4063 (карб) глохнет через 100 км
Птица Зу
5 Май 2009
Привет!
Соболь, 93000 пробег. Появилась проблема: после пробежки примерно 100 км - глохнет как будто топливо кончается. Заметил закономерность: глохнет после того, как пройдёшь в горку и после этого с неё "катишься", т.е. идёшь в на 4-ой или 5-ой почти без газа. В этот момент и дохнет. Потом стоишь как дурак посреди дороги, ждёшь пока остынет. Последние два остывания часа по 2 заняли.
Грешили на бензонасос (хотя сомнительно было), поменяли - ситуация в точности повторилась через 100 км.
Где копать???
Птица Зу
5 Май 2009
К сожалениею, не знаю такого фильтра под названием "все" :) . Можно уточнить?
Я знаю:
1. фильтр тонкой очистки топлива, (что висит на шланге).
2. Фильтр грубой очистки топлива (где-то под днищем живёт)
3. Воздушный фильтр (кастрюля на карбюраторе)
4. Фильтр масла (тот, что меняется при каждой замене масла)
Эти фильтры имелись ввиду?
7,976
3,830
n311
1,710
778
Ну, если с иглой и фильтрами не получится(топливными, чтоб такое из-за воздушного было, надо было его не менять все эти 93 000км, а масляный вобще не рассматривается), попробуй поставить заведомо исправный коммутатор, была похожая фигня, но правда на совершенно ином двигателе - краткими переездами по 3-5км можно было кататься хоть неделями, а проедешь километров 15 - на выжатом сцеплении начинал глохнуть, но всё равно заводился когда сцепление отпускаешь (если на скорости), остановишься - лишь изредка и не долго можно было перегазовками удержать двиг работающим,а залохнет -ближайшие 2-6 часов подходить бесполезно, искал долго, оказалось коммутатор.
Птица Зу
5 Май 2009
Привет!
Поменял топливный фильтр, в бак залил хрень для чистки карба. Пока всё это делал - обнаружил, что на карбе отпал тоненький шланчик, который идёт слева на право через весь карб в район впускной системы. Т.е. шланчик мирно лежал и никого не трогал, поскольку он туда уходит глубоко под кастрюдю и справа ещё и закрыт двигетелем, то сразу не был обнаружен.
Пока всё Ок, хочу понаблюдать пока без дальнейшей разбоки карба. Правда, я и далеко пока не езжу. Посмотрим.
На данный момент - всем спасибо, если что - снова подниму эту ветку. :)
