Биение руля от 80 до 100 км/ч
Santechnik
13 Дек 2006
27
Здрасте !
помогите!
В интервале от 80 до100 км/ч бъёт руля.
думали резина: заменена .Вроде помогло. летом была произаедена замена тормозных колодок с проточкой дисков. После чего началось сново биение.
Пробег авто состовил 140000 км.
С по месяца назад был произведен кап ремонт подвески(замена шкворней, саленблоков, резьбовых). Биение не прекратилосью, также произведен развал схождения. балансировка в норме.
Еще биение очень разное то появляется при накате то при рагоне. Но оно постоянное в этом интервале.
Вовка Водилкофф
21 Апр 2010
17
Сия беспокоит проблема меня,о юный падаван.Поеду как по дроге 75-85 так лихорадка машину бъёт.Руки болят не сильно. Но страшно за жизнь впереди идуших и позади. Сию проблему поэтапно решать буду я.С покупки дисков начну и резины,если поможет не очень замена тормозных ждёт меня дисков так решил я.А дальше в проблемы глубь до самого конца дойдем во имя достижения мы результата.Да прибудет с нами сила!:drinks::drinks::drinks:
М Я С Н И К
13 Янв 2010
16
Авто кидает из стороны в сторону!
Вообщем появилась такая проблема после того как переабул свою Лаймочку! На скорости после 80км/ч начинает трестись руль, но машина едит плавно и ровно, больше разгоняться не стал! Посоветовался, сказали отбалансировать диски! Перед поездкой в деревню отбалансировал диски и со спокойной душой поехал! Но все равно при скоросте 80 наченает трестись руль правдо не всегда а после 100 км/ч руль перестает трестись но начинает кидать морду то вправо, то влево и люфт вроде у руля каойто странный то больше то меньше не пойму! Вот решил может это дело в сход -развале но пред этим решил посоветоваться с вами бывалыми!)))
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Авто кидает из стороны в сторону!
Из-за дисбаланса (а он точно есть) кидать не должно - ревизию подвески и рулевого управления делал давно? Диски с новыми покрышками остались штатные?
М Я С Н И К
13 Янв 2010
16
Ревизию не делал т.к. авто только с нового года и оно у меня первое!Я только учусь многое уже поменял вот думаю если дело в подвески продам её нахрен надоела(((! Покрышки на новых дисках штамповка!
mindforms
3,226
1,850
545
М Я С Н И К, ну что сказать... либо делай, либо продавай. с таким "плаванием" недолго и "приехать" во что-нибудь.
ГУРУ
12,132
5,472
В первую очередь проверить шарниры рулевых тяг.
Поднять передок и опустить чашками пружин на подставки, чтобы пружины были сжаты, а колёса висели. Покачать колесо, лучше вдвоём. Один качает, другой смотрит.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
надо посмотреть, нет ли увода полок диска. Если полка уведена колесо балансируется. но будет бить на ходу. При установке такого колесе на заднюю ось будет наблюдаться небольшое подергивание при движении около 30-50 км\ч при очень маленькой нагрузке на двигатель (инж, про карб. не могу сказать точно).
Andrey80
1 Апр 2010
22
Re: Передння подвеска, кап ремонт.
Уважаемые волговоды!
Если у машины спереди крен влево, наклон, и тянет ее влево, а колеса вроде смотрят прямо и руль прямо стоит, то дело в пружинах или в амортизаторах?
Заранее благодарен за ответ)
И еще вопрос: если вибрация появляется на 40 и 80 км/ч - проблема с колесами?
Вернее на 40 начинает подпрыгивать вся машина, а на 80 вибрирует руль.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Возможно лопнула пружина
Скорее всего нарушилась балансировка колес
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
а может ли быть биение из за разбитова маятника
нет руль бить не должно, машина будет рыскать по дороге
Добавлено через 9 минут 41 секунду
Вчера победил биение руля!
до этого поменял резину, отбалансировал - не помогло, поменял переднюю подвеску (шкворневая) - не помогло, все амортизаторы по кругу - опять нет, а бьет так что страшно ездить больше 70км/ч.
Диски у меня стоят литые, пошел к токарю выточил кольца так чтобы диск одевался на ступицу плотненько, закрутил и о чудо до предельных 140км/ч идеально ровно и ничего не бьет нет даже малейшой вибрации.
До этого пробовал покрутить вывешенное колесо на предмет несоосности или биений, на глаз ничего небыло видно поэтому кольца обязательны!
Если нужно выложу размеры колец, за пару сотен рублей их выточит любой трезвый и не очень токарь, главное чтоб размеры соблюдал точно, а то мне два пришлось переделывать =)
Виталий
8 Окт 2008
37
Тут в начале теме "Витяй" писал про рулевую колонку Про подшипник в ней ,а как его поменять и где он находиться?Т к при езде по неровности руль как будто тресётся отдельно от кузова и всё это происходит от 95 до 110 км/ч!И кстати когда жопа загружена отдача на руль меньше.Менял всё в передней подвески,кроме амортизаторов!
генадий
6 Апр 2009
71
интересно что за кольца, выложи размеры!
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
После установки новой резины, балансировки выяснилась такая весчь- вибрация начинается только когда включаешь 5 передачу ! 3 опора? Хвостовик в коробке? Мост? Кардан? что думать?
