Ось нижнего рычага
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Народ, киньте ссылку на картинку, как выглядит ось нижнего рычага передней подвески 3110... Все пишут про резьбу, но у меня даже намека на то, что она там когда то была нету...
И если возможно ссыль на картинку, со "стягивающим болтом", который один ставится, вместо двух в нижний рычаг... Объяснил как мог)))))
А вообще предыстоприя - просто выпала передняя правая оська нижнего рычага. Не сама, конечно. На яме увидел, что резинка торчит из под нее во все стороны, попробовал отвернуть, а она и не держится.. Да, еще поломал маленький болтик, который держит хреновину, которая не дает выкручиваться оси (пальцу, болту).. Что в этом случае делать???
Добавлено через 16 минут 46 секунд
Читаю темы, сразу уточняю - оська вроде не сломалась, а просто выпала. вот такие пироги. В балке дыра глубоко, остатков никаких.
ГУРУ
12,138
5,472
@fraga, дело не в создании крутящего момента, а в соотношении этого момента с прочностью деталей.
Свернуть голову винту - как два байта переслать.
ЗЫ
Приблуда зачётная. позволяет работать в ограниченных условиях гаража.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Интересуюсь поскольку предстоит замена резиновых втулок\сайлентов и не хочется размахивать горелкой и "орудием пролетариата"...
Передняя подвеска полностью "родная" , за 30-лет не меняли ничего
Привет! Любые попытки "отмачивания" болтов, как правило, успеха не имеют (проверено на разных машинах в разных условиях). При прогреве ОНР, она отпускается и потребуется замена ОНР (может ходить и без замены, но будут разбиваться отверстия в самих осях). Чаще всего приходится обстукивать кувалдой и откручивать усиленной головкой с плечом около 2-х метров. Если есть автоген, проще обрезать пальцы, нагреть и выбить обломки пальцев и заменить ОНР (так получается значительно проще и быстрее). На свою поставил просверленные победитовым сверлом 18мм оси и установил сквозные шпильки с гайками на обоих концах. Все проблемы с этим узлом исчезли. Оси мне точили из длинных железнодорожных болтов. Удачи.
Медвежуть
24 Фев 2018
24
30
При замене оси нр делал так-обрезал болгаркой вровень с балкой,потом газорезкой делал надрезы на куске оси в балке и выбивал. В таксопарке описывали способ-балку грееш,в отверстие втулки подаешь со шланга холодную воду и ось легко выходит. Пробовал так раз 5-ради интереса,когда никуда не спешил. Один раз только получилось(балку прогревал нормально-после снятия старой оси новая зашла легко)
kavaguchi
19 Дек 2009
27
14
кстати, кто нибудь вот такой вот штукенцией пробовал?
В СЕти пробовали :
http://zmz402.ru/bolt.htm
:yes2:
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! За многие годы работы в такси неоднократно наблюдал процесс замены ОНР. Балку прогревают автогеном (использовали пропан) почти до белого каления, в ось холодную воду и легко выбивали её. Балку ещё подогревали, вставляли новую ось, обдували балку вентилятором до остывания. Вся операция по замене занимала около 2-х - 3-х часов. Удачи.
валет
26 Ноя 2014
102
79
ВЫКРУТИТСЯ оно там никак не может.
Может только вылезти.
Но это должна быть сорвана резьба.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Может на месяц.. а может и на полдня.:)
Все зависит от сложившейся ситуации.
Барахло это.. эта ремонтная шпилька.:)
Себе тож в свое время купил.. но ставить так и не стал.
Так и валяется..
Привет.
Сломался ремонтный болт ((( примерно 70-80 шол. проездил почти 3 года. Это карыто не легко остановить . но обошлось. ))
час балкy переставил более менее нормальнyю.
