Пробки радиаторов.
7 Июн 2013
1,190
355
Занялся, тут, вплотную пробками радиатора и 2410, и расширительного 3110. По мануалу должны стравливать давление на 0.4 - 0.6 кг. Собрал все пробки какие были, штук 10. Промерял высокоточным манометром на 1 кг. Ни одна пробка !!! не оказалась работоспособной ! Или вообще не держит давления- нижний клапан не доходит до посадки горловины, это в основном 2410. Пробки и прамо и евродеталь и лузар и еще какие то. Одна только держала давление, но начинала стравливать на 1.5 кг ! Т.е. риски разрывов радиаторов основного и печки, разбухания и разрывов шлангов. А две новые пробки 3110 вообще открывались на 2,3 кг ! А потом народ наезжает на радиаторные заводы- мол, качество гуано, текут по швам. Даже по внешнему сравнению пробки 2410 разные, и пружины по толщине, и основная верхняя резинка насажена на ПОДВИЖНОЙ шайбе, т.е. имеем щель по направляющей. КАПЕЦ. Если добуду бачек и пробку какую иномарочную замеряю на соответствие.
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
Короче, что хотят.. то и творят.
:smoke:
@волга эксклюзив, примерно такая же ситуация и с давлением срабатывания байпасных клапанов в маслянных фильтрах.
Тоже разбираю, меряю.. ни в одном фильтре еще ЗАЯВЛЕННОЕ давление не совпало с реальным.!
Правда, я пока промерил только российских производителей.. Ливны, Кострома, "Невский фильтр".
До буржуйских еще не добрался.
Но настанет и их очередь..
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Они еще должны держать и определенное РАЗРЕЖЕНИЕ вроде..
В пробке 2 клапана.. один на давление.. второй на разрежение.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
:smoke:
Сейчас в новых авто особенные требования к давлению. Некоторые плюют на это, потому что то все рвет по швам (баки радиатора и сальники помпы) и делают доп.помпу на циркуляцию, а из пробок убирают клапана.
Добавлено через 5 минут 37 секунд
И кстати требования впрямую связаны с типом радиаторов, они вместо трубчатых стали пластинчатые (лучше теплообмен), соответственно увеличивается сопротивление и давления нужно больше.
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
Наверное, рвет.. потому что плюют.
А не наоборот..;)
У тебя русский язык неродной.? :)
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
А не наоборот..;)
Ох уж эти силлогизмы)))))) Потому и плюют, на номинальное требуемое давление, потому что рвет. Вместо номинального давления просто увеличивают напор с помощью доп помп.
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
А разве это не одно и то же.?
Увеличиваешь давление.. и увеличивается "напор".
Что такое напор.?
Напор.. это и есть ДАВЛЕНИЕ.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Что такое напор.?
Не совсем так. Давление это давление жидкости на стенки сосуда или состояние среды, а напор это, давление, скорость и пр.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Давление в системах охлаждения современных двигателей увеличивают из-за их высокофорсированности (стремлением снять как больше лошадок с литра объёма). Для этого приходится повышать рабочую температуру. И, как следствие - давление. Ибо чем выше давление - тем выше температура кипения охлаждающей жидкости.
Для малофорсированных двигателей типа 402-го давление в системе не нужно совсем, ибо при его более или менее исправном состоянии выше 85-90 он никогда не греется.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
При повышенном давлении жидкость лучше отрабатывает технологические полости.
Я не говорю о форсированных движках, а конкретно по типам радиаторов и увеличении сопротивления тракта. Но и в таком случае то же, к давлению в системе, особенные требования.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
эта информация не соответствует действительности
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Ну как это не надо, надо, без этого локальные перегрев возможны, циркуляция хуже.
Добавлено через 47 секунд
Развёрнутый комментарий если можно.
Крым
7 Дек 2014
3,906
1,386
540
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
@dimkafox777, очень многа букаф.
Я такое читать не буду..:stop:
Когда на новой тачке, будут постоянно банки радиатора сопливить и сальник помпы, вспомнишь слова о том, что нафиг пробку, уж лучше доп. помпу.
Вкратце, при увеличении давления в замкнутой системе меньше образование пара и лучше тепломассообмен.
7 Июн 2013
1,190
355
Короче, граждане, замерял эти же пробки, но не на "коленке", а на своем движке и радиаторе. Всё то-же самое, но новая прамо-вская пробка 2101 оказалась супер качественной, начало стравливания давления четко 0.4 кг, и чуть меньше- закрытие. Сделана из нержавейки- особенный похвал. Цена 110 р. Резинки, конечно, со временем задубеют, если не сделаны из какого-нибудь композита. Её и оставил. При поездке, точнее при глушении дрыгла, перестало, иногда, побулькивание в печке. Купил еще две разные пробки под расш. бачек, сегодня посмотрим.
Добавлено через 8 минут 30 секунд
Разрежение не померить, манометра такого нет, да и задолбаешься ждать. Это увидим утром на патрубках, если слиплись то ...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Не надо путать давление в системе и скорость циркуляции теплоносителя, это совершенно несвязанные параметры! В системе с тремя помпами при атмосферном давлении теплоотвод будет значительно лучше, чем с одной помпой и давлением 10 атм.
Разрушенные коррозией и уменьшившиеся крыльчатки помпы - частая причина перегрева. И именно из-за прекращения циркуляции не рекомендуют глушить сразу закипевший двигатель, бывает бабах! Меня один раз именно так кипятком и паром так обдало, что 2 месяца перемонтанный ходил :stop:
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Путать конечно не надо, как это делает Крым (ставя знак равно между давлением и напором), и все же достигаемый параметр это тепломассообмен между жидкостью, двигателем и радиаторами и отвод тепла. А вот с помощью чего можно достичь эффективности тепломассообмена вопрос другой, но естественно, циркуляцию никто не отменял.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Кстати, обратите внимание на уазы патриоты, самая распространенная проблема это течь радиаторов (в сопряжениях с полипропиленовыми банками), разрыв бачков расширительных.
