Re: Ну, вот понадобилась помощь.
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
Ребята мож у кого такая штука была подскажите.
Ездил автомобильчик всё нормально руля бросаешь идёт как по ниточке всё шикарно, но вот под вечер остановился на бугре авто минут 20 простояло накренившись немного после того завёл машину и одурел машину дико тянет в лево пробовал прокрутить руль в обе стороны пытаясь прокачать гидрачь крутится всё нормально а начинаешь движение и её всё равно тянет. что за беда скажите? двигло 406
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
мож с суппортами чего? В любом случае надо смотреть... Посмотри рулевую под машиной, все цело, ничего не отвалилось? А то видел как человек приехал в сервис с жалобой что тянет в одну сторону, а у него сайлентблок нижнего рычага вылетел, и рычаг в воздухе висел :)
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
от того, что под наклоном постоял, явно ничего не случится. диагностика подвески. ее и самому можно сделать за 20-30 минут
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
причина установлена оборвало болт незнаю как равельно обозвать но обьяснить смогу балка в ней трубка в которую вкручивается с двух сторон болты которые держат тягу вот щас поставят рем болт.
но вот почему так резко всё оторвалось на стоящем авто пусть и стоящем на перекосяк?
shumski
24 Авг 2010
506
246
Сыромятина эти болты, немножко выкрутился и размолотило его. По этой причине не стал на своей балку менять, недавно на подъёмник заехал, один болт нижнего рычага почти выкрутился и ему хоть бы что, затянул и дальше поехал. На 105-й такие номера не проходят((
К133
1,584
775
Кашкаров Денис, а почему думаешь, что прям этот раз он прям взял и крякнул?
Это все постепенно было, со временем (просто не доглядел)
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
К133, потому как машинка ровненько по ниточке ходит потом резко остановился заглушил всё ок завёл и привет машину как подменили очень сильно тянуло в лево после установки рем болта всё проло пту пту пту что бы не сглазить.
К133
1,584
775
Кашкаров Денис, а для этого случая на болтах рычагов стоят предохранители от выкручивания самих болтов.
Поищи в магазинах.
    311.4 KB · Просмотры: 33
mihail 150
8 Мар 2012
27
Братья волговоды помогите пожалуйста советом. Подклиневает руль на ходу, так на месте стоишь руль одним пальцем крутится легко на сухом асфальте но когда едешь как то закусывает руль шевельнёшь его чуть в обе стороны вроде нормально но не на долго и так постоянно кстати когда закусывает начинает тянуть влево или вправо. Мне сказали что калонку надо менять или насос, но если руль легко крутится на месте и не гудит насос значит нормальный. Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста.
mihail 150
8 Мар 2012
27
аазон
8 Авг 2011
358
233
100%гур, надо регулировать,сам вряд ли сумеешь(если нет опыта в этой области)лучше отдай спецам.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
mihail 150, тему вам дали, все вопросы туда.
Кашкаров Денис, проблема решена, тему закрываю, будут вопросы откроем.
