Замена крайслера на 2jz ge... Бортовичок.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Ну вобщем добился своего. Нашел финансирование всего этого безобразия.
Приобрел второго джея с крауна 151 в очень хорошей комплектности. Правда пробег близится к сотне и дырявые прокладки под крышками. Почему второй джей, а не первый, все просто, искал первого, но тут попался по хорошей цене второй :)
1 день. Забрали мотор, выгрузили во второй гараж. Умудрились выгрузить вдвоем с газельки :)
Начал разбирать крайслера. На удивление все откручивалось прекрасно. В первый день все в одного снялось навесное, впуск, слиты все жидкости, разобрана проводка. Все снималось аккуратно, вдруг не получится что, так собирать обратно :rofl:
Во второй день открутилась трансмиссия, колокол, выпуск, кондер и лишняя педалька :)
Остался один голый блок на лебедке. Пока процесс встал, рабочая неделя :( В четверг придется брать в аренду гуся и выдергивать этот блок и заводить джея.
Кардан пообещали сделать. Как приложение к мотору за небольшую доплату.
Опоры по месту собираются из сотого уголка.
Селектор наверное все таки приобрету, хотя можно оставить и родную кочергу.
С проводкой тоже практически разобрался, не зря книжку купил.
Выхлоп, вот с ним проблемка, на краунах сразу идет катализатор, думаю ценник на него немаленький... От чего поспрашивать трубу с таким фланцем?
РВД ГУРа обожму в шервуде, ну а если начнет гудеть, то по опыту прошлого года внедрю нормальный шланг с виброгасителем.
Вопрос, что сделать с шлангочкой адсорбера? Заглушить, или куда сунуть? :)
Из докупить по прикидке нужно только нижний шланг на радиатор и лямбду.
Вот как то так.
Пока затрачено: Комплект 31000, прокладки клап крышек 360+450, книга 950. Еще нужно приборка 2-3, кардан 2,5, подушки 1,5, селектор хз, лямбда 500, и выхлоп хз.
Самая проблема по ходу будет только с кондером, он то с левой стороны, придется тянуть магистрали вкруговую, да еще и шланги какие то хитрые.
Бюджет сего мероприятия. Авто уже бегает. Остальное доделки. По сути, можно и так ездить. А можно было и на крыску эти доделки делать.
Все в порядке занесения в телепон. То есть по порядку.
31000 - двигатель, коробка, вобщем свап.
360+450 - прокладки под крышки клапанов.
950 - мануал по краунам. На бумаге в гараже намного удачнее, чем в электронном виде.
100 - черная краска :)
900 - свечи. Взял на первой обычные тойотовские свечи. При следующей замене, если все ок, то будет иридий.
1000 - подушки двс с разборки
550+1000+320 - сверла, диски на болгарку
200 - клапан пцв. Сломали, когда пихали мотор под капот.
260 - крепеж. Болтики, гаечки...
300 - 3кг электродов. По 10 штук накладно покупать :)
500 - аренда гуся
2000 - тойотокардан.
400 - крепеж(снова болтики, гаечки), клеммы, гофра(все по феншую, проводка в гофре)
150 - тросик газа. От двенашки, тазика, но пришлось дорабатывать, в жертву пришел тросик с крысы.
2200 - радиатор с карлсонами от хонды аккорд. По ходу придется еще добирать маленького карлсона, хотя с таким хреновым летом, скоро картонку перед радиатором ставить придется:)
1700 - приборка от чайзера
150 - 25 метров провода 0,5
190 - пару метров шлангов, девятка на бенз, 12 на гур.
170 + 100 - трубка и сам датчик включения карлсона
900 - обжимка шланга гур в шервуде.
150 - гофра на впуск от 406, располовинил, еще на свап хватит :)
100 - еще 15 метров провода 0,5
300 - три фишки на приборку. Четвертой не было, пришлось колхозить.
200 - кнопка режимов коробки
4000 - жидкости и маслянный фильтр. В мотор ликви моли, в коробку и гур петро канаду. антифриз красный ТСЛ. Так же залил антифриз, что был слит с крысы. Отходил всего ничего.
500+200 лампочки в приборку, плюс еще 13 метров провода и кнопка за 20 рублей, красная, на овердрайв =)
1500+коробка сникерсов :) - проставка на кардан.
Вот вобщем то и вся сумма, затраченная в период, когда авто заехало в гараж и выехало.
Позже добавится цена вакуумника, новых дисков на тормоза, более жестких пружин и рессор, амортизаторов, восстановления кондера.
