Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Интересует вот топливный шланг, который от фильтра тонкой очистки идёт - чем бы его зафиксировать - хомутов и следов для крепления нет, а вот потёртости на кузове от шланга есть. Как-бы его грамотно зафиксировать?
    73 KB · Просмотры: 21
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
П3тр0виЧъ, да как-то не очень видно :) Слева-то норм, там в хомут шланг заходит и ничего не трется, не болтается, меня середина интересует - от этого хомута, до фильтра. Какбы по-культурнее закрепить и что-бы без сверления кузова желательно.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
nickm, Между хомутом и фильтром опусти шланг,увидишь глухую гайку М6.На моём авто этот шланг весь в пружинной оболочке,и расположен поверху впускного коллектора(как-нибудь сфотаю выложу).
keizer
20 Май 2012
192
Подскажите пожалуйста. На всех стеклах, кроме задних боковых уголков. и на передних фарах, стоят заводские вин номера. А на уголках и задних фонарях их не ставили?
izerli
30 Апр 2012
82
55
товарищи. возник такой вопрос! а возможно ли без особенных переделок (имеется ввиду болгарка и сварка) на 31029 поставить передок от 24? а именно решетку, крылья и тд.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
олег173
10 Янв 2012
хочу поставить запаску на крышку багажника . типа джип .
интересует как крепить . и выдержит ли подвеска крышки. или подрамник под крышку сварит чтоб замок и навески разгрузить. в общем идей много .
может кто нибудь ставил ?:)
открывать закрывать думаю электроприводом .
Apelsinovuy kot
1 Июн 2012
День добрый! Посоветуйте хорошего человека в Питере который качестенно и грамотно антикор. обработку кузова сделает. Т.е. не как на СТО сделают абы как и втридорога сдерут, а что бы как для себя делал, есть такие еще?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
какой должен быть зазор на свечах зажигания?
Цитата:
Зазор проверять только круглым щупом, так как при проверке плоским не будет учитываться глубина выемки на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор должен быть в пределах 0,7–0,85 мм для двигателя мод. 4062 и 0,8–0,95 мм для двигателей мод. 402 и 4021.
ВлаГа
5 Авг 2012
Есть ли на этом (НАШЕМ!!!) форуме страничка, где рекламируют себя частные мастера по ремонту Волги (кузов, ходовая, салон и т. д.) Ищу врача для своего четырехколесного коня!
Спасибо!
