Check engine
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
Посмотрел какие ошибки выдает система диагностики двигателя. Оказалось следующее:
18 - Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха(обрыв в цепи)
23 - Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки(короткое замыкание в цепи)
53 - Неисправность датчика положения коленчатого вала(синхронизации)
Самому это сделать реально, и сколько примерно это будет стоить если делать через сервис? Заранее пасибо)
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ответ: Check engine
У меня на компе ошибка 53 постоянно висит и всё работет намана видно глюк какойто..
А они постоянно выдаются или не пробовал обнулять их ..?
serega_m
1 Май 2008
Ответ: Check engine
Надо бы обнулить и посмотреть что и как скоро возникнет, на 53 не обращай внимания при выходе из строя ДПКВ двиг не заведешь, она возникает всякий раз когда случайно заглохнешь.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ответ: Check engine
Да, выдает постоянно. Обнулять не пробовал...
Ну то что постоянно выдает не факт что постоянно, вот когда обнулишь и вылезут снова и снова вот тада будет постоянно, а так это просто будет висеть пока необнулишь.!!!!
Он ведь выдал ошибки и будут они у тебя пожизненно висеть пока ты их не обнулишь..!!
7,980
3,831
Ответ: Check engine
Если лампа неисправности горит у вас постоянно,то начните с ошибки 18.Датчик этот находится на впускном коллекторе в районе 4-го цилиндра,рядом с краном печки.Сначала внимательно осмотрим разъём - часто именно там обрыв.Если разъём цел,то пробуем менять датчик.При устранении неисправности лампа должна погаснуть при заведённом двигателе.Если погасла,то пока останавливаемся,если нет - проверяем датчик положения дросселя.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Ответ: Check engine
сними клемму массы аккумулятора на несколько минут - чем дольше тем лучше(я умаю минут пять достаточно будет(5 минут - для того, если у тебя стоят конденсаторы большой ёмкости то 5 минут достаточно чтобы они разрядились))
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
Ответ: Check engine
Спасибо, завтра пойду пробовать...
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: Check engine
Если ошибка не появляется в течение 2х часов работы двигателя - она стирается.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: Check engine
В смысле какой переходник.?
Тоесть купить K-line.?
О чём ваще речь.??????
Значит тогда надо вопросы просто чётче формулировать: БК это БК, а K-line это уже несколько иная весчь...