Можно еще добавить спаленную болгарку.
Посчитал общую сумму. 53020р. Месяц в гараже(правда не круглосуточно и не каждый день), сьеденная коробка сникерсов, и стертые ноги, пока пешком ходил :)
    98.1 KB · Просмотры: 406
    113.3 KB · Просмотры: 381
    113.3 KB · Просмотры: 391
    90.9 KB · Просмотры: 362
    98.1 KB · Просмотры: 356
    111 KB · Просмотры: 356
    100.3 KB · Просмотры: 353
    104.8 KB · Просмотры: 373
    113.7 KB · Просмотры: 356
    102.6 KB · Просмотры: 329
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А у меня тоже повысился расход, причем нормально так. Еще с осени (с морозами не связано) Бортовой комп ошибку лямбда-зонда не показывает...
Сменил пару заправок- стал поменьше, но все равно большой...
Чуть позже напишу средний расход л\100 км и мгновенные расходы (щас морозы, машину не беру)
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
CvetkoFF, А какой БК используете. Интерестно узнать како расход, может так надо и нечего голову ломать. Некоторые говорят литров 14-15 на сотку, притом зимой, но я неверю в эти цифры, или у меня такой стиль езды.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Multitronics VC731 http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
Да про морозы я вообще молчу и не удивился бы, если бы это стало в связи с наступлением морозов. А так с осени или даже с конца лета...
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну это у них самый блатной. А точнее их два- еще TC 750. Отличаются только корпусами, у TC 750 корпус дороже, но его можно купить отдельно за 600р. Поэтому я именно этот и взял.
Я долго выбирал, сначала смотрел попроще. А этот мультисистемный, на любую машину подключить можно
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Может бенз какашка или аккум слабый?
Аккум стойко вынес насилие :)
Может и бенз, а может и прошивки разных годов, разные подачи керосина при пуске. Тут пришел с работы, -27. Думаю дай заведу. Фиг. Свечи залиты, за день так и не обсохли. Подогрел аккум, стал крутить бодрее, но незначительно. Докрутился до того, что начало хлюпать в глушаке. А как свечи сушить то, это даже не крайслер, у того хоть половину можно выкрутить без проблем. Вобщем выдернул предохранитель на бензонасос, покрутил, воткнул, завелась. Прогрел, прокатился и поставил на автозапуск по -18.
Вот только отпотели маслом шланг обратки гура на радиатор и один шланг на теплообменник кпп. Как бы не сорвало, хотя хомуты проверил, держат
Грешу на датчик кислорода в глушаке.
Я так и не узнал, как эти лямбды проверять. Так и катаюсь с узкополоской от форика. Пока работает, нареканий к расходу нет.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Максимальную цифру себя видел в 25л. Это прогрев и 4 км пути :)
Значительного расхода не заметил, мгновенный те же 10-10,5 при 130+, до 90кмч - 8,5-9. Так и держится планка общего расхода на 12,5л/км, за 30тык статистика. Хотя мгновенный на хх вырос до 1,1-1,2л/час с одного литра.
А у вас теплообменники акпп подключены?
SvS
6 Июн 2013
2,427
325
У меня стоит просто 4 метра медной трубки в качестве радиатора перед основным радиатором. С наступлением морозов (минус 5-10) стал замечать, что передачи переключаются немного позже.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
радиадор АКПП, использую масленный радиатор от 24 Волги с ребрами охлаждения, установленный между радиаторами кондиционера и ДВС.
Добавлено через 7 минут 15 секунд
Burik, если незабуду то выложу днем как проверяют лямбда датчик.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
1. нажимаешь педальку газа "в пол" (так ее держишь, не педалируя) и крутишь стартером - это есть режим продувки на всех инжекторных машинах, тойота не исключение.
2. чтоб тойота завелась в мороз и не залила свечи надо сперва чуть "тыркнуть" стартер чтоб мотор чуть крутанулся(1\4 - 1\3 оборота), а со второй попытки уже можно нормально "крутить" - данный способ изначально подсмотрен на тойоте с родным(заводским японским) автозапуском(при заводке с ключа переливала и приходилось тащить в гараж оттаивать, а при автозапуске заводилась всегда) и проверен на многих других тойотах(на ниссане этот вариант заводки не канает, там чуть по другому надо).
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
исключение. Так же как и мазда, и ниссан... На многих японах пробовали так делать, не отключает форсунки:(
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
plaers, Очень просто. Берем тойотокардан и волгокардан, с ними топаем в контору, которая может их срастить, платим им денежку, получаем свой кардан, ставим. Всё.
