sos повышеный расход газа
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
:wall:ДВС 406 инж. ГБУ с хлопушкой (фото в моем альбоме доступно) Проблема после поездки моей супруги к мастерам по газу расход увеличился до 20 л на 100км. Производилась замена р/к редуктора и газового фильтра. ДВС работает нормально тяга отличная но расход аховский. Почитал что советуют честно не понял ничего . У меня один вопрос посмотрите фото и подскажите как правильно настроить мой тип редуктора желательно по этапно. Сам к сожалению не вникал т.к. этим занимался мой друг и был при жизни просто дока.. Причиной обращения к мастерам послужило то что начал глохнуть ДВС на хол.оборотах. За раннее рад любой информации.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
едешь на нормальное газовое СТО и регулируешь...без газоанализатора не отрегулируешь так чтобы тяга,расход и СО было в ажуре.
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
Газмясыч, попробуй для начала краник покрутить тот что на шланге от редуктора в смеситель идет. закрути по часовой стрелке немного (пару оборотов) и смотри на показатель динамика/расход. Если в этом дело то сможешь сам быстро настроить нормальный расход:smoke:
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
хочу поделится своими достижениями в борьбе за экономию! Моя волжанкка с двс 406 после хирургического вмешательства и имплантацией ремкомплекта в газовом редукторе, заменой фильтра в отсойнике газ. клапана на СТО по ремонту и обслуге ГБО стала кушать более 20 литров на 100 в городском цикле и 17 за городом. Рулеш винтами мастерам нечего не дал, только стали неустойчивые обороты ХХ. С этой проблемой я и обратился к Хохлу (точнее к его рекомендациям по регулировке ГБО) выполнил все как говорится по написаному и закрутив полностью винт регулятора давления, винтом ХХ добился устойчивых хол. оборотов, а затем винтом жадности отрегулировал приемистость правда путем пробных заездов их всего было около 5. Заправил балон 10 литрами газа и проехал по городу на них 88 км. В приемистости по отношению к бензину я потерял,но для нашего гористого городка в подъемы 2я и 3я передача это нормально. И самое главное что возле выхлопной можно находится, а то до этого глаза выедало напрочь. СПАСИБО Хохлу из Харькова!!!!:drinks::bayan:
2,261
Скинь, если не трудно ссылку. А то еле добился расхода 17 литров по городу (при очень динамичной езде) теперь снова стало 20,5-21,5 литров на сотню.
