Выкручивание болта нижних рычагов
smv
10 Июл 2007
92
Вот я и разобрал всю сторону подвески но остался последний болт нижнего рычага, уже сломал ФОРСОВСКИЙ вороток :):comando:
Нужна мега идея как его выкрутить
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
Радикальный метод:
Обрезать балгаркой ось с обеих сторон, хорошо прогреть балку и в остаток оси подвести рукав с проточной водой т.е. резко охладить, должна легко выйти.
Добавлено через 13 минут 49 секунд
Метод 2:
Обернуть ветошью и обильно пролить жидки ключом пр-ва Луга. Выдержать сутки-двое и откручивать болт.
Можно еще третьим методом ось вынуть. Ось болгаркой срезается заподлицо с балкой, оставшаяся часть оси разрезается вдоль ножовкой, сверху и снизу, после чего из балки достается две части оси.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=YmWbBZVesRU[/ame]
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
:drinks: Коллективный разум-это мощь ))
Облегчаем задачу эл.лобзиком :yahoo:
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Это какой же ножовкой можно распилить каленую втулку по вдоль?
ocroman
16 Янв 2010
87
20
Чтобы выкрутить болт (палец оси нижнего рычага с катаной резьбой) никогда не грел балку, с ямы несколько резких сильных ударов кувалдой в торец болта (по шляпе) всегда помогало.
FOR13
15 Ноя 2008
46
Я пилил простой ножовкой по металлу, купил самые дорогие полотна, стер штук восемь, пилил на три части целый день, правда балку потом все равно выкинул, тк не смог новые оси вставить, но это другая история)
Димон2017
19 Мар 2017
18
Тоже проблемы были с болтами - пришлось ключ делать, на головку кусок трубы и проварил, сверху еще кусок трубы и проварил и + рычаг к этому. Двух метровую трубу, (только вэдэ или уксуса на болт на часов 6-12), на рычаг и со скрипом, пугая соседей, вперед.
Однажды болт вырвало, резьбу на ... , поставил ремболт (длинный такой), 6 месяцев, это ***** короче, изогнулся в 2х местах. Поменял балку и все ок.
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
никаких вроде проблем. разверткой на 18 проходишь втулку и ставишь ось нижних рычагов нивы. Ф18мм
    21.2 KB · Просмотры: 54
FOR13
15 Ноя 2008
46
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
Выдержит ли? вес то поболее чем на ниве
Так волговский болт нижних рычагов тоже на 18..;)
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Так сразу с наскоку.. разверткой там не получиться.
Для начала придеться рассверлить сверлом 17,5мм.. а потом уже разверткой на 18 проходить.
И сверло надо не ниже Р18.. потому как, сталь ТАМ.. будь здоров.
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
У себя не сверлил. Метчиком на 18 шаг1, следом разверткой.
kavaguchi
19 Дек 2009
27
14
Тут недавно подсказали похожий способ, но с "добавкой" - предварительно
высверлить в осях отверстия, нарезать резьбу под пресс-масленку и шприцом накачать соляр-керосин.
Потом дать время постоять-пропитаться.
Якобы затем откручивается довольно леХко...:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
Допустимая полная масса "Нивы" 1610 кг. Немногим меньше "Волги".
При этом допустимые динамические нагрузки на подвеску "Нивы" выше.. так как "Нива" это, всетаки, ВНЕДОРОЖНИК.
:smoke:
URI
18 Сен 2009
97
24
Сверло не сверлит, а метчик берет? А потом - развертка?
Хорошо бы поподробнее. И сколько было метчиков и разверток.
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
Давно не заходил, дела-дела. 1метчик, одна развертка. 3-4 витка метчиком потом развёрткой и так чуть по чуть полностью прошел.
FOR13
15 Ноя 2008
46
Здравствуйте, сегодня открутил все четыре болта нижних рычагов вот таким самодельным ключом+ полутораметровой трубой:
предварительно ударив небольшой кувалдочкой по шляпке несколько раз
ничего не грел, когда снял, резинки были сожраны более чем наполовину, судя по оставшимся на них надписям еще родные.
Вот результат:
