HELP!!!!
Zolton
7 Дек 2008
54
25
Народ куда мог уйти тосол??? В масле его нет, в салоне сухо, Под машиной сухо!!!!! А в системе его нет!!!!!!!!!!!!!
spy200
15 Авг 2007
216
Надо смотреть где течёт, на горячей,заведённой машине,или как вариант нет уровня,посему в бачке его невидно.Ещё стоит глянуть выхлоп,на предмет отсутствия, или присутствия утечки в двигатель.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Кстати слить то его запросто могут:)у меня был такой случай когда,во дворе слили тосол,а я причину искал:)аж мозг кипел,а всё было просто
Zolton, Чудес в технике не бывает. Если где-то чего-то убыло (тосол в системе охлаждения), значит в другом месте чего-то добавится. Ищи где добавилось. Если всё-таки за борт вытекло - это полбеды, а вот если в картер или камеру сгорания - беда полная.
Для поиска нажно заправить систему тосолом "под завязочку" (причем, если есть возможность, то через радиатор заправить), подстелить под машину чистую газетку и ждать. Если капель тосола нет - заводим двигатель и продолжаем наблюдать.
Перед запуском двигателя надо убедиться в наличии и доброкачественности масла в картете. Если уровень масла подозрительно высокий - двигатель лучше не заводить, а готовиться к замене прокладки ГБЦ (это головка блока цилиндров).
Тоже самое (замена ГБЦ), если масло в норме, но при перегазовках в системе охлаждения отчетливо обнаруживается пульсирующее давление и прорывы выхлопных газов - осторожно отвинтив пробку радиатора или расширительного бачка можно заметить всплывающие газовые пузыри.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
так же могу сказать что в современных марках хорошего тосола или антифриза можно увидеть утечку с помощью ультрафиолетовой лампы(спец добавки), а все остальное вроде как сказали
Zolton
7 Дек 2008
54
25
С выхлопной капало пробовал на вкус не тосол!!!! Уровень масла в норме, между метками!!! Наверно слили вариантов других не вижу!!!!
Всем спасибо за советы!!!!!!!!!!!!
А в салон не гонит через радиатор печки? Поднимите передние коврики справа - гляньте.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Я уже не маленький мальчик, но в своей машинке до сих пор не понял один глюк, уровень тосола держится на минимуме, сколько не доливай , через пару дней мин., а потом неделями не падает, но как токмо долил, кудай-то девается-замкнутый круг. Газеты и другие индикаторы нифига не дали, проверка система под давлением- тоже, плюнул, езжу так. Если найдешь причину не поленись отпешись.
Zolton
7 Дек 2008
54
25
Узнал че за Х........ произошла с тосолом. Потопали недавно с приятелем в магазин ночью, И словили паренька, который тосольчик сливал с шестерки!!!!!!
Вот и вся загадка
Ладно, бензин сливать. Но тосол?! Куда он его девать-то.
Кстати, что пареньку сделали, чтоб не сливал более?
ментам выдали)
Самое интересное, что менты с ним практически ничего сделать не смогут, поскольку сумма нанесенного ущерба мизерная. Так, в дежурке чуток подержат, пальчиком погрозят и отпустят.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Если только кто нибудь не напишет заяву что слили 10 литров финского за 1200-1500 рупь, и вот тут хватит сразу:)
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
А можно и ласточку организовать, чтоб жизнь совсем сладкой не казалась... :spiteful:
