Улучшение света заднего хода
https://allgaz.ru/articles/elec/ulu4svetzadhod.php
С самого первого дня когда у меня появилась 3110 мне не нравилось то, что ночью движение задним ходом приходилось осуществлять в слепую, в полном смысле этого слова, не было видно ничего...
Многие устанавливают на задний бампер дополнительные тумаки. Но мне этот способ не понравился, потому что не хотелось портить внешний вид задницы, да и крепить их там было просто некуда, ведь у меня на бампере нет хромированных накладок.
Я придумал довольно простой выход из этого тупика
Для этого надо:
  1. 2 лампы Н3 но 55 ват(те которые ставят в туманки)
  2. 2 старые лампы с цоколем который бы подошел к патрону ламп заднего хода (одноконтактные)
  3. Реле 30А
  4. Клеммы, термоусадочная трубка, провода.
I. Разбиваем старую лампочку и очищаем цоколь лампы от стёкол и внутренностей
II. Сверлим в месте контакта маленькую дырочку для провода.
III. Берём 55 ват лампочку, зачищаем её проводок и просовываем через просверленное отверстие.
IV. Пропаиваем место соединения цоколя и лампочки и место соединения контакта и провода (не жалейте олова)
V. Получаем вот такой результат:
Рузультат
VI. Аналогично делаем и вторую лампу.
Так как нагрузка на проводку и датчик заднего хода теперь возросла в разы, значит надо ставить разгрузочное реле...
Схема подключения реле:
Для этой схемы на понадобится провод с постоянным питанием. В багажнике такого вы не найдёте, поэтому его придется тащить из салона. У меня такой повод был протянут давно поэтому мне легче :)
1. В левом углу багажника, прямо возле торсионов, находится контактная колодка с проводами, которые идут на крышку багажника:
2. Вынимаем из этой колодки розовый провод и откладываем его в сторону.
3. Берём реле, провода и вешаем на них клеммы с изоляцией. Подключаем постоянное питание согласно схеме. А другой кусок провода от реле протягиваем к колодке и ставим на место из которого вы только что вынули розовый провод. Всё колодку можно соединять и прятать за обшивку, она нам больше не нужна.
4. Теперь розовый провод подключаем к питанию реле. А массу берём с кузова.
5. Прячем реле за коврелин, либо прикрепляем изолентой к пучку проводов.
Вот и всё.
Вставляем новые лампы в задние фары и наслаждаемся задним светом который не хуже чем у некоторых ТАЗиков передний.
розовый провод подключаем к питанию реле розовый провод подключаем к питанию реле
Обсудить на форуме...
Статью прислал Хохол
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
RoverX800
30 Май 2011
729
205
На первых двух фотках это сами туманки- дхо, просто лежат на улитке горелки. Оптический элемент 35 мм. Сегодня купил лампы MR11 под цоколь GU4, Navigator 35 watt, поставил, свет в два раза ярче,
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
RoverX800
30 Май 2011
729
205
вот как светит мой свет заднего хода. И как все это смотрится.
    169.4 KB · Просмотры: 66
    154.9 KB · Просмотры: 64
    149.8 KB · Просмотры: 59
    84 KB · Просмотры: 81
    88.8 KB · Просмотры: 78
AMBRELLA
5 Ноя 2014
Сделал все как описано выше но свет уходит в середину .машина ровная.в зеркала попрежнему видно плоховато.но через заднее стекло хорошо.что не так?
delvo
29 Мар 2009
97
Заинсталил ксенон в ЗХ. Т.к. валялся один рабочий блок, то и поставил только в правый плафон.
Честна, потуги с галогенками удивляют, ксенон светит ярко и плафон не поплавит. Блок розжига засовывается в любую технологическую нишу крышки габажника.
Доппровод и реле обязательны, от штатной проводки ничего работать не будет.
Реле скоммутировал около левой петли крышки багажника, где висит большая колодка на туманки и ЗХ.
Лампу ксенона заточил под штатный патрон и клеевым пистолетом приклеил.
Больше всего времени потребовалось на прокладку провода, попутно испраляя другие косячки и подразбирая салон.
http://zagruzitfoto.com/images/2015/11/02/EzmjJ.jpg
http://zagruzitfoto.com/images/2015/11/02/rDQiC.jpg
http://zagruzitfoto.com/images/2015/11/02/71vlu.jpg
http://zagruzitfoto.com/images/2015/11/02/zhsSd.jpg
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
кто-нибудь ставил такие лампы в зх?
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
Ставил на прошлую машину похожие, не впечатлило.Ставил на нижнюю кромку бампера китайские ДХО, вот это тема, подключал к лампам заднего хода.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Re: Фонарь заднего хода
заказал вот такие лампы.
