"клюёт" раз в 20 - 30 км пробега
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Привет!
У меня есть небольшая проблема, хотелось бы почитать наблюдения волговодов с крысами, а именно на основе ЭБУ микас 11CR под экологический класс евро3.
С самого начала и по сей день машинка раз в 20 - 30 км. пробега "клюёт" разово, т.е. такое чувство, что 1 раз не срабатывает 1 какой то цилиндр. Проблема проявляется разово, хрясь и все и едет дальше как будто ничего и не было. Бывает на холодную, бывает на нагретом двигателе, бывает под нагрузкой, бывает без нагрузки на холостом ходу. Бывает на малых оборотах, а бывает и на 2.5 тыс.оборотов(сильнее 2.5 тыс пока не кручу, т.к. обкатку не прошел). Чек не светится, ошибок нет.
Грешу я на ЭБУ микас 11CR. Почему? Да не знаю я почему, слишком этот рывок какой то разовый. Когда случается, только 1 раз и все, дальше едешь нормально следующие свои 20 км. Проводку по-возможности проверял, ничего странного не нашел. В любом случае, перед тем как лезть куда то разбираться, хотел бы спросить у Вас товарищи, может оно так и должно быть и все работает в штатном режиме, а описанное мною лишь серийный глюк микаса 11CR.
Суть вопросов в следующем:
1.(Вопрос для волговодов с крысами на ЭБУ микас 11CR под евро3). Наблюдаете ли Вы за своими ласточками разовые провалы наподобие описанных мною выше?
2.(Вопрос для всех)
С какой целью на заводе газ начали ставить микас 11CR вместо моторолы? Не из за евро ли 3?
В выходные я запущу в машине сканер в режим чтобы он лог в реальном времени писал о состоянии системы, проедусь километров 50, постараюсь поймать ошибку. Но повторюсь, прежде чем лезть в систему, хотелось бы убедиться что НЕ "так и должно быть".
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Конечно же хочу услышать как лечится :) Буду очень признателен. :gaz_love:
на последние волги стали ставить газелевские модули, а у них поплавок в другую сторону стоит (на волгах вдоль оси машину, а газелевский получается поперек) и он задевает за перегородку бака. вскрой крышку в багажнике если номер на модуле 155.и.тд. то надо вытаскивать модуль и гнуть ось поплавка выкладываю инструкцию:gaz_love:
З.Ы. после переделки датчик будет врать литров на 5-7. но это лучше чем всегда четверть:good:
  • 09 059 переделка модуля 155.zip
    158 KB · Просмотры: 107
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Афигеть! Я в шоке. Я по-началу к дилеру обращался с этой бедой. Собственно - это первый и последний раз был, когда я к дилеру по гарантии обращался. Опущу все подробности. Скажу только одно, что впечатлений у меня осталось море чтобы больше туда не ездить. А теперь я удивлен вдвойне, что они такой мелочи не знали.
Спасибище Uncle SEM !!! :yes2: :gaz_love:
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну во-первых поплавок на моём Э04 тоже вроде стоит поперёк направления движения машины.
Во-вторых газелевский МЭБН ну никак не подойдёт на волгу - просто не влезет. Помнится, когда покупал себе в ГДМ МЭБН (2-го января:)), продавец с поцарапаным фейсом вынес мне его, а я смотрю - чё то больно здоровый. Потом посмотрел номер его (слава Богу я поехал подготовленным) - там тоже начинается с Э04 а потом пара цифр другая. Ну потом заменили на то, что нужно, но продавец был в шоке, тк он тот МЭБН уже пробил на кассе :))).
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Мдаа интиресно .
значит с погружными насосами только этот модуль ?
Слово последние волги меня заинтриговало .Значит на пред идущих другие модули?
Проблемы то есть у них с ним ?
Если нет может быть с них и перекинуть .
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Мдаа интиресно .
Новый погружной модуль на волгу стоит 2800 рублей. Не многовато ли за работающий показометр топлива?
А если только поплавок поменять. ПОдойдет ли поплавок, от "старого" модуля на "новый" - это вопрос.
В выходной вскрою - посмотрю что там. Если можно выгнуть по приложенной схеме - выгну.
Реакции: rem
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну по моим данным этих модулей было 3 модели:
Э04.....(как у меня)
9П2.....
155.....
Насчёт взаимозаменяемости - хз, хотя наверное, должны быть однотипными...
Узнать модель своего МЭБН легко - задираем коврик багажника, отвинчивам винты крепления чёрной крышки, снимаем крышку, загибаемся в позу рака - смотрим что написано на бумажке, приклееной к голове МЭБН.
Реакции: rem
7,908
3,802
Вы газелевский бак то видели?Он выше гораздо.И модуль газелевский выше раза в полтора волговского.Он просто не встанет в бак.Как уже написали выше есть несколько производителей модулей топливных.Их изделия различаются между собой конструктивно,но если менять в сборе,то все взаимозаменяемы.Топливные модули для двигателей с ЕВРО-3 и для любого Крайслера отличает наличие в модуле обратного клапана(он же редукционный,он же регулятор давления)
MetalliC
4,473
1,866
655
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
А я погружной модуль без снятия бензобака смогу снять?
Изрядно пошарил в интернете, везде пишут что бак надо снимать, но если лючок(который в багажнике, к которому раком надо добираться) открыть, то там судя по размерам модуль без проблем должен вынуться вверх из багажника, без снятия бензобака.
MetalliC
4,473
1,866
655
В интернете то пошарил, а на нашем форуме видимо особо нет :). Тут был ряд моих тем про это дело.
Короче не буду тебя по ссылкам гонять..
МЭБН, да, можно снять без демонтажа ББ, но есть нюансы...
