406 троит после высоких оборотов
9283951234
28 Фев 2013
282
21
добрый день. в принципе мотор работает нормально, расход в норме, тяга в норме. но есть такой косяк: завел, прогрел, все нормально. газанул до 4500 оборотов на холостых, бросаю педаль газа, стрелка тахометра опускается до 800 и мотор секунд 20 троит (если педаль газа не трогать, если чуть нажать, то работает нормально), а потом работает нормально пока снова не подниму до высоких оборотов. на ходу тоже стоит набрать примерно такие обороты и включить нейтралку, то снова секунд 20 троит, а потом восстанавливается. если нейтральную не включать, а включить следующую передачу то едет хорошо. т.е. получается троит только после высоких оборотов и только если не трогаю педаль газа. куда смотреть?
12,283
5,589
В первую очередь свечи.
ЗЫ
Есть интерес.
По какой причине такие обороты?
Просто выше 3800 не раскручивал, повода не было.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
ЗЫ
Есть интерес.
свечи менял осенью, но правда поставил самые дешевые а14дврм :) попробую другие
просто нужно было резко ускориться, ехал на второй, разогнался до примерно 4-х с половиной тысяч, и заметил вот эту фигню.
еще читал что на высоких оборотах у 406-го клапана зависают, но в чем выражается это зависание так и не понял, может это оно и есть?
до 4000 иногда крутил, но такого не наблюдалось, а тут чуть больше и все :)
12,283
5,589
Штатные.
Я тоже не сторонник суперсвечей. использую китайский Финвал. 702 или706, не помню. Давно не менял.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Про зависание клапанов слышал. Это сказка о том, что пружины на 406-м слабые, не успевают клапан поднять.
7,976
3,830
Больше всего на это похоже.Может пружина клапанная сломана где-то...
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Травников говорил что вроде прослабевшие пружины проверяются горкой, то-есть если в гору движок не тащит на 3-4 передачах как газульку не дави - выкидывать пружины.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
не, тянет очень даже хорошо, на 4-ой не всегда (смотря какая горка) а на 3-ей грех жаловаться
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Эта байка про пружины имеет смысл на оборотах более 5000. Буржуи на высокооборотистых двигателях иногда применяют денсмоторный (вроде так) механизм. Это когда распредвал открывает и закрывает клапан. А по теме РХХ проверь, кажется он в закрытом положении у тебя подклинивает. Мне помогло.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
amater
17 Янв 2011
23
115
Попробуйте плавно увеличивать обороты до названных Вами, а затем плавно снизить до холостых. Если троения не будет, следовательно виноваты натяжители цепей. При резком сбросе оборотов от высоких до ХХ и неисправных (или засорённых) цепь полощется, пока натяжитель её не натянет, а следовательно вызывает колебательные движения распредвалов, что приводит к сбою их взаимного положения и сбою фаз газораспределения.
Успехов.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Уточнение.
Извините, пропустил слово "натяжителях"
Попробуйте плавно увеличивать обороты до названных Вами, а затем плавно снизить до холостых. Если троения не будет, следовательно виноваты натяжители цепей. При резком сбросе оборотов от высоких до ХХ и неисправных (или засорённых) натяжителях цепь полощется, пока натяжитель её не натянет, а следовательно вызывает колебательные движения распредвалов, что приводит к сбою их взаимного положения и сбою фаз газораспределения.
Успехов.
