Электропривод замка багажника :)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Вчера решил заняцо очередным спортивным онанизмом.
Для оного понадобились:
-Замок электрический дверной(откр\закр) (солиноидов небыло)
-6 метров сдвоеного провода
-Кнопка стеклоподъёмника
-2 литра пива
-3 часа
Удобно устроившись пятой точкой в багажнике начал думать, как крепить замок, ибо все ранее увиденные схемы мне не подходили.
В итоге было принято следующее решение:
Прошу не удивляться. Замок просто законтрен той железкой, которая шла в комплекте. Стоит там как влитой. Шурупы не понадобились. Дорожные тесты впереди. :)
Функциональность замка с ключом ПОКА что сохранена. В будущем он будет демонтирован,а дырка заварена.
Новый привод не помешал поставить на место панельку закрывающую всю эту порнографию..
Далее начался самый нудный этап.. прокладка проводов по кузову и салону. От замка в багажнике провода были брошены через силовые элементы, так что их не видно. Далее по правой петле. Лично у меня нашлась маленькая дырочка из багажника под заднее стекло. Аккурат справо в углу. Туда и был просунут провод. Далее по кромке задней полки, под спинкой заднего сидения. В пластиковую окантовку заднего дивана, под порожек и щиток ремня безопасности, под ковролин и под передним правым сиденьем уходит в центральную консоль. Питание этого шедевра решено было взять с прикуривателя. Снимаем накладку у ручки КПП, открываем пепельницу.. отворачиваем 4 самореза и изымаем прикуриватель в сборе. Подсоединяем всё,что хочется, собираем назад. Естественно, разрыв в цепи на кнопку :)
Может показаться, что у меня есть стеклоподъёмники. Но это не так :))) Левая кнопка ИО звукового сигнала (мне так удобнее, чем эти две тупые резинки, да и всегда под рукой), правая кнопка - открытие багажника. :)
На этом усё. :) Спасибо за внимание :) :drinks:
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Активатор - устройство с моторчиком, шестеренкой и рейкой, напряжение подал - моторчик завертелся.
Соленоид - электромагнит, напряжение подал - сердечник втянулся.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
выкладываю свой электрозамок на багажнике. Устранено слетание тяги электропривода
    90.2 KB · Просмотры: 184
    75.6 KB · Просмотры: 163
    74.1 KB · Просмотры: 151
    67.1 KB · Просмотры: 153
matrriks
5 Окт 2010
71
25
Всем респект!:)
Вопрос: почему все делают привод на жесткой тяге?:haha:
я сделал на тросике и всё скрыто и не видно ни проводов ни активатора на выходных выкину фото:gaz_love:
Александров
10 Ноя 2009
49
17
Re: Ответ: Электропривод замка багажника :)
Ну, я сделал так:
- поставил обычный эл. привод дверного замка. Закрывается замок за счет его собственной пружины, открывается моторчиком.
- подключил кнопку, взяв + от плафона освещения, который идет в центральной водительской стойке (т.е.багажник можно открыть только при открытой двери ил ивкл свете)
- там же внизу на стойке, со стороны водителя разместил эту кнопку, чтобы никто кроме меня не смог ее нажать :)
- замок снаружи убрал, дырку... заклеил крышкой от 5-ти литровой бутылки :)
Аналогично сделал, дверь открыл, нажал кнопку, открыл багажник и никак иначе. Кнопка на тоннеле. Даже нажми случайно не откроешь, так-как питание взято от плафона осещения.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Тоже хочу забабахать себе такую штуку с соленоидом, но таким образом, что бы никаких "посторонних" деталей не было видно на внутренней стороне крышки багажника ....
юрок105, а соленоид приблизительно какой по размерам ?
Ю
юрок105
Это не соленоид,это стандартный активатор, продаётся в любом авто магазине. Из посторонних деталей видны только гайки крепления активатора
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
А что у вас за замок такой, кроде на волговский не похож...
