help
Алексей3226
12 Авг 2008
138
у меня газ 31029 поставил 5ти ступку и теперь с низу где карыто(точно названия незнаю но эт корыто откручиваешь и мона менять сцепление) вопрос таков. из этого карыта когда утром выхожу масло под ним много и капли висят откуда это масло из коробки или из заднего сальника????
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Ответ: help
У меня такаяже ситуация на 2401 я определил на ощупь что это масло из мотора, т. к. недавно менял моторное масло и на ощупь оно создает защитную пленку, а трансмисионка более водянистая и намного менее качественная!:)
24,196
Ответ: help
Алексей3226, залезь под машину,сними это "карыто", посвети фонариком за маховик и на коробку. По другому-то как мы тебе скажем от куда у тебя течет масло?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: help
Масло из набивки КВ на стячем не течет. Уровень масла ниже набивки. А поскольку течь стало сразу после замены коробки, то течет скрее всего(скрее всего, ибо всякое возможно) из корбки. Обнадеживающий фактор-замена манжеты первичного вала коробки менее геморно, чем замена набивки КВ.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: help
КВ значит коленвал движка. Сзади уплотнение КВ обеспечивается как раз этой дебильной набивкой. Предсталяет сбой кусок, грубо говоря, веревки, свернутой колечком вокруг шейки КВ. Вобщем надо машину на яму гнать, снимать нижнюю крышку картера сцепления и смотреть что там. Так стопроцентно сложно сказать что именно из двух может течь(либо с движка, либ с коробки).
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: help
Ну если это сальник КВ, т.е. течет с движка, то недешево, ибо разбирать придется полмашины(снимать коробку, сцепление, маховик, картер движка, отводить вниз коленвал.) Просто если течь стало срау после замены коробки, то основное подозрение на нее все-таки. И с ней проще и дешевле.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: help
Если капнуть в воду каплю масла, то моторное масло соберется в каплю, а трансмиссионное растягивается по всей поверхности воды радужной пленкой. А ещё , если нюх хороший, то можно различить масло по запаху, предварительно понюхав в канистре :).
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Ответ: help
А еще это бывает, когда масличка много в коробку заливаешь. У меня точно так же было после переборки КПП. Потом перестало течь.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
Ответ: help
да ты сними картер сцепления("карыто") и посмотри если махокик в масле то то это сальник кв если коробка в масле значит сальник первичного вала, надейся что это он, его легко менять
