Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Re: холостой ход.
vlr, у вас опыт большой ,что можно сказать по моей теме (распиновка.....нитки и пленки)и еще вопрос ,так как хочу купить аскан-8 ,смогу ли я с его помощью менять то самое со(RCOD) на датчике расхода воздуха и угол зажигания ?
cania
7 Авг 2009
444
218
Re: холостой ход.
тросс может быть и не натянут, просто сама заслонка закусывает, заслонка должна упереться в регулировочный болт, при закрытой заслонке он тоже со слабиной должен быть
Добавлено через 15 минут 31 секунду
После снятия клеммы?Вы меня удивляете.
я никому ниче доказывать не собираюсь, я просто говорю то что у меня было в случаях ремонта инжекторов, а слепо это все сполнять или нет, дело ваше, сугубо личное, на то он и форум, а если уж вам нужны точные рекомендации по вашей машине езжайте на ней в диагностику и пусть там смотрят, а я не экстросенс чтоб на расстоянии видеть что с машиной
aminifus
17 Янв 2009
67
Re: холостой ход.
Я могу еще порекомендовать почистить дроссельный узел. Трубки вентиляции картерных газов, особенно маленькую, которая идет от крышки головки к рдв. Может это проблемы в корне не решит, но поддерживать в чистоте эти места надо :)
А еще на волге с 406 обязательно должен быть бортовой компьютер. Помимо К-line адаптера для подключения к компу (ноуту). По нему видим все основные параметры работы двига, это очень упрощает самостоятельную диагностику.
К примеру, плавают холостые. Смотрим шаги РДВ, УОЗ, адекватность датчиков температуры. Проверяем % открытия ДПДЗ. Уже многое можно исключить. ЭБУ хх регулирует двумя способами: грубым - степенью открытия РДВ и точным - изменением УОЗ. Если уоз скачет (например на 10 градусов) случайным образом, то вероятно замыкание витка обмотки ДПКВ, хотя сам датчик вроде как исправный и двиг заводится, но не стабилен. Таким образом очертим круг подозреваемых :spiteful:, а дальше - чистка, ремонт, замена.
Удачи в ремонте.
7,909
3,802
Re: холостой ход.
Вот не забыть надо посмотреть на работе будет завтра.А на память не помню,к сожалению.
Да.
Добавлено через 6 минут 48 секунд
Очень спорное утверждение.Заниматься диагностикой не всем дано,да и не все желают.А без определённых знаний и опыта информация из БК - скорее лишняя головная боль для владельца.В этом приходится убеждаться если не ежедневно,то еженедельно.Каждый второй меняет исправные ДПКВ и ДПРВ при возникновении кода 53.Ну и так далее.Можно долго продолжать.Но дискутировать на эту тему не хочется.Это - так, информация для размышления.
aminifus
17 Янв 2009
67
Re: холостой ход.
Так в том-то и дело, что каждый второй не хочет тратить деньги на профессиональную диагностику. А потом плодятся бесполезные темы, где автору советуют менять все по кругу. А с данными с БК уже хоть как-то можно помочь человеку, раз он решил самостоятельно отремонтировать свою ласточку.
зы. такой ремонт, имхо, обходится еще и дороже. Но зато появляется куча запчастей :)
plagman
15 Ноя 2009
27
Re: холостой ход.
Я ездил на диагностику 2 раза.
Первый раз "специ" не могли понять откуда большие обороты. Сказали нужно менять штив.
Приехал второй раз. Купил новый штив, поменяли, но ситуация не изменилась. Нашли какой то шланг пробитый, заменил... опять ничего не изменилось. в итоге сказали НАВЕРНО нужно дроссельную заслонку менять.
Но они не уверены. Вот я и думаю опять покупать на их "наверно" деталь или ехать до других спецов или самому попробовать разобраться.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
кстати сегодня ехал на газу и заглох... потом завести не смог, типа стартер прокручивался. Но через 10 попыток завести получилось.
Это же ни как не влияет на обороты?
7,909
3,802
aminifus
17 Янв 2009
67
Re: холостой ход.
Проверь высоковольтные накончники тестером. т.е. сопротивление измерь. должно быть, если мне не изменяет память, не более 8кОма.
plagman
15 Ноя 2009
27
Re: холостой ход.
В Общем под итожим :)
Ездил в сервис в 3тий раз.
датчики все рабочие.
Заменили дроссельную заслонку, вроде работает машина хорошо.