Меня очень занимает вопрос:
насколько мне известно, активатор работает сначала в одну, а потом в другую сторону только при приложении напряжения.
Так вот, при открывании замка нужно, что бы активатор вернулся в исходное положение сам. Как это сделано ?
Или я чего-то не догоняю ? :)
24,193
Вернется он сам, вернется.
Как только напряжение с него снимут, под действием пружины замка он и вернется в исходное положение.
NLegion
21 Май 2011
406
158
поставил себе "Электропривод замка багажника Chameleon" на вид как обычный соленоид, в руководстве написано что развиваемое усилие 4.5 -5 кг.
подключил через реле.
столкнулся с проблемой, когда багажник закрыт электропривод не открывает замок. слышно как он работает, но видимо усилие недостаточно.
но когда багажник открыт, а замок взведен, электропривод нормально его отщелкивает.
может кто сталкивался с похожим?
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
NLegion, действительно дело в том что замку не хватает усилия разьединить сам замок с ответной частью, и именно поэтому
Для проверки попробуйте кинуть плюсовой провод потолще с замка прямо на аккум при закрытом багажнике. Возможно ему все-таки тока мало, тогда либо провода потолще, массу покороче, или реле помощнее.
Либо замок туговат, что врятли конечно...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Можно предположить, что багажник сильно плотно закрывается. При закрытом багажнике рукой надави крышку в районе замка, должно немного
нажиматься за счет уплотнительной резинки на отбортовке багажника. Если
не ужимается, то надо немного поднять петлю, за которую цепляется крючок замка. Багажник должен закрываться почти под весом крышки без значительного дополнительного усилия руками, тогда и электропривод будет
его нормально открывать.
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
Можно предположить, что багажник сильно плотно закрывается. Багажник должен закрываться почти под весом крышки без значительного дополнительного усилия руками, тогда и электропривод будет
Согласен. Вот и я примерно про это же.:drinks: Силенок маловато.
NLegion
21 Май 2011
406
158
использую реле 98.3777-11, на какое посоветуете заменить?
сегодня заменил торсионы багажника на два нивовских амортизатора.
подергал несколько раз кнопку электропривода, открыл один раз видимо когда в сети где то что то перемкнуло, так что на электропривод постоянно подавался ток.
так что проблема не открывания в электричке, питание беру с прикуривателя.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Не удивительно, что соленоид не открывает, тянуть под углом требует больше усилия. Гораздо меньше усилия для отрывания замка для соленоида будет, если его поставить параллельно вертикальной тяге замке. Затем берем пруток 5-6мм. в диаметре (можно с винтов подходящих размеров отрезать) длиной чуть больше (миллиметров на 10) расстояния между тягами соленоида и замка. В прутке сверлим отверстия по краям диаметром на толщину тяг. Расстояния между отверстиями должны соответствовать расстоянию по центрам между тягами. На торцах прутка сверлим отверстия под резьбу М3, нарезаем резьбу. Продеваем обе тяги через отверстия на прутке и зажимаем их винтиками. Как вариант можно нарезать резьбу по всей длине прутка и зажимать тяги в отверстиях с помощью гаек (4 шт., по 2 с обеих сторон отверстий для тяг). Тяги для надежности можно зажать и винтиками с торцов и гайками. Такая установка соленоида или мотор-редуктора дает возможность закрыть все это безобразие штатной пластмассовой крышкой.
NLegion
21 Май 2011
406
158
что то хитрое вы предложили, со слов не понятно, дайте чертеж плз.
гм... к тому же я уже пробовал ставить соленоид параллельно вертикальной тяге. но есть вариант который я еще не пробовал: поставить соленоид параллельно, а тросик закрепить на вертикальную тягу...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Какой чертеж? Я завтра сфотаю этот вариант на своей тачке. Правда у меня
мотор-редуктор (активатор). Я думал, что обе тяги проволочные, а оказалось, что у соленоида тросик. И свой вариант попробуй, должно открывать, когда тросик соленоида параллельно тяге замка.
