-«37».
Проверьте надежность контактов и качество заделки проводов:
в колодке предохранителя «25A»;
в колодке главного реле;
в колодке блока управления.
Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока
Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините блок от жгута проводов.
Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки. Утопленные контакты необходимо переустановить, а помятые контакты отрихтовать или заменить.
Высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания
Проверьте, возможно на устойчивость работы блока управления оказывает влияние электрические помехи бортсети, создаваемые неисправной высоковольтной частью системы зажигания.
Отсоедините высоковольтные провода и проверьте омметром их активное сопротивление вместе с наконечниками—оно должно быть в пределах 6 кОм. При необходимости замените высоковольтные провода на исправные.
Проверьте возможность замыкания высоковольтного разряда на массу двигателя. Поправьте трассу высоковольтных проводов, очистите оболочку проводов и наконечники от грязи.
Проверьте сопротивление вторичных обмоток катушек зажигания—оно должно быть в пределах 13 кОм.
Высокие электропомехи от неисправного генератора
Проверьте, возможно на устойчивость работы блока управления оказывают влияние электрические помехи бортсети, создаваемые неисправным генератором.
Отсоедините генератор от бортсети автомобиля, включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Произведите запуск двигателя. Если код неисправности «062» не фиксируется блоком—неисправен генератор или его регулятор наряжения.
Высокие электропомехи от неисправного стартера
Проверьте, возможно на устойчивость работы блока управления оказывает влияние электрические помехи бортсети, создаваемые неисправным стартером при пуске двигателя.
Отключите генератор от бортсети, если имеется внешний источник напряжения 12В/100А, подключите его. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Произведите запуск двигателя. Если код неисправности «062» попрежнему фиксируется блоком—вероятно неисправен стартер.
Неисправность блока управления двигателем
Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.
Подключите к системе контрольный блок управления.
После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «062».
Если код «062» не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.
fermer
25 Дек 2007
Привет! У меня та-же проблема! Задолбался по полной программе. То диагностика выдавала неисправность датчика синхронизации- заменил- теперь только код 62. Нахожусь в деревне- 200 км до сервиса - кто потащит? Выход только один -найти причину на месте! Если не затруднит бывалых и знающих товарищей - дайте пошагово -где искать причину. Кажется все что можно - проверил. МОжет что не учел? Выручайте.
С уважением!
