Выкручивание болта нижних рычагов
smv
10 Июл 2007
92
Вот я и разобрал всю сторону подвески но остался последний болт нижнего рычага, уже сломал ФОРСОВСКИЙ вороток :):comando:
Нужна мега идея как его выкрутить
Евгений 989
1 Апр 2014
А вот мой способ крепления этого пальца:
Добавлено:
Добавлено:
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,010
284
210
Добавлено:
Добавлено:
Тут что тебе, филиал ютуба? Есть что рассказать, так толком говори! 😁
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Тут пишут что головки ломают, это что на 3/4 квадрат или дюйм квадрат. Или ломают обычные лехкие на 1/2 дюйма квадрат
Добавлено:
Ну да на болтах видно что прокатом делали
Крым
7 Дек 2014
3,457
783
445
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Вот причина этого явления это износ по корозии или от нагрузок, или для такой резьбы неправильно расчитан момент затяжки и при сборке перетяг на грани срыва?
Yarkiy46
23 Янв 2020
27
Добрый день, форумчане. Прошу совета более опытных волговодов. Болт нижнего рычага вылезает из балки при работе подвески ( движении), но никак не выкручивается.Пытался выкрутить, чтобы понять в чем дело. Не получилось. Что конкретно может быть причиной?
Yarkiy46
23 Янв 2020
27
наверно нету у человека усилителя крутящего момента(трубы)и молотка побольше
Суть в том, что он крутится свободно, но на одном месте. И при этом при движении вылезает из балки см на 5- 7 но не выскакивает.
kriaki
13 Окт 2012
242
76
149
выработка,если молоток и зубило не помогают,ищешь перфоратор,который умеет просто долить и упираешь его в шляпу болта.....я ещё ни разу не складывал руки по поводу балки
ГУРУ
12,146
5,474
как его выкрутить
Перепилить.
Добавлено:
Под стойку домкрат или по рычаги и чуть приподнять. По месту. Но я перепилил. Всё равно менять.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,010
284
210
Ну значит резьба там уже не резьба, болт придется выбивать, а не выкручивать.
Пружину придется вытащить, а рычаг наверное придется разобрать, чтобы он не надавливал на болт и не мешал его извлекать. Сайлентблоки то ведь все равно менять
Yarkiy46
23 Янв 2020
27
Спасибо всем за советы)))
