Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Помнится была тема о том, что крыса дергается при резком открытии дроселя, были советы чистить дросельный узел, менять фильтра, бензин и машину...
В общем всему виною свечи... вчерась менял свечи, так вот 2 "пробиты" вместе с подсвечниками, свечи стояли NGK по номеру из руководства (фоты выложу), сейчас поставил Чемпионы и подсвечники с Крайслера Круизера (они на 1,5 см длиннее, других не было в наличии)
Машина как новая, тяга зверская, расход убавился, провалов, рывков нет вообще!
Ура!!! Т.т.т... чтоб не сглазить!
Сергей 138
3 Ноя 2015
Re: Колбасит на холостых газель Крайслер
@anri, на газу работает. Какая должна быть компрессия.
Добавлено через 2 часа 58 минут 32 секунды
@anri, какая должна быть компрессия
anri
6 Янв 2013
33
не меньше 10 в зависимости от износа колец, и между цилиндрами разница показаний не больше 1, например ( 12-12,3-12,7-12) компресия хорошая
(12-13,3-13,5-11,5) компресия плохая большая разница показаний между цилиндрами
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
Parad0x
22 Мар 2016
Крайслер на холодную плавают обороты
Господа здравствуйте, подскажите по Газели с крайслером. На машинке установлен Микас 11, беда такая что, при запуске на холодную плавают обороты, но мотор не глохнет и заводится с полпинка, по мере прогрева обороты перестают плавать, двигатель начинает трясти на плавное нажатие на педаль реагирует хорошо, но с трясет все равно, при резком - с прозвоном подхватывает (как будто зажигание ранее). При достижении хотя бы 60 +- градусов температуры ОЖ начинаются проблемы с запуском.
Давление топлива 3,6-4,0 менялись провода, свечи, форсунки. Диагностика показывает только пропуски в цилиндрах и не больше.
15,242
8,672
Re: Крайслер на холодную плавают обороты
Странно что разбег и 3,6 вроде маловато.
Штатно или переделка с Моторолы?
Если штатно, то скорее всего датчик температуры работает правильно, так как с него же, через ЭБУ, идет сигнал и на приборку.
Если переделка, то на машинах с Моторолой на приборку отдельный датчик. Тогда надо смотреть что показывает датчик для ЭБУ.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Компрессию замерить, если еще не делалось.
Parad0x
22 Мар 2016
Штатно был установлен Микас.
По итогу с машинкой разобрались - ДПРВ был установлен не правильно, т.е. развернут на 180 градусов (такой вот). А мотористы молчали как шпионы.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Как стоял ?? Фишкой вверх или вниз ???
strattec
19 Май 2011
214
17
119
    84.9 KB · Просмотры: 45
Ddreddy
25 Дек 2015
12
43
Здарова Волговоды! Не знаю туда залез, не туда, но тема такова... На холодную заводиться нормально, пока греется тоже отлично, как только прогреется до рабочей температуры, стоя на светофоре или просто около дома на прогретом моторе, обороты просто ползут вниз, опускаются до 300-400, мотор пытается борется но не глохнет и молотит на низких оборотах... не знаю куда копать, ДПДЗ и рхх промыл почистил, симптомы те же, грешу на РДТ...может ли быть такое из за слабого давления...или как? возможности доехать до сервиса щас нет, как можно в кустарных условиях проверить давление...или проблема может быть в другом... Волгокрыс 2006 Евро 2 170000 пробег... Была такая котовасия еще...запускаю мотор сек 3 и глохнет, мин 20 постоял завел поехал, км 10 проехал на светофоре началось тоже самое обороты на минус, молотит на 300, так и наровит заглохнуть
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Ставил манометр в тройник возле рампы на быстросъемах.
Шланг на втором фото с дросселя от адсорбера.
    104.2 KB · Просмотры: 49
    89.4 KB · Просмотры: 42
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Чуть чуть не правильно он у тебя сделан. Надо было еще перед манометром тройник с краником поставить для сброса давления.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Я топливо вырабатывал вынув предохранитель. Операция разовая, не стал усложнять.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
konstantin 3102
27 Фев 2016
Здравствуйте. Такая проблема. Скачут обороты, на 4х тысячах срабатывает как бы отсечка. После щелчков под панелью начинает работать. Двигатель Крайслер 2,4л. Поскожите в чем может быть проблема?.
15,242
8,672
Что там щелкает?
А если вентилятор отопителя выключить или на максимум поставить? Может отвалившийся кондер в регуляторе скорости шалит релюхами и на ЭБУ помеху дает. Бывает такое.
7,909
3,803
Но только на 406-м.Там проводка ЭСУД возле этого кондёра идёт,а с Крайслером проводка вся под капотом.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
интересно сколько раз уже написали, что надо 100.500 раз мыть дроссель и поменять свечи?))) как правило, владельцы данной машины, в силу того что практически ни кто не разбирается в устройстве двигателя "Крайслер" на все неисправности МОЮТ ДРОССЕЛЬ)))) и меняют свечки с проводами))) потому, что ХЗ что еще сделать)))) а потом пишут "дроссель мыл-не помогло" "а я помыл и все прошло"))))) ржака…:rofl::rofl::rofl::rofl:
PintBull
4 Апр 2014
17
ЮНезнаю, может кому и поможет, но случай на грани фантастики. В теме про трубку щупа ранее написал. Все началось с того что обороты на холостых стали плавать и доливал литруху масла на 2000 км. Движка в масле. От куда текло понять не мог. Чистка драсселя, замена всех шлангов вентиляции картера, ВУТа, клапана ВУТа, свечей, высоковольтных, кстати, у оригинальных ВВ определённое сопротивление, и если ставить не оригинальные ВВ после того как движка выходил на рабочую температуру он просто глох и заводился только после остывания. Дак вот все стало понятно когда я как то достал щуп вместе с половиной трубки щупа, куда этот щуп вставляется. Но на трубке этой обнаружил дыры, как будто их прожгли чем то. Естественно трубку щупа под замену, но до тех пор обломанный кусок трубки был заглушен. И двигатель стал держать ХХ, так перестало из вне подсасывать воздух
    70.7 KB · Просмотры: 17
