CHECK ENGINE
Vladimir000
26 Дек 2006
Добрый день. Помогите разобраться. В декабре приобрел 31105-581 (новый салон) и снова не горит CHECK ENGINE. На проводе, который идет от приборной панели стоит заглушка! Так вот собственно вопрос, у всех так или это единичный косяк? Когда стоял бортовой компьютер, постоянно вылазила ошибка (Р0572 - Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля)! Ошибка сбрасывается и через некоторое время вылазит снова! Мое предположение: Так как на Волге нет круиз контроля, и завод-изготовитель не смог устранить эту ошибку, решили тупо отключить CHECK! Может я и ошибаюсь!?!?
7,974
3,828
Ответ: CHECK ENGINE
лампочка эта у всех отсутствует. на мозгах вывода тоже нет на лампу
добавлю - для ЭБУ МОТОРОЛА.С ЭБУ Микас 11 CR лампа есть и работает.Это с ЕВРО-3 которые машины.
Desha
14 Апр 2008
Ответ: CHECK ENGINE
МК выдает ошибку клапана продувки адсорбера, но так как его(адсорбера) нет, не парюсь. Так же изредка выплывают ошибки: обрыв цепи управления форсунок 1 2 3 цилиндров, иногда все сразу, и ни чего работает нормально.
7,974
3,828
Ответ: CHECK ENGINE
да ну меня вообще не стоит этот клапан, вот и ошибка, а как с эим бороться я еще не придумал, адсорбер стоит
Поищите внимательно - если есть адсорбер,то и клапан должен быть.
