Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Stakan
6 Май 2010
82
14
Всем привет!
Газ 3102 2008 г.в. - Крайслер.
Сегодня перестал включаться вентилятор охлаждения двигателя, при этом температуру приборка показывает верно.
Машину оставил.
Когда остыла - пришёл проверить уровень ОЖ, всё в порядке.
При осмотре реле вентилятора обратил внимание на прогоревшее отверстие.
После установки прогоревшего реле на место (нового с собой нет) и запуска двигателя, обратил внимание на Писк приборной панели, при этом никаких ламп не загорается.
В чём может быть проблема?
Спасибо.
ГУРУ
12,143
5,473
Реле стартера, с очень широкими контактами.
Мне надоело менять штатные 30 А, сменил колодку и поставил реле стартера.
1 Янв 2023
Категорически приветствую. Посоветуйте хорошего автоэлектрика в Санкт-Петербурге, готового взяться за диагностику и ремонт проводки крайслеровской ГАЗ-3102 2007 года. Заранее спасибо.
Пандит
11 Ноя 2012
641
89
Вопрос возник, стоит у меня трехуровневое реле зарядки (первая картинка), как купил так и воткнул без переделок. Работает.
Наткнулся сегодня на схемку (вторая картинка), на оной плюс с реле кинут на плюс акб. Зачем так ?
    52.9 KB · Просмотры: 11
    61.9 KB · Просмотры: 12
7 Июн 2013
1,183
346
Пандит
11 Ноя 2012
641
89
Разгрузить контакты замка зажигания, так как на рисунке нет толстого провода плюса АКБ на генератор. Эта схема какая-то подозрительная.
Может эта схема будет нагляднее ? Все равно не догоняю зачем так делается.
    73.3 KB · Просмотры: 9
Игорь69rus
1 Апр 2014
599
63
180
... не догоняю зачем так делается.
Сейчас многие потребители подключаются в авто через реле. Таким способом, через замок зажигания идёт только ток управления реле, а нагрузка через реле. Заменить в крайнем случае реле проще и дешевле, чем замок зажигания.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
Чтобы генератор старался обеспечить должное напряжение на клеммах аккумулятора, а не где-нибудь в приборке или в области замка зажигания.
Это десятиуровневое реле - дичайший колхоз, не имеющий совершенно никакого смысла. А при таком подключении, как на картинке, прекрасно будет работать обычный штатный реле-регулятор, если он выносного типа (ЗМЗ-402).
Игорь69rus
1 Апр 2014
599
63
180
Походу, эта схема для тех авто, у которых нет лампочки контроля АКБ.
Суть схемы в разгрузке контактов замка зажигания. Она подойдёт для любых авто, у которых генераторная установка запитывается непосредственно от замка. Есть ли контролька АКБ или нет, значения не имеет. Просто питание подаётся по разному.
Zergan
Осваивается
10 Окт 2022
18
14
Вопрос по передним противотуманкам для 31029: это штатное оснащение авто и на все машины ставилось?
Просто когда осенью переоформлял машину - проходил техосмотр, и вышел спор. Техосмотрщик, когда увидел противотуманки, сразу сказал, что по штату их быть не должно. Я ему говорю, что они такие были с завода - к ним штатная проводка, крепление на бампере и т.д. Но доказать, конечно ничего не могу. Сошлись на том, что я на месте их демонтирую.
Вот, собственно поэтому и вопрос.
И если ПТФ - штат, то это можно как-то подтвердить? Есть ОТТС (или что тогда было)?
Сахалин
26 Авг 2009
286
412
285
ФГ-152М-У-Т. ФГ-152М являлись штатными противотуманными фарами всю жизнь существования 3102 и производных, по наследству перекочевали на 31029 и ранние 3110.\ц\ https://www.drive2.ru/l/622341999214729017/
фото здесь
Zergan
Осваивается
10 Окт 2022
18
14
Да, спасибо. То есть ПТФ ставились абсолютно на все выпускавшиеся 029?
К сожалению рекламные фото - не будут доказательством.
У меня в стс в графе ОТТС написано МТО2Е00. Это просто, чтобы место заполнить, такого же ОТТС - нет?
Сахалин
26 Авг 2009
286
412
285
Логично...как и голословные заявления того техосмотрщика . Если есть время и нервы, то можно было бы вежливо попросить его показать документ ( где там написано что должно быть по штату в данной модели) и пусть пишут официальный отказ.
А в ОТТС общие сведения...не уверен , что там про птф будет.
А если показать мануал по 31029 тому техосмотрщику?
