Ось нижнего рычага
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Народ, киньте ссылку на картинку, как выглядит ось нижнего рычага передней подвески 3110... Все пишут про резьбу, но у меня даже намека на то, что она там когда то была нету...
И если возможно ссыль на картинку, со "стягивающим болтом", который один ставится, вместо двух в нижний рычаг... Объяснил как мог)))))
А вообще предыстоприя - просто выпала передняя правая оська нижнего рычага. Не сама, конечно. На яме увидел, что резинка торчит из под нее во все стороны, попробовал отвернуть, а она и не держится.. Да, еще поломал маленький болтик, который держит хреновину, которая не дает выкручиваться оси (пальцу, болту).. Что в этом случае делать???
Добавлено через 16 минут 46 секунд
Читаю темы, сразу уточняю - оська вроде не сломалась, а просто выпала. вот такие пироги. В балке дыра глубоко, остатков никаких.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
выпала? это очень плохо! надо мерить как новая встанет( с нагревом или без) если второе то придется менять балку. ну раз сломал болтик надо шпильку приваривать
FOR13
15 Ноя 2008
46
Вот ось нижнего рычага. Запрессовывается в балку на горячую, те грееш чем нибудь балку, потом охлаждаешь эту ось проточной водой и одновременно забираешь чтобы было симметрично с обоих сторон, так объяснили в ТМП.
В нее вкручиваются болтв тн пальцы нижних рычагов, на них резьба ленточная, при замение резинок в 90 процентах случаев два варианта либо их х.р открутишь, ломаются воротки и головки, либо они выпадают сами тк сношена резьба.
    17.5 KB · Просмотры: 842
ГУРУ
12,146
5,474
если сношена в доску резьба,
Менять ось. Так как проходной болт тоже вкручивается.
Официально ГАЗ, если не ошибаюсь, эти болты не выпускает. Качество не гарантируется. У меня один такой болт лопнул, обломок выполз и стал на повороте зацеплятся за трапецию. Второй согнулся как W. Но у меня резьба сохранилась. поставили раздельные, второй год-полёт нормальный.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Стандартный винт М6. Просверлить и нарезать резьбу в другом месте.
FOR13
15 Ноя 2008
46
ставят обычно ремонтные болты, я точно не знаю но они вроде как чуть толще и длиннее поэтому встают внатяг.
Есть исчо бюджетный способ-два куска троса от ручника, но это не наши методы ИМХО)))
я сбил это кольцо молотком, потом со всеми удобствами зажал в тиски ,просверлил-нарезал правда м10 меньше болтиков не нашлось, потом нагрел паяльной лампой и забил обратно
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Точно ось выпала? Если ось - то, скорее всего, в балке дырень не ремонтируемая.Но оси, имхо, не выпадают. Резьба та мспецифичная на болте и в оси. Сама ось вставляется в нагретую до красна балку так, что если не предусмотреть упора в балке, то пролетает её насквозь...
Артёмка
26 Дек 2007
22
vkontakte.ru/photo4949881_114349684#photo/4949881_114349683
vkontakte.ru/photo4949881_114349683#photo/4949881_172642471
еще как ремонтируемая. только проще балку заменить.))
сообщение со словом "бред" самому мне не удалить?))))
deluks
22 Июл 2009
456
354
Marlboro, вот у меня тоже проблема с этим болтом, вроде закручу стоит, покатаюсь вылетает, будто резьбы тока тока, и не затягивается:(
подвеска то у тебя такая как на картинке!? других нет у меня!
и подскажите как поставить ремонтный болт!? а то раздражает этот огрызок!!
    79.2 KB · Просмотры: 624
cristof
18 Июл 2009
243
156
В нее вкручиваются болтв тн пальцы нижних рычагов, на них резьба ленточная, при замение резинок в 90 процентах случаев два варианта либо их хер открутишь, ломаются воротки и головки, либо они выпадают сами тк сношена резьба.
не ось - втулка...
Serega1208
1 Авг 2010
Всем привет! Прошу помощи, выпал палец крепления нижних рычагов! В магазине предлагают взять ремонтные болты, или поставить сквозной ремонтный болт! Кто нибудь слышал о током? И вобще как эти ремонтные болты ставиться?
Chacha
10 Янв 2007
569
262
1 Пальцы на ногах и на руках
2 что за палец крепления нижних рычагов? Болт?
Если это болт крепления нижнего рычага, то можно перепрессовать саму ось, в которую он вставляется, а можно найти другую балку от машины, которую списали в утиль. Стоить она будет нифига, главное - самовывоз.
Serega1208
1 Авг 2010
А вобще реально поставить сквозные ремонтные болты?
А что тогда можно сделать?
FOR13
15 Ноя 2008
46
Замена оси нижнего рычага, процесс описан гдето в разделе подвеска, но самому делать не советую, лучше где нибуть в машино тракторной мастерской:)
Сквозные болты обламывает бывает что через 2-3 месяца
deluks
22 Июл 2009
456
354
Парни
, Тому, кто незнает, или ломается в решении...
я решил купить таколй комплект, и отдать дятькам в гаражах... пущай делают, эти дядьки Моему отцу 2108, сделали дешевле и лучше чем в городском сервисе!!! во как...
как у них получиться потом сообщю!!
    146.4 KB · Просмотры: 535
    56.1 KB · Просмотры: 407
    97 KB · Просмотры: 399
