406 холодный с ключа не заводится
Z
Zu310
406 двигатель,заводится холодный только с верёвки.Как завёлся,глушу
и заводится с ключа.Весь день заводится, с утра-верёвка.Ошибка всегда
одна-датчик кол.вала.Датчик менял.Эффект ноль. Кто может, подскажите
что ещё может быть.
Z
Zu310
Втом-то и дело,что свечи меняю на новые или с рабочей машины,без результатно.При диагностике датчик показывает реальную температуру.
Может контролеру хана?А с веревки заводится.
uzer
6 Май 2008
15
Ответ: 406 холодный с ключа не заводится
Сопротивление на датчике кол. вала проверь 900 Ом. Российские почти все 400-500 Ом.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
а каким боком тут датчик температуры?
Сигнал на блок не правильный. Смесь беднит или переобогащает.
7,965
3,819
что ещё может быть.
Стартер то как крутит, нормально?Возможно большая просадка напряжения в момент прокрутки стартером,может АКБ уже умирает.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Возможна просадка напряжения питания на ЭБУ при пуске стартером по вине плохой массы на двигателе и жгутах проводки . Не мог увеличиться зазор между зубчаткой шкива и датчиком колена ?
12,271
5,577
Имеется в виду тот датчик, который смотрит на радиатор, с двумя проводами, а не тот, который с одним проводом на прибор
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
