5 литров есть, и их сразу нет) от куда течь
FresH
12 Мар 2011
Здравствуйте, такая вот проблема. Двигатель 406 газ 3110, месяц назад поменял прокралку блока цилиндров, крышки клапанов, и еще по мелочи, менял потомучто масло кущали на ура, после того как поменял залил 5 литров масла, отъездил месяц загорелась лампочка маслянного давления, проверил на щупе на самом кончике чучуть есть и все. От куда может течь? проверял в трубу не уходит, дыма нет, да и видно что под машиной именно в районе двигателя масло натекает, а от куда не понятно так как весь двигатель в масле и грязи...может есть слабые места или куда лучше смотреть
Добавлено через 11 минут 31 секунду
еще хотел спросить, говорят есть толи присадки толи герметики для маслянной системы, может их попробывать?
FresH
12 Мар 2011
и замаслянно только взади двигателя, в районе коробки
Добавлено через 5 минут 15 секунд
вот еще парадокс, когда загорелась лампочка, я купил долил литр, датчик теперь показывает ровно уровень, как и должно быть и лампочка не горит)) только вот на щупе нет практически ничего и капает все ровно
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,124
320
Не стоит всякую гадость в двигатель лить.
А по теме, протри двигатель и смотри откуда течёт, но мне кажется что задний сальник коленвала потёк. Давно его менял? Какой пробег?
FresH
12 Мар 2011
пробег шикарный просто 190 тысяч, но делался кап ремонт двигателя на 150 тысячи тоесть после кап ремонта прошел всего ничего, а про задний сальник надо подумать...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
какой это датчик у тебя показывает уровень масла???
может давление? так это ниочём.
а течь может откуда угодно. так гадать можем долго. залезай под машину (яма, эстакада, подъёмник) и смотри откуда течёт. это и быстрее и точнее будет.
FresH
12 Мар 2011
а сколько примерно стоит замена заднего сальника коленвала? понимаю что в каждом сервисе да и тем более в каждом городе цены разные, но все же примерно хоть можно узнать
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
если вся грязища маслянная в задней части то 90% это задняя прокладка коленвала....сколько стоит честно говоря не знаю, недавно сам в гараже менял правда на 402 двигане))))))))
15,327
8,719
Не торопись сразу менять сальник, возможно причина и не в нем, начинай искать сверху, часто течет по задней крышке головки блока, если под головкой есть масло, то попробуй сначала подтянуть болты этой крышки, только делать на машине придется на ощупь.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
прокладку блока цилиндров
Что за детали такие?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
куда лучше смотреть
В сторону здравого смысла: Ну скажите, какое отношение к жидкостям имеет неисправность двигателя?!!!
Сделайте это:
Для начала помыть двигатель
Затем сюда :
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50460&highlight=%F2%E5%F7%E5%F2+%EC%E0%F1%EB%EE
Или сюда
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11384&highlight=%F2%E5%F7%E5%F2+%EC%E0%F1%EB%EE
А еще лучше самостоятельно сюда: http://forum.allgaz.ru/search.php