Короче, как это делается:
1- Задираем коврик в багажнике, демонтируем чёрную крышку.
2 - Остоединяешь электрошлейф от МЭБН (поднимаем вверх защёлку и стягиваем. Есть нюанс - не потеряй резинку-уплотнитель разъёма).
3 - Отсоединяем от МЭБН топливные трубки (2 штуки - подача, обратка. Отсоединяются элементарно. Нажимаешь пальцами с боков резиново-пластиковых штуцеров трубок (в них вделаны защёлки) и стягиваешь трубки со штуцеров МЭБН).
4 - Дальше самое интересное :). Надо отвинтить несколько (штук 8 чтоль) винтов крепления МЭБН. Вроде просто, но опять есть нюанс - левый винт находится как бы под полом багажника, т.к. МЭБН стоит не по центру относительно дырки, которая открывается при снятии чёрной крышки. Тем не менее, на некоторых машинах получается отвинтить его отвёрткой под углом (на них МЭБН стоит чуть правее). Если так не получается сделать (как было у меня), то берём пассатижи и без колебаний загибаем пол багажника в том месте, для доступа к винту. Металл там мягкий и вязкий - обратно согнёшь, не сломается. Ну конечно после этого он там не будет идеально ровный, но под чёрной крышкой этого всё равно видно не будет :).
5 - Снимаем кольцо, которое с помощью тех винтов держало МЭБН, и аккуратно вынимаем сам МЭБН. Тут опять нюансы. Когда его вынимаешь, то его придётся немного наклонить - чтобы вывести поплавок из дырки, а в противоотливном стакане МЭБН всяко около 1 литра бензина есть. Короче вынимай, наклоняй не спеша, дав бензу стечь в бак. Но на пол в багажник полюбому (особенно в 1-ый раз) немного капнешь/нальёшь. Между тем пол багажника у нас обработан чем-то (типа антикора),- при попадании бенза на пол багажника он темнеет-коричневеет..ну это так - мелочи :).
Короче говоря - всё более чем реально. Удачи!
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Блин :( Не сообразил поискать по форуму.
MetalliC, спасибище тебе за подробное описание!
Инструкцию твою изучил и распечатал, завтра буду снимать.
MetalliC
4,473
1,866
655
Да всегда пожалуйста :).
Пиши там как чего получится!
А Я И ЗАМОРАЧИВАТСЯ не буду у меня есть БК мультитроникс .
Я по нему контролирую
rem, а как у тебя про топливо БК узнаёт? Ты пользуешь режим, где надо каждый раз количество залитого топлива вводить? Просто в других режимах БК считывает сигнал с того же датчика уровня топлива...
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
rem, а как у тебя про топливо БК узнаёт? Ты пользуешь режим, где надо каждый раз количество залитого топлива вводить? Просто в других режимах БК считывает сигнал с того же датчика уровня топлива...[/QUOTE]
Да именно так и есть :)
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Итак, насос у меня действительно оказался как говорил Uncle SEM начинающийся на 155.....
Перед тем как отсоединить магистральные разъемы, отключил разъем от бензонасоса и завел машинку чтобы выработалось топливо и сбросилось давление в системе питания. Чтобы бензин с вынимаемого топлива не капал на пол все в багажнике обложил толстым слоем газеты.
Когда откручивал левый винт крепления, хотел попытаться открутить его при помощи карданчика, т.е. без отгибания пола, но там такие говнянные винты, что у меня просто слов нет. Такое впечатление что они из пластелина. Шлиц срывается, причем плавно так срывается, как будто плавленная пластмасса , но винт не откручивается ((( Окрутить удалось только при помощи пассатиж с длинными рукоятками. Жесть просто! В общем без отгиба пола не обошлось :)
Далее от инструкции Metallic, плавно перехожу к инструкции от Uncle Sem. Поводок поплавка оказался стальной и согнуть его тяжело было, так что получилось не очень красиво, возможно чуток врать будет, но меня это не пугает, если чего - ещё подогну.
Очень удивил расход топлива на этой машине. После последней заправки до полного бака проездил около 100 км., а когда вынул бензонансос, увидел что топливо у меня было полный бак, такое чувство что топливо и не убавлялось )
Еще раз спасибо Вам всем ребята, в особенности Uncle Sem и Metallic !!! :drinks: :rolleyes: :gaz_love: :yes2:
И Rem тоже спасибо за то что поднял тему про неработающий показометр уровня топлива!
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
kirillgaz а поплавок как стоял вдоль машины или поперек как у газели ?
Поплавок стоял поперек машины в правую сторону. :)
Кстати говоря он действительно зацепился за что то, потому что перед тем как начать демонтаж, я раскачал машину и тестером снимал показания сопротивления с поплавка.. минус - черный провод, плюс - желтый. По идее если бы поплавок двигался, то сопротивление должно было бы колебаться, а оно тупо стояло на одном месте. Да и вообще, когда я модуль вынимал чувствовалось что поплавок зацепился за что то и пружинит там на поводке, пришлось рукой в бензобак лезть чтобы сдернуть поводок с места.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Народ!! А должен вдоль..??? А то у меня бывает на машине иногда тупит...
Почему вдоль? Поперек наверное и должен быть, если у Вас номер модуля начинается на 155...
По крайней мере если модуль развернуть на 90 градусов, то тогда магистраль забора топлива и обратки не подключится.
Или я неправильно вопрос понял?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А я и не знаю какой стоит...Просто бывает иногда...круто в поворот влетишь...Стрелка опускаеться,лампочка загорается...система пропищит..Как кузов выровняется..пи-пи заканчивается..лампочка гаснет..а вот стрелка...фига..назад не возвращается...Пока где-нибудь не скакнёт на кочке...
Реакции: rem
