Замена крайслера на 2jz ge... Бортовичок.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Ну вобщем добился своего. Нашел финансирование всего этого безобразия.
Приобрел второго джея с крауна 151 в очень хорошей комплектности. Правда пробег близится к сотне и дырявые прокладки под крышками. Почему второй джей, а не первый, все просто, искал первого, но тут попался по хорошей цене второй :)
1 день. Забрали мотор, выгрузили во второй гараж. Умудрились выгрузить вдвоем с газельки :)
Начал разбирать крайслера. На удивление все откручивалось прекрасно. В первый день все в одного снялось навесное, впуск, слиты все жидкости, разобрана проводка. Все снималось аккуратно, вдруг не получится что, так собирать обратно :rofl:
Во второй день открутилась трансмиссия, колокол, выпуск, кондер и лишняя педалька :)
Остался один голый блок на лебедке. Пока процесс встал, рабочая неделя :( В четверг придется брать в аренду гуся и выдергивать этот блок и заводить джея.
Кардан пообещали сделать. Как приложение к мотору за небольшую доплату.
Опоры по месту собираются из сотого уголка.
Селектор наверное все таки приобрету, хотя можно оставить и родную кочергу.
С проводкой тоже практически разобрался, не зря книжку купил.
Выхлоп, вот с ним проблемка, на краунах сразу идет катализатор, думаю ценник на него немаленький... От чего поспрашивать трубу с таким фланцем?
РВД ГУРа обожму в шервуде, ну а если начнет гудеть, то по опыту прошлого года внедрю нормальный шланг с виброгасителем.
Вопрос, что сделать с шлангочкой адсорбера? Заглушить, или куда сунуть? :)
Из докупить по прикидке нужно только нижний шланг на радиатор и лямбду.
Вот как то так.
Пока затрачено: Комплект 31000, прокладки клап крышек 360+450, книга 950. Еще нужно приборка 2-3, кардан 2,5, подушки 1,5, селектор хз, лямбда 500, и выхлоп хз.
Самая проблема по ходу будет только с кондером, он то с левой стороны, придется тянуть магистрали вкруговую, да еще и шланги какие то хитрые.
Бюджет сего мероприятия. Авто уже бегает. Остальное доделки. По сути, можно и так ездить. А можно было и на крыску эти доделки делать.
Все в порядке занесения в телепон. То есть по порядку.
31000 - двигатель, коробка, вобщем свап.
360+450 - прокладки под крышки клапанов.
950 - мануал по краунам. На бумаге в гараже намного удачнее, чем в электронном виде.
100 - черная краска :)
900 - свечи. Взял на первой обычные тойотовские свечи. При следующей замене, если все ок, то будет иридий.
1000 - подушки двс с разборки
550+1000+320 - сверла, диски на болгарку
200 - клапан пцв. Сломали, когда пихали мотор под капот.
260 - крепеж. Болтики, гаечки...
300 - 3кг электродов. По 10 штук накладно покупать :)
500 - аренда гуся
2000 - тойотокардан.
400 - крепеж(снова болтики, гаечки), клеммы, гофра(все по феншую, проводка в гофре)
150 - тросик газа. От двенашки, тазика, но пришлось дорабатывать, в жертву пришел тросик с крысы.
2200 - радиатор с карлсонами от хонды аккорд. По ходу придется еще добирать маленького карлсона, хотя с таким хреновым летом, скоро картонку перед радиатором ставить придется:)
1700 - приборка от чайзера
150 - 25 метров провода 0,5
190 - пару метров шлангов, девятка на бенз, 12 на гур.
170 + 100 - трубка и сам датчик включения карлсона
900 - обжимка шланга гур в шервуде.
150 - гофра на впуск от 406, располовинил, еще на свап хватит :)
100 - еще 15 метров провода 0,5
300 - три фишки на приборку. Четвертой не было, пришлось колхозить.
200 - кнопка режимов коробки
4000 - жидкости и маслянный фильтр. В мотор ликви моли, в коробку и гур петро канаду. антифриз красный ТСЛ. Так же залил антифриз, что был слит с крысы. Отходил всего ничего.
500+200 лампочки в приборку, плюс еще 13 метров провода и кнопка за 20 рублей, красная, на овердрайв =)
1500+коробка сникерсов :) - проставка на кардан.
Вот вобщем то и вся сумма, затраченная в период, когда авто заехало в гараж и выехало.
Позже добавится цена вакуумника, новых дисков на тормоза, более жестких пружин и рессор, амортизаторов, восстановления кондера.
Можно еще добавить спаленную болгарку.
Посчитал общую сумму. 53020р. Месяц в гараже(правда не круглосуточно и не каждый день), сьеденная коробка сникерсов, и стертые ноги, пока пешком ходил :)
    98.1 KB · Просмотры: 406
    113.3 KB · Просмотры: 381
    113.3 KB · Просмотры: 391
    90.9 KB · Просмотры: 362
    98.1 KB · Просмотры: 356
    111 KB · Просмотры: 356
    100.3 KB · Просмотры: 353
    104.8 KB · Просмотры: 373
    113.7 KB · Просмотры: 356
    102.6 KB · Просмотры: 329
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
А кто это у нас такими инсталляциями за деньги занимается?
