[B][/B] ЗМЗ-4022-10 "Форкамерная"
Эдуард560
1 Июл 2007
122
262
Вот по совету перенес в раздел ретро :yes4:
    153.6 KB · Просмотры: 718
    209.1 KB · Просмотры: 678
    205.9 KB · Просмотры: 575
    200.2 KB · Просмотры: 559
    221.6 KB · Просмотры: 492
Александр1980
25 Июл 2012
Эдуард560,здравствуйте,Эдуард,являюсь владельцем форкамерной волжанки,много вопросов по движку:трамблёр без вакуумного шланга,почему?И два эл.магнитных клапана на впуском коллекторе..их функции?спасибо заранее,жду инфу)
ale78
11 Янв 2010
179
231
Александр 1980 на даты стоит обращать внимание пост №1 от 22.11.2007 года последняя активность Эдуард 560 20.10.2011. Если есть проблемы воспользуйся поиском, не нашел ничего смело создавай новую тему.
Steel
5 Май 2008
665
538
Благодаря высокой приемистости форкамерного двигателя и отпала необходимость регулировки УОЗ в зависимости от текущей нагрузки на двигатель. Трамблер идет москвичевского типа 147-б.
Два клапана на впускном коллекторе - это система ступенчатого пуска воздуха. Имеет две ступени с последовательным перепуском чистого воздуха из воздушного фильтра во впускную трубу на режиме "торможение двигателем" Вся система состоит из 2-х электромагнитных клапанов, вакуумного выключателя и блока управления. Проще говоря без этой самой "капризной" системы в змз 4022 пришлось каждый день менять разорванный глушитель...если решили на скорости резко сбросить газ =)