Стара заслонка немного расшатана была
Вот так вот. :)
Автослесарь, очень материл русский автопром )
Добавлено через 5 часов 13 минут 28 секунд
опять выкусил я...
машина ездит намного лучше, тяга намного лучше стала, даж не думал что она так ездит. (наверно дроссель давно уже раздроченный был)
НО обороты всё равно то 1500, то 2000, 880.
Думаю может проверить РХХ ?!
А может сам комп выделываться?
Добавлено через 14 часов 20 минут 57 секунд
кажется ещё проблема в педали
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Re: холостой ход.
plagman, сними регулятор хх и посмотри его на предмет вращения заслонки ,оккуратно отверткой толкни ее и глянь как она вращается и как возвращается на место.
Реакции: vlr
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Re: холостой ход.
Приехал бы на Ауди, он вспоминал бы фашистов и т.д.
опять выкусил я...
Ребята надо начинать с простых и соответственно дешевых вещей!!!
Отсоедини трос от заслонки, проверь как он ходит в оболочки, не цепляет ли где,не кусит и т.п. Если все в норме смотри сам дроссель как он от руки открывается. Если все в норме ставь трос назад, не забудь при этом оставить ему слабину (поставь с провисом).
Serg_3110i
17 Сен 2009
14
Высокие обороны двигателя на холостом ходу
Привет, всем
Подскажите пожалуйста в чем причина при движении в мороз по дороге со скоростью 100-120 км/ч и обороты движка 2500-3000 когда останавливаешься или выжимаешь сцепление движок увеличивает обороты до 3500-4000 в мин, т.е дроссельная заслонка не доходит до конца приходится выходить из машины лезть под капот и в ручную её опускать в закрытое положение, либо глушить двигатель и после того как мин.5 постоит заводишь и как мне в чем не бывало движок работает на положенных 900об., но при движении в городе со скоростью 40-80 такой проблемы не возникает. заезжал на диагностику никакой причины не нашли все датчики работают нормально. Буду благодарен если подскажите в чем причина.
P.S. Может дроссельная заслонка замерзает на большой скорости, пока было тепло все работало как часы
:gaz_love::help::gaz_love:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Высокие обороны двигателя на холостом ходу
Serg_3110i, ты же сам написал, что заслонка не опускается до конца.. может пружинка замерзла не дает возвратится... попробуй её тормозухой или вд-шкой.. попшикай на все движущиеся части (снаружи)
Добавлено через 16 секунд
и в тросик можешь пшикнуть
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
у меня накрылся датчик положения заслонки и закусывало его и заслонка заедала тоэж выходил отбрасывал вручную ща поменял и норм посмори мож такаяже беда
Serg_3110i
17 Сен 2009
14
уже чем только не пшикал и ВД и тормазухой а результат все тот же если только попробовать датчик положения ДС поменять, а там видно будет:(
Добавлено через 5 минут 19 секунд
Тросик замерзает - вот и вся причина!
В тросик тормазухи шприцом накачал грамм 100 и он не закусываету него плавных ход наверняка что-то либо с датчиком ДЗ либо с самой заслонкой вскрытие покажет, только один минус холод собачий на улице
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Подогрев заслонки не работать может, вот и замерзает.
сегодня посмотрел патрубки которые снизу подходят к дроссельной заслонки они холодные хотя движок прогретый, не подскажите что может быть и куда соваться что бы этот подогрев ДЗ работал заранее благодарен:gaz_love:
Dimazz
12 Ноя 2009
162
готовься стать гинекологом, когда будешь менять эти шланги, предварительно слей тосол (если шланги никто до тебя не менял ,а так скорее всего и есть, то ты их сломаешь когда будешь снимать...) на замену можно подобрать кислородные шланги подходящего диаметра ( либо купить...) одно знаю точно..... секс при замене обеспечен...... спасибо нашим инженерам....
З.Ы. меняй в тепле.... процедура долгая....
Serg_3110i
17 Сен 2009
14
Ты датчик ДПДЗ менял? У меня такая же проблема, вот решил энтот датчик поменять...
что вы все про датчик ДПДЗ я уже 2 других пробовал ставить такая же хрень, наверняка патрубки менять прейдется
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
эх завтра шланги поеду покупать да гаражик теплый искать чтоб поменять патрубки ДЗ а там посмотрим правда сейчас морозы спали сегодня катался такой фигни не было но неполадку надо устранить потом напишу в чем дело было Всем огромное человеческое СПАСИБО