не узнавал... но по сути работа сделана не малая, и как я понял, в эту сумму входит и переоформление, но парень вроде отказался.
О, пошел по моему пути)))
По твоему варианту и делал. А по кондейному подключать, просто побоялся эксперементировать, там все контакты идут +12 или масса, боюсь попалить мозги.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Сегодня перебирал трапецию, и попутно кинул проводок, минус на провод от датчика давления в рулевой рейке... через релюшку, блин, третья на кондере, так как везде управляющий плюс был, вобщем теперь при включении компрессора, и всех четырех карлсонов, обороты не падают, и напруга проседает не до 11 вольт, а до 12,2-13. Вобщем так быстро уже аккум не высосет. Да и обороты стабильно 700 держатся.
Приехал паренек, которому за неделю воткнули второй джей в газель. Конечно сделано довольно аккуратно, балка под мотором, проводка в салон, все в гофрочках... но блин, цена свапа, 130 тыр. Мотор кстати, один в один с моим, тоже с 155 крауна тех же годов. Особо повеселило, как ему селектор поставили. Ну и приборка бы наверное веселее встала бы родная, квадратная с крауна. Радиатор от какого то хундая, впуск от карины. Отсутствует резонатор впуска, но и без него мотор работает довольно тихо, да и вообще, как то очень тихо у него работает, штаны родные джеевские, банка глушителя вообще непонятная, россицйская.
Вот никогда не понимал тех,кто на Газель ставит JZ и т.д., еще и за такие деньги. Эта машина должна бабки зарабатывать, а не поглощать их в таких количествах. И если уж ставить, то 1UZ.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Узел дороже, ест больше. Джея больше чем достаточно, вон крыска таскает газельки и ничего.
Вот именно, машина должна зарабатывать деньги, а с 402 много заработаешь пока авто стоит ремонтируется?
Один самый весомый плюс япономотора, это ресурс и надежность. Да и при установке ему гарантию пару лет дали...
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Сегодня на газельке с ульяной прокатился 1,5тык по трассе... бли-ин, как же мне хватало лошадей. :haha: Как же я раньше ездил на газели, фиг кого обгонишь, запас чуть ли не до горизонта берешь, скорость 100 предел.:wall:
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Вобщем разобрался с гуром.
Тишина, красота. Давки насоса хватает. Руль довольно легкий.
Ну и сваперам. НЕ обжимайте новый РВД под гур. Ставьте либо тот шланг что у вас стоял, если не было воя, либо нормальный шланг гур с виброгасителем. На трубку 10мм от насоса ГУРа идет гайка, а вторую часть от вашего шланга. У меня все встало через переходник, 10/8 на шланг с морковника.
Вот. Из железа мне осталось установить только самоблок, и все. Больше влияющего на ТТХ на авто делать нечего. Только стайлинг. ДХО, ксенон, фароомыватель итд.
    89 KB · Просмотры: 58
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Друг,а кто по таким ценам свапит? В мск 200-250к.. Но я в волгу хочу 1uz
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Адреса/контакты не спрашивал. Думаю узет и у нас подороже будет. Заморочек чуть больше.
Если есть действительный интерес, могу при случае заехать в гаражи, спросить. Вот только в вашем случае вопрос с гарантией отпадает, как никак 3ткм.
Кстати, кардан у него накрылся. Изначально делали крестовину-переходник, шлицевое от тойоты, и через эту крестовину газелевский кардан. Крестовина разлетелась. Сейчас вроде заказал чтобы сварили кардан.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
накрылся датчик включения вентилятора, теперь включает карлсон, и не выключает, пока температура градусов до 50 не упадет. Блин, а тут и морозы придавили. Надо было брать японский датчик, не тратиться на российское г.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Burik, а где датчик стоит, есть аналог российскому или я чего то недогоняю. У меня датчик в верхнем патрубке, как на 406-ом менять несложно.
Еще вопросик, а кок поживают передние пружины подвески? У меня после установки японодвижка, пружины просели примерно через 10тыщ. пробега. Щас взял новые пружины с 3-мя рисками (стояло с двумя) и проставки резиновые толстые, надеюсь непросядут. А как вы решали данную проблему, если она была.?
SvS
6 Июн 2013
2,427
325
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
с передом все нормально, так и стоят родные три риски с толстыми подкладками.
а вот с кормой проблемы, рессоры опять полопались. Отлетают листы с передней части. Думаю переберу, да поставлю шесть листов без всяких подкоренных с резинками.
У меня датчик тот же что и на 406, только стоит в нижнем патрубке, и естественно, чтобы его поменять придется сливать весь антифриз.
SvS
6 Июн 2013
2,427
325
