Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Ну так контакты менять и не обязательно.
Динамическое торможение полезно при любом режиме и при быстром и при медленном.
Не хотите менять местами режимы - не меняйте - но сделать надо по схеме AngelChik с тремя доп. реле с замыканием одной из обмоток двигателя на землю - это будет правильно и надежно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
усилий для остановки не нужно
это говорит о том, что у меня дворники перемещаются быстрее Ваших. (а-а-а-а..., так Вы же не меняли местами скорости!!!)
Добавлено через 5 минут 2 секунды
в прерывистом режиме машут как на иномарке
на всех иномарках по правилам ЕЭК ООН и ещё там по каким-то в прерывистом режиме дворники машут на полной скорости. Это так уже давно на большинстве автомобилей. А на нашем авто - медленно. Что ну никак не может соотв. "иномарочности"... Более того на многих авто скорость взмаха одна, регулируется только пауза.
К тому же я вообще не понимаю зачем нужен медленный режим перемещения щёток, когда период взмаха в прерывистом режиме регулируется (у меня во всяком случае регулируется). Щётки при медленном перемещении только мешают (я конечно уже давно привык, но смысла в этом никакого нет). Задача дворников не махать перед глазами, еле ползая, а удалять лишнюю дрянь перед глазами, причём чем быстрее, тем лучше!!!
П.С. Следующий этап - перемещение левого дворника налево :))))
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Смысл в том, что когда нет торможения, то положение дворников в парковке будет "гулять" в зависимости от нагрузки на трапецию: чем она больше, тем раньше остановятся дворники, чеи нагрузка на трапецию меньше - тем позже они остановятся (или вообще не остановятся, как в моём случае).
А если есть торможение, то положение дворников в зоне парковки всегда стабильно одно.
Мне пришлось изменить парковое положение дворников, потому что пропал динамический тормоз, когда я переделал схему. Пришлось дворники поставить "пораньше". А теперь я вернул на место "тормоз", дворники стали раньше останавливаться (немного выше).
Поэтому не сегодня, так завтра придётся восстановить положение трапеции относительно вала редуктора, как и было. И всё будет гут.
К стати не помню, писал я или нет, но когда вернул тормоз на место, всё стало работать как положено!!! Доволен на все 2094712%!!! Реально не хуже любого авто. Единственное надо поправить зону очистки слева.
Добавлено через 11 минут 47 секунд
Мне кажется неудобно
Я надеюсь, что Вы когда нибудь придёте к выводу, что геморрой - это плохо :)))
А вечно ползающие как черепахи дворники - это геморрой! А ещё он влияет на безопасность [DEL]сидения[/DEL] движения:bayan:
2,264
Смысл в том, что резина щёток делает меньше проходов и меньше изнашивается. Не всегда прерывистый режим удобен. Имхо.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вот, нашёл схему на работе.
сфоткал на телефон, так что качество не очень, но разобраться можно.
    60.4 KB · Просмотры: 734
    59.1 KB · Просмотры: 737
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
эта схема 100% рабочая. у меня она работала ( 2007 год, рестайлинг, 406.)
основа её- известная схема с двумя реле ( не очень понимаю смысл третьей релюхи) , только доработанная.
во первых + и - идут на неё с акка
во вторых на ней реализовано динамическое торможение двигателя. то есть установив её НИЧЕГО больше переделывать ( переставлять, подгибать) не надо. дворники будут парковаться там где надо, останавливаться резко, проскакивать не будут.
схема устанавливается на ШТАТНУЮ схему. нигде ( в подрулевом) ничего делать не надо. просто разъеденили штатные фмшки под капотом, поставили приблуду, прикрутили два провода к акб и всё.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
з.ы.
при установке этой схемы исключается штатная тепловуха. так что желательно повесить на провод который пойдёт на акб предохранитель. я делал так. номинал 10 или 15 ампер ( сейчас уже не помню).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
чтобы оставить штатный биметалл.
Добавлено через 55 секунд
В постоянном режиме щётки делают меньше проходов, чем в прерывистом????? :haha:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
з.ы. к стати видел продаются отдельно биметаллические тепловухи в магазинах радиодеталей.
в "кварце" например, на шоссе энтузиастов. на разные номиналы. так что можно и его в схему вживить.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Добавлено через 29 минут 8 секунд
Тогда в идеальном случае (по твоей новой схеме) надо и реле К2 (slow) замыкать на землю, в таком случае обе скорости будут иметь динамическое торможение.
И еще момент по твоей схеме: питание надо брать с предохранителя №2(60А) на крыле авто, именно от него питается стеклоочиститель по штатной схеме.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Нет. Доводка в парковую зону абсолютно всегда происходит только одной скоростью, либо быстрой, либо медленной (как выставлено контактами 53 и 53b).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
достаточно перемычки на одном реле. нормально останавливаться дворники будут в любом режиме.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
У меня зимой вообще щётки переставали двигаться, пока не разработаются, приходилось даже руками помогать. Летом же летали. На второй год эксплуатации просто взял за правило летом разбирать и смазывать трапецию полностью, заодно совместив снятие с заменой салонного фильтра. Проблемы полностью исчезли!
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
да поймите вы это проблема 105 волги ну и может ещё 3110 у кого то работают у кого то нет я чего только не делал и мазал и мотор менял и массу добавлял как ползали еле еле так и ползали.....:wall::wall: поставил 2 релюшки и стали летать сперва попробуйте потом говорите ..но пока еще доделываю под 3 реле никак не соберусь .....:drinks:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я тоже через все эти этапы прошёл.
сначала менял штатное реле, затем смазал чисто трапецию, потом уже разобрал её всю и смазал всё что можно. потом сваял схему с одним реле.
всё это помогало только на время. потом потихоньку всё возвращалось на круги своя. и только внедрение двухрелейной схемы решило ВСЕ проблемы насовсем.
а когда я её доработал до динамического торможения( огромное спасибо нашему клубовцу который показал мне этот простой выход. вот к сожалению не помню абсолютно кто это был и в какой теме) то стало вообще отлично, так как и должно быть.
так что со всей ответственностью заявляю - эта схема именно решение проблемы, а не лечение симптомов.
Добавлено через 8 минут 29 секунд
з.ы.
мотор стоял у меня серебристый, по "легенде" самый слабый. и он ОТЛИЧНО справлялся со своими обязанностями.
ещё раз выложу видео:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=28MJA4_J_Z8[/ame]
это работа дворников с той схемой что я выложил. ну и вся трапеция (включая оси поводков) смазаны силиконовой консистентной смазкой "силикот".
и что? как вам "слабый" мотор?
по моему неплохо.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Этого человека зовут Example626. Вот его пост http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1107366#post1107366
Я год назад тоже решил заставить дворники работать быстро и хорошо. Поставил переключатель от газели-бизнес и два реле. И все заработало просто замечательно. А после зимы почему то дворники перестали останавливаться особенно в прерывистом режиме, чего я только не делал, ничего не помогало, пока я не нашел этот пост про 5-ти контактное реле. Поставил и забыл про эту проблему.
С этим полностью согласен.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Это понятно - но если на обоих реле К2 и К3 замыкать на землю обмотку - тогда не надо забивать голову - поменяны контакты 53 и 53b местами или нет. И если замкнуть оба реле - то на правильности работы схемы это никак не отразится.
