двигатель 402 работает как попало
cania
7 Авг 2009
444
218
здрасти, сильно не пинайте, поиск освоил давно, много что перечитал, но так и не могу дать ума своей автомобиле, в общем все по порядку.
началось все с того, что появился провал при нажатии на педаль газа и при заводке бывало, как подклинивает двигатель при раннем зажигании, потом выключаею стартер, включаю заного, все нормально, заводится, греется и едет, ну и достал меня провал, я решил проверить ускорительную систему карба (методом осмотра установил, что с чайничка не бежит как надо), вскрыл крышку карба, открутил чайничек, промыл его в обратную сторону, проверил работуспособность болта, который этот чайничек крепит, все ОК, поставил на место, посмотрел в попловковую камеру, там на дне грязь, решил вымыть, убрал попловок, тряпкой высушил камеру, протер дно, поставил все на место, проверил уровень и собрал карб, когда завел, холостые были на педаль газа реагировал как должен, но при набирании оборотов до 1800 и выше если держать педаль, не дергая ей, обороты начинают плавать самопроизвольно, на таком автомобиле уехал на работу, там решив что попала соринка в главную дозирующую систему, решил промыть ее, в оконцове, не снимая карба с машины выкручивал все жиклеры промывал все бензином, по возможности продувал и вкручивал новые жиклеры, тем самым поменял их все, когда завел изменений не произошло, мне сказали, что это трамблер, я снял его, разобрал, промыл все визуально на месте, все крутится вертится, в общем все нормально, собрал поставил, завел, изменений ноль, поступил совет, что это комутатор, помеял его на уазавский, только у меня последнии цифры -01, а на том их небыло, а все остальные теже, результат, всеравно никакой, поменял назад, поехал домой, пока добирался заметил, что она с каждым метром, все трудней и трудней едет, в глушитель идут хлопки мощность не развивает никакой, если рудается разогнаться, то тутже что то происходит , начинаются сильные хлопки то в глушители то в карбе, при подъезде к гаражу от хлопков разорвало глушитель, в гораж уже заезжал на стартере, потаму что заводиться заводилась а ехать не могла при малейшей нагрузке, стреляет, чихает работает как попало, холостых тоже нет, но хоть както работает, в гараже выкрутил свечи проверил компрессию, на всех около 9, свечи черные, в процессе ремонта зажигание ставил и раньше и позже, только хуже делалось, поменял бегунок, крышку трамблера, никаких изменений, замена свеч и проводов результатов не дало....
люди добрые подскажите , куда копать, в каком направлении, на завтра собираюсь снять карб, подетально разобрать, промыть продуть, может что еще нужно посмотреть?
Callisto82
27 Ноя 2011
60
11
снял крышку в гараже перелива нет, с чайничка бежит как надо но работать не хочет...
Привод трамблера делает такое и диск с обмоткой в трамблере.позырь привод на износ шпонки.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
cania, это 90% карбюратор. Похоже на перелив. Смотри, копай.
думается и нетолько он.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Старые жиклеры верните в карб.- ИМО, просто промойте их в ацетоне часа на 4 .Карб еще раз промыть продуть воздухом под давлением. И потом спокойно зажигание по мануалу.
Удачи,
ПН Бывает так, что от отчаяния все подряд начинаешь менять. :)
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Самое простое при отсутствии навыков как у вас,поставить карбюратор с рабочей машины и поставить нормальный коммутатор 131.3774.А то гадать можно долго.Удачи.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
ты поставил коммутатор с логикой1 тем самым уже наверное спалил коммутатор о чём и говорит ниже написанное тобой-в гораж уже заезжал на стартере, хлопки и чёрные свечи тут и зажигание позднее и карбюратор переливает либо одно из двух .
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
cania
7 Авг 2009
444
218
я работаю в диагностике ав-ей, и здесь не уместно спорить о том, у кого из нас больше навыков, я спрашиваю о возможных причинах, которых я может забыл, был бы другой карб поставил бы самым первым, за неимением оного, приходится свой трясти
изначально стоял 131.3774-01 поставил 131.3774 после работы двигла на нем 2-3 минуты поставил обратно 131.3774-01, то есть тот который был изначально, поэтому спалить я его не мог
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Бензин нормальный в баке? уверен?
А то разберете полмашины, как я однажды в молодости. :)
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
5 лет стоит коммутатор 131.3774-01 работает без проблем,мне нравится.
Евгеныч
20 Авг 2011
402
511
185
вот точ такая же хрень была , проблема в шлангах рециркуляции газов была, воздух подсасывает через какойнибудь, или прикручен один из них нетуда, карб то какой ?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
знаю , это не кооператив, всех кого знаю не у кого не работали, даже на последний УАЗик куда установил 151MV воткнули вот этот и проработал он ровно 10 мин а воткнули потому что хозяйка уже не знала где искать нормальный и всё равно купила такой как у тебя. и не горит он у тебя иба используешь не 116 бабину и не трамблёр с ДХ и ты так и не объяснил с каким оборудованием используют коммутаторы с логикой ноль и с логикой 1 ,
nikitosik006
5 Фев 2009
55
:rofl:
Бывает не обижайся просто смешно я бы тоже очень расстроился.Просто карб такая вещь не зная лучше не соваться
cania
7 Авг 2009
444
218
заливал на заправке 40 литров, проездил 3 дня все было нормально, осталось литров 20, его же в баке, и началось... у меня уже были такие мысли, пока карб мою...
