Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
7 Июн 2013
1,183
346
VladimirVt
Осваивается
6 Ноя 2023
25
VladimirVt
Осваивается
6 Ноя 2023
25
Добрый день.
1 февраля купил Волгу 3110 с 402 мотором, 1999 года.
Обнаружил такое вот явление: при включении зажигания что-то тихонько щёлкает слева у ноги водителя, примерно каждые 3 секунды. Подскажите, пожалуйста, это у всех так? Я так понял, что это реле, снял облицовку, но на слух не выявил, пальцем пробовал вибрацию уловить - не удалось, пожоже, что вот это, самое верхнее но фишки снять было неудобно, чтобы проверить. Или не обращать внимания?
Понял сегодня, что там тикает.:) Оказывается, у Волги есть прерывистый режим работы дворников)) У меня какая-то неисправность, и в крайнем верхнем положении щётки не двигались, а вот реле тикало, а я, будучи незнакомым с устройством, думал, что крайнее верхнее положение их просто выключает.
KanWar
30 Июн 2015
Добрый день. Волга 105 2007 года, 406 мозги микас (какие - не знаю). Машина простояла всю зиму, потом завели, поездили, все было норм. Простояла пару дней, завели и на постоянку стал молотить вентилятор (при вкл зажигании не работает, только после запуска двигателя). Реле и датчик меняли (датчика в патрубке нет). Куда лезть, что смотреть? Подскажите плз, буду рад любым советам
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,663
5,141
885
KanWar
30 Июн 2015
@KanWar, в патрубке и смотри. Фишку хоть сними.
Добавлено:
@ДЕД ваня, глянь тут https://forum.allgaz.ru/search/345009/?q=Не+выключается+вентилятор&c[title_only]=1&o=date
в каком патрубке? Нет там датчика. Управление включение вентилятора идет через мозги.
извини, ссылку не увидел