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/66/DEB08350
а то с 21-ваттнывми нихрена не видно ночью. думаю, разгружать выключатель З.Х. на коробке или так выдержит?
dmn27
2 Июн 2009
Ксенон наверно самый лучший вариант, но могут быть проблемы с ГАИ...
koleso
11 Фев 2012
784
... а то с 21-ваттнывми нихрена не видно ночью. думаю, разгружать выключатель З.Х. на коробке или так выдержит?
У меня были советские лампы 6В 21вт. Они перегорают при 18В!!!
Так вот в обеих машинах в задних поворотниках и фонарях заднего хода они работают, 1-2 раза в год какая-нить перегорает, не чаще.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Брательку тоже свет улучшил
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@RoverX800, это лампочки которые в обычном магазине продают? сколько ватт? или ссылку.
менты не докапываются?
Добавлено через 56 секунд
чем сверлил? как закрепил?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Галогенные 12-вольтовые. В магазинах светотехники. Да и в хозяйственных тоже сейчас все продают. Есть на 20, 35, 50 ватт. Диаметр
50мм. Такие же есть и диаметром 35 мм. Применяются в потолочных
светильниках, оформление витрин. Такие же есть и на 220В.
К этим лампочкам там же продаются и проводки с фишкой на конце.
Проводки в жаропрочной изоляции, а контакты на лампочках и в фишке
толи нержавейка, толи сталь никелированная - бывает, что подгорают,
проводки надо в запасе иметь.
Насчет сверления в пластике - детский вопрос. Я большие дыры в пластмассе аккуратно вырезаю циркулем. Иголку одну (режущую) затачиваю, чтобы на нож была похожа. Дырку делать на пару десяток меньше, потом надфильком довести до размера.
P.S. Забыл еще сказать, лампочки эти есть со стеклом и без. Стекло вклеенное. В обеих
конструкциях лампочка отлита вместе с дефлектором.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@AKovtunov, а в фонаре они как закреплены? Приклеены чтоли?
RoverX800
30 Май 2011
729
205
12 вольт 50 ватт. Диаметр 50. 40 рублей за штуку, фирм много, эти "навигатор". Патрон к ним 2 шт. по 17 рублей.
Сверлил коронкой по дереву, брал комплект для врезки дверных замков, за 90 рублей. Приклеяно на герметик, прозрачный выдерживающий 180. Можно на попсикол, эпоксидку.
У меня года 4 стоят такие на задний ход, только на 20 ватт и диаметром 35. Светят отлично, еще не сгорели, ментам пофиг, вопросов не возникало, ТО проходят.
Для защиты выключателя, и добавления яркости работают через разгрузочное реле.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Я не знаю, как у него. Вклеивать не вариант, если перегорит менять надо.
И что, ломать по живому? Для этих лампочек продаются круглые, квадратные, треугольные и разные рамки, в которые они вставляются и закрепляются специальной защелкой. Есть никелированные, под золото,
под серебро. Вот такую рамку можно вмастырить в задний фонарь, а в нее
лампочку. Для 50-миллиметровых рамка будет немного большая для штатной полоски заднего света на фонаре. Хотя смотреться будет не плохо.
Рамка с лампочкой конструкция не герметичная, поэтому рамку можно и вклеить, а лампульку вставить с резиновым колечком. Чтобы в фонарь ни
вода ни пыль не попадали. Еще, кажись, по эти лампочки есть, что-то в виде патрона. Надо смотреть в магазинах, прикидывать и подбирать.
Click
13 Ноя 2017
34
47
Вклеивание это же колхоз...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Вот плафоны под эти лампы, чтобы не было колхозом. Под 50мм. наружный
диаметр 8см, под 35мм. - 6см. Металлические, а есть и пластик. Крепеж и фишки с проводочками в комплекте. По теплу внедрю в задние фонари.
Да и в качестве ДХО со светодиодными прокатит, они светят не хуже галогенок.
    77.5 KB · Просмотры: 19
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Я себе одну светодиодную лампу в салон поставил, светит отменно, в качестве ДХО, думаю пойдут.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Я себе одну светодиодную лампу в салон поставил, светит отменно, в качестве ДХО, думаю пойдут...
Дешево и сердито:). Плафон вроде бы заводской, зачем пленкой обклеил? Там же рассеиватель
из плекса нормальный и эта лампочка и изнутри бы нормально бы светила.
Только на Волге круглые с прямоугольными фарами смотреться не будут.
Надо прямоугольные корпуса для ДХО делать и в них по 3-4 светодиодные лампы 35мм-вые.
Я вот в потолочный и над лобовым, который на фото побольше, втулил. Светят глазам больно.
смотреть. Стоят намного дороже тех круглых.
