Установка твитеров...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Кто-нибудь делал, чтобы твитеры были как бы утоплены в стойках, хочу сделать как на фото, но незнаю процесса работы? А очень бы хотелось сделать самому, так сказать интересно очень... Может у кого то есть какие-то другие варианты?
    12.1 KB · Просмотры: 341
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Ответ: Установка твитеров...
Короче, подводя итоги спора по кросам, вывожу:
1.Усиления нет конечно, тут вопрос маркировки исключительно!
2.Представь что +3дб на самом деле 0дб; 0дб ------ -3дб; -3 ------- -6 дб
3.производитель имеет право так промаркировать свой кросс, потому, что в этом комплекте пищалка имеет на ~3дБ большую чувствительность чем мид.
Вот и всё думаю, про пассивные кросы моно закончить:)
Bro
25 Апр 2008
76
14
Изначально поставил на стойки дверей, и направил друг на друга, вроде не плохо
Но хочу переставить их на передние стойки, только не утапливая их
Просто в них стойки у торпеды.
Serg_3102
6 Сен 2007
119
60
140
Совершенно правильно.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Не понял, куда поставил? на стойки дверей? Может в уголки зеркал, раз хочешь перетащить их на передние стойки.
Bro
25 Апр 2008
76
14
нет, Стойка которая между дверьми) Передними и задними...:)
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
ну и что у тебя со звуком стало? Где звуковая сцена оказалась? Все наоборот стараются отодвинуть сцену вперед, чтобы она примерно располагалась на капоте. Категорически говорю НеТ такой установке!!! Это не правильно, звук кривой получиться
Капитан
29 Авг 2007
87
46
лучше понимтаь физику процесса и не представлять, а однозначно осозновать что
3.производитель
совершенно не
даже если
+3дБ это однозначное определение, дающее понять, что происходит усиление сигнала (будь то по току, напряжению или мощности)
можно конечно, но нехотелось бы, чтобы прочитавший Ваш пост для себя определил, что производитель может писать все что ему заблагорассудится...
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Вы уже сами себе противоречите! пишите про +3дБ, говорите про усиление то по току, напряжению или мощьмьсти.
Как электролитический (или майларовый) кондей и катушка (с сердечником или без) могут усилить сигнал? и как фильтр L-pad может способствовать усилению?
Вы постоянно вступаете в полемику, раз вы так много знаете о физических процесса, то поделитесь!!! Я просто в школе и в колледже частенько прогуливал физику!
Капитан
29 Авг 2007
87
46
Добавлено через 28 секунд
НИКАК НЕТ!
alfred_eleganse, я пишу о том, что на пассивном фильтре +3дБ писать никак нельзя!!! т.к. это означает усиление сигнала, которого в пассивном фильтре быть не может!!!
ЗЫ: дБ это логарифм отношения, которое применяется или к напряжению (20*log(U2/U1)) или к току (20*log(I2/I1)) или к мощности (10*log(P2/P1)).
Serg_3102
6 Сен 2007
119
60
140
опять 25
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Капитан, предлагаю для разрешения спора, зайти на сайт Soundstream и написать e-mail в службу поддержки с вопросом по этому поводу, думаю должны ответить.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
А я бы хотел, что бы Капитан, написал жалобу к разработчикам акустики. Что на пассивных фильстрах +3дБ писать нельзя.
Я же уже писал, что это вопрос чистой маркировки. Не про какое усиление речи не вел совсем.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
РЕБЯТА! не ругайтесь-ща всё объясню!
Все прекрасно понимают,что на коробочку с надпись"фильтр" приходит 2 провода,а выходят-3раза по два.
Пока понятно.
В коробочке стоят 3 РАЗНЫХ фильтра-на низкие,на средние и на высокие частоты.
Пока понятно.
Теперь=главное::::::::::
Каждый из 3-х фильтров вносит СВОЁ затухание-то-есть каждый из 3-х фильтров ослабляет сигнал-но по разному!!!!
Для того,что-бы сигнал на выходе КАЖДОГО фильтра был одинаковым- в фильтр,который менее всего ослабляет сигнал,впаивают дополнительное сопротивление!!!
Так вот-Если убрать это сопротивление-сигнал ( в данном случае-ВЧ ) будет сильнее остальных сигналов!!!
В данном случае-на 3 дб !!
Теперь понятно?
Проще говоря + 3дб. означает УВЕЛИЧЕНИЕ сигнала относительно ДРУГИХ выходов фильтра!
Это конечно немножко примитивно,но надеюсь СУТЬ понятна!
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Ну раз тема про установку твитеров, то позвольте тоже поделиться.
Всё по стандарной технологии (текстильной).
1. Выбираем расположение
2. Обтягиваем тканью, сшивем ткань, образуются плавные обводы
3. Пропитываем смолой
P.S. завтра буду продолжать. Предстоит ещё работа со шпаклёвкой.
    544.1 KB · Просмотры: 75
    567.7 KB · Просмотры: 70
    486.8 KB · Просмотры: 63
    450.3 KB · Просмотры: 59
    554.7 KB · Просмотры: 53
Реакции: serh
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
продолжение.
И так практически всё готово. Заготовки были отшпаклёваны и зачищены до идеально ровных поверхностей.
Предстоит перетяжка кожей, так что фото выложу в ближайшие дни, как будет закончна работа по перетяжке кожей.
    456.1 KB · Просмотры: 34
    598.4 KB · Просмотры: 34
    465.8 KB · Просмотры: 40
    487.7 KB · Просмотры: 44
Реакции: serh
UzAleX
17 Янв 2009
Re: Ответ: Установка твитеров...
а если их поставить в древи ,то есть в обшивку там где раньше были крутилки окон,то есть стеклоподъемники ,:whistle2:как там будет звучать ?
у меня стоят в дверях, а стеклоподъемники эл. звук отл
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Нормально !:ok:
Кстате есть 2 способа изгтавления ,то есть придания формы !
1. Дешевый и менее правельный но при этом самый легкий и долгий .-Установка по напровлению как вам нравиться и закрепления на получше далее обтягивания тканью и пропитка ЭПД и шпаклюем бодисофт шпаклевкой
2.Дорогой и Правельный но при этом тяжелый и и быстрый .-Установка по напровлению как вам нравиться и закрепления на получше и шпаключем файбером (шпаклевка со стекловолокном ) и по верх боди софт ...:spiteful:
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
serh, А почему менее правильный? Знаю, что многие авто звуковые студии работают именно по этому способу. Да и применение стекловолокна намного сократит ваши затраты шпаклёвку.
Ещё применяют сантехнические трубы, короче как только не извращаются инсталяторы.
Но я пользуюсь фанерой, материал уже на столько "прилип" к рукам, что непредставляю ни одной инсталяции без него.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
