Моя переборка 402 двигателя
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Предыстория:
Зимой перегрел двигатель, проехался без воды до гаража.. Когда открыл капот, был звук , как будто жарится яичница..
Поменял помпу, отьездил 1 месяц, без проблем. Потом заметил, начала парить и уровень охл.жидкости стал уходить. В таком состоянии проездил еще 3 месяца и постоянно подливал по 1 л жидкости в день ! Оттягивал до последнего переборку двигателя.... не мог найти в себе силы...
Ну и наконец вода пошла в поддон. Проездил на эмульсии еще 1 неделю, пока наконец вода не попала в камеру сгорания - где и не сжалась при заводке, стартер не провернул коленвал... Вот тогда и решил перебрать :dance2:
Да кстати , тут стоит упомянуть о масле - сначало заливал ТНК полусинтетику - а когда начала парить, стал подливать ТНК синтетику .. в 2 недели по 1 литру синтетики.. Знал что придеться перебирать , вот и решил подмешать синтетики для отмывки двигателя из нутри...
З.Ы.
Как всегда перебрать для меня мало, надо что-то улучшить )) Вот как раз прикупил 45 распредвал, потом посмотрим на результат.
    798.8 KB · Просмотры: 1,205
    521.1 KB · Просмотры: 960
    512.1 KB · Просмотры: 1,048
    544.8 KB · Просмотры: 1,008
    637.3 KB · Просмотры: 1,049
    546.7 KB · Просмотры: 1,038
    813.6 KB · Просмотры: 972
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Ребят ! зачем вы в теме так насрали ?! Тема как называеться??
Создайте темку про распредвалы и считайте там!! А то получаеться каша....ничего не найдешь потом...
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Макс [2410 написал(а):
;137955]GastroVoZ , пасиба за инфу... вопросик ещё)) ТОЧНО у окб двигателя и мастермотора валы одинаковые??
опережение открытия и запаздывание закрытия на 1град отличаются
Да в том то и дело, что они не одинаковые, примерно одинаковые, и для окб двигатель нет ВСХ, хотя бы рассчетных, и не известно что от них ждать, но изходя из тех данных что про них известны они примерно одинаковы. Но с другой стороны автор методики рассчета рв ушел и из мотора в окб двигатель, и вроде как двигателя рв посвежее.
;137955]если поставить таки поршневую 100мм...(чайка или змз410) объем должен до 2.9 подняться... что изменится?? мощности не много прибавится...? говорят, что за счёт объема момент на низах сам растет!!! получкется можно поставить верховой вал??
Мощность тоже подрастет, у 402 мотра литровая мощьность ок 40лс/л.
2,9*40=116лс
И момент поднимется, просто на графике ммотора указан двигатель на 80 бензе.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Продолжаю дальше по своей теме..
_____________________________________________
Распредвал ,какие имеем отличия от стандартного
З.Ы. По размерам видно, что новый распред вал - это перешлифованный стандартный.
На новом распредвале я нашел заводскую надпись ЗМЗ:haha:
    523.4 KB · Просмотры: 280
    463.9 KB · Просмотры: 227
    457.6 KB · Просмотры: 188
    436.2 KB · Просмотры: 171
    556.7 KB · Просмотры: 167
    627.5 KB · Просмотры: 160
    451.6 KB · Просмотры: 150
    503.4 KB · Просмотры: 146
    527.3 KB · Просмотры: 137
    510.7 KB · Просмотры: 130
    521.8 KB · Просмотры: 123
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Теперь ручная притирка клапанов:)
    579.1 KB · Просмотры: 169
    548.1 KB · Просмотры: 220
    391 KB · Просмотры: 145
    403.5 KB · Просмотры: 144
    337.9 KB · Просмотры: 128
    387 KB · Просмотры: 158
    271.6 KB · Просмотры: 142
slavwa
23 Сен 2007
182
700
сборка
З.Ы. Не удержался и фрезернул голову на -1,5мм
    651 KB · Просмотры: 187
    596.4 KB · Просмотры: 156
    670.1 KB · Просмотры: 141
    391.3 KB · Просмотры: 203
    605.5 KB · Просмотры: 181
    483.2 KB · Просмотры: 179
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Вся сборка ведеться в стерильных условиях .. После абразива - все отмывалось по 10 раз , мылось даже КЕЛЬХЕРОМ под давлением.
Вот статейка по поводу абразива _http://www.mehanika.ru/publ/prichina/umermotor/
slavwa
23 Сен 2007
182
700
фотки
З.Ы. Масляная трубка не подошла, пришлось ее греть и выгибать...
    580.2 KB · Просмотры: 265
    302.2 KB · Просмотры: 212
    513.4 KB · Просмотры: 249
    540.6 KB · Просмотры: 253
    344.5 KB · Просмотры: 250
    655.1 KB · Просмотры: 249
    605.7 KB · Просмотры: 250
slavwa
23 Сен 2007
182
700
фотки
З.Ы, В поддон вварил перегородку, что бы , при торможении давление масла не пропадало....
    496.3 KB · Просмотры: 275
    549.4 KB · Просмотры: 264
    481.3 KB · Просмотры: 269
    545.4 KB · Просмотры: 260
    430.8 KB · Просмотры: 266
    450.2 KB · Просмотры: 319
    535 KB · Просмотры: 326
    680.9 KB · Просмотры: 308
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Молоток. Давй реж пили Посмотрим как поедет. А голова была какая 76 или 92. Я могу посчитать степень зжатия на выходе.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Голова 76 (степень сжатия 6.7 под 72 бенз ! ) сняв -1,5мм получаем гдето 7,6 как раз под 76
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну конечно хозяин барин, Но я ободрал 76 на 3.5 и сейчас жалею что мало у меня получилось 8.3 а это уже 92. На 92 расход стал поменьше.
И ядумаю пропилить, ещё на три мм. Чтобы получить 9.5 как на 406.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Banan 73reg
21 Окт 2007
11
у меня пробило прокладку "головкки", после замены пропала компрессия что делать?! клапана в норме головку протянул хорошо! но кольца не менял...двигатель 402....подскажите в чем может быть дело?:(
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Подробнее надо: что, как, в каком порядке произошло...
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Макс [2410], че ты там говорил про поршни от ГАЗ-53?? :)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Они болванки берут с змз, хотя по спец заказу видимо могут и из лома или арматуры выточить.
И вообще уже 30е на дворе, а дальше по переборке что?
Пора уже писать что вышло. :)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Domkrat, я не про 53 поршни говорил, хотя можт и про них)) но оказалось что 100мм поршни это с чайки... а у меня в городе с ними туго... так что придется ставить родные на обхем 2.445... а поршни с газ 53 на 92мм у меня щас стоят..откуда ..хз)))
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
402 и 53 поршни - это одно и тоже. На 100мм - поршни с уазовского 421 двигателя или ЗМЗ-410. Под них надо 410 гильзы или переточенные зиловские.
To Rom - на 402 нельзя ездить на 92 бензе со степенью сжатия 9.5. Это связано с овальной камерой сгорания (будет детонация, на 406 - камера сгорания сферическая, это отодвигает детонацию) и при большей степени сжатия - большие нагрузки на ЦПГ, это снижает ресурс.
