Виктор310221
- Регистрация
- 6 Июн 2013
- Сообщения
- 186
- Реакции
- 16
- Баллы
- 80
точно не знаю, но я себе доливал у меня была залита полусинтетика 10в-40 неизвестной фирмы, я доливал шелл 10в-40, проездил тысячи 2-3, потом полностью масло поменял. ничего криминального не случилось
Это масло (с буквами OE) обозначает спецификацию GM-OPEL dexos2TM. А сама эта спецификация означает, что современные двигатели GM-OPEL, удовлетворяющие экологическим стандартам Евро IV и Евро V, комплектуются очень чувствительной системой доочистки отработавших газов. Вот для этого и создано такое масло, чтобы сера и фосфор, находящиеся в масле, не портили каталитических конверторов. Как видите для отечественных двигателей это особого значения не имеет. Но если хотите точно знать, что нужно доливать, то вот два абсолютных аналога этого масла - SLX Professional B4 5W-30 и SLX Professional C3 5W-30.Проблема вот в чём после длительной поездки на юг,мне понадобилась доливка масла,такое точно масло я здесь не как не могу найти,отличия только в двух буквах ОЕ,будут ли последствия если долить масло точно такое только без этих букв?
если только на время... но лучше одной маркировки...
Подойдет конечно любое масло Castrol EDGE. Только масло должно быть по API SM/CF и не ниже.А такое масло как на фото подойдёт ,всё один в один только нет ОЕ и доливка на киа.
Вот смех то. как сера и фосфор находящиеся в масле могут попасть в выхлоп, при условии исправного ДВС? Масло никак не должно попадать в цилиндры, но если оно все же и попадает - то катализаторы тут уже не спасти, какие бы там С3 не были какие бы Лоу Сапсы не придумали - катализаторы уже трупы (ну чрез некое число тыс. км.).
Так что все масла с пресловутыми Лоу Сапсами - это ни что иное как маркетинг.
Какие нафиг нормы экологичности - если в ДВС жрет масло?
Если жор есть - его надо устранять - но не маслом.
А масло лить можно абсолютно любое - сейчас все масла одинаково хороши и содержат одинаковые пакеты присадок - в одном чуть больше, в другом чуть меньше - но в обоих не менее нормы.
Главный параметр - это стойкость масла к перегреву (это касается горячих движков) - русские ДВС к ним не относятся - так что лей любое не дорогое - и твой ДВС пройдет столько же, сколько у соседа на дорогущем хорошем и правильном масле.
! Ну как, "срочная проблема" разрешилась?
не отклоняйтесь от темы, если долили то,что надо, то остальную дискуссию лучше перенести в общую профильную тему. !
Я честно говоря не заморачивался с маслом,машине уже около 7 лет,до сих пор обслуживается у официалов,они льют такое масло,просто на данный момент сталкнулся с проблеммой что долить,т.к. 1500 км ехал на постоянной нагрузке двигла и его до пол уровня подъело,а на Украине этой марки я не смог пока найти,есть только без букв ОЕ.
Вот ты заморочился - залей любое масло до нормы и катайся дальше - если очкуешь - покупай такое же или переходи на другое. Не бойся смешивать масла - в худьшем случае ничего не будет. В принципе можно и на уровне меньше минимума кататься - тоже не страшно - но не желательно - масло будет больше перегреваться (повышенная опасность закоксовывания маслосъемных колец, тем более если ДВС горячий) и с ним ДВС соответственно.
А что тебе мешает купить канистру 4л. - если масло ДВС жрет - то он его жрать будет и дальше - все уйдет и не заметишь - так что покупай 4л. и не выноси себе мозг.
А при плановой замене - лей что нибудь подешевле - а то все твои деньги в трубу вылетают и гемор потом с поиском "такого" же масла.
И еще, народ, ну не должен исправный ДВС жрать масло литрами - не должен - если и жрет, то надо искать причину (маслосъемные кольца ЦПГ, маслосъемные колпачки ГБЦ, система отвода картерных газов, течи в сальниках и прокладках) и устранять ее.
Ну соглашусь я, если жрет не более 1л на 10.000км - то это норма - но если более тогда надо искать причину. А то вы тут щас наговорите, что и 1л на 1.000км это норма (как у БМВ - в книжке же написано ).
Чего воду в ступе толочь. Неужели не понятно, что расход масла у человека вызван тем, что масло мало того, что синтетика - оно еще 5W-30. Для двигателей российского производства, даже иностранных производителей это масло - прямой путь к громадному его расходу и сокращению ресурса. Почему - смотрите в моих постах в темах про моторное масло.Чет я не понял - у тебя на КИА масло жрет?
Тогда для начала надо выяснить рабочую температуру ДВС КИА - если двигатель горячий (t=>110C), что вряд ли - тогда все совсем плохо. Если холодный - то не совсем плохо, но жора быть не должно, не взирая на нормы расхода масла на угар - угара быть не должно, нормы придумали производители для того что бы проблемы по замене ЦПГ или колпачков взвалить на потребителя + ко всему = зачем же тогда производителям масла выпускать масла ЛоуСапс если ДВС не жрет масло - вот такой вот замкнутый круг.
А на счет доливки масла - все просто - если дрын холодный можно без опаски долить любого масла и двигатель будет работать как ни вчем не бывало пожирая масло. Если двигун горячий - то в него не следует лить масло какое попало - для него нужно масло с высокой термической стойкостью, т.е. оно должно быть устойчиво к полимеризации (выпадение пакета присадок в виде шлама, каши и пр.).
Сначала то я подумал - что на Волге проблема - но там то хлодный ДВС - поэтому и говорил долить любого маса.
