406i проблема
N
Nik
нажимаем сцепление и слышим скрииииииииииииииииииипп и свист
отпускаем и не слышим.... что это?
насколько дорого чинится и как это сделать самому что для этого надо?
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Это может быть подшипник первичного вала или в коробке, или в колен валу. И это не выжимной подшипник (так как у нас не как в жигулях, у нас он постоянно прижат к корзине).
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Полностью согласен.
Точно такая же ерунда! Разобрал, посмотрел выжимной - работает, крутится, не скрипит и т.п., но так как скинул коробку специально для этого, поставил новый, собрал. Ни каких изменений в шуме.:crazy:
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Похоже что у тебя выжимной накрылся
Похоже на это самое!:yes4:
если выжимной накрылся то будет точно также
У меня тоже было на подобие(406.2)заскрипело и именно когда выжимаешь-отпускаешь всё номольно!:yes4: :yes4:Заменил-усё прошло!
Хотя скрип тоже бывает разный...
P
poma
Это подшипник в маховике, скидываешь коробку, меняешь подшипник, не забудь хорошо его потом смазать! Была такая проблема, лечится два-три часа с помощником, конечно, а то коробку одному скидывать неудобно
