4062 .плавает холостой ход.
Baltviev
8 Фев 2012
63
Здравствуйте господа волговоды! У меня проблема с холостым ходом на 4062 инжектор. Двигатель как бы "гавкает". Диагностика ни чего не показывает. РХХ, ДРМВ ставили заведомо исправные. В чем проблема?
2lyak
7 Дек 2011
76
25
Проверяй свечи, ВВ-провода,катушки, ДТОЖ, ДТВ. Проверь шланги на РХХ, если где-то подсасывает воздух, то вот тебе и с оборотами проблема.
Не могу не упомянуть про датчик фазы и ДПКВ. Если какой-то косячит, то возможны проблемы...я новый датчик фазы ставил...проблема оставалась, потом купил какой то хороший, дорогой.....только поставил, и все стало хорошо)
12,221
5,524
В первую очередь. Ещё места подсоса: клапан ВУТ, маслозаливная крышка, синяя крышка, её винты. Там резинки стоят не для красоты, а для герметизации.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
У меня раскачка с гавканьем была как я понял из за не того ПО в мозгах, хотя проявилась не сразу а по происшествии некоторого времени.
Выявил подменой других мозгов(до этого чего тока не делал, вплоть до того что кран сантехнический ставил рядом на РХХ). После перепрошил старый блок нужной прошивкой и все нормуль.
Liter
14 Апр 2010
134
Здравствйте.
Посмотрите визуально подсос воздуха в резиновых гофрах с ДМРВ ,РХХ,и шланг с РДТ
Замените свечи
Промойте дроссель, РХХ
Проверьте катушки, ВВ провода и наконечники
Замените ДПДЗ
Замерейте давление топлива
