Проблема 406 тормозит
zko666
4 Янв 2011
785
230
Люди подскажите кто знает что может быть. Очень непонятное поведение машины. У меня газель змз 406 инжектор. Неделю машинка катается великолепно, немножко нажму на педаль газа и она летит. Но буквально радости хватает на неделю, сегодня ехал и ни с того не с сего машина стала тупить. Машина разгоняется очень медленно, тянет плохо, газ жму в пол. Пройдет несколько дней и машина снова станет летать.
Значит стоят новые форсунки, новые фильтра, бензонасос погружной в баке новый. Обратка вместе с нососом в баке, через тройник от фильтра идет. свечи провода новые. Катушки не менял, дорого стоят. Но прозванивал, вроде рабочие. Ошибок комп не выдает. /RCOK180 RCOD120/ Расход воздуха 14кг. впрыск 5.2 мс. по компьютеру вся система работает исправно,
троль
1 Июл 2013
135
79
А чек загорается ?
Добавлено через 18 минут 9 секунд
Если комп не выдаёт ошибок значит по электронике скорее всего всё нормально поэтому по логике должно что то быть с топливом а так как неисправность плавающая рискну предположить что мозг парит регулятор давления топлива а вообще в момент глюка не плохо бы померить давление топлива
zko666
4 Янв 2011
785
230
нет, с заправками не связано, сегодня проблема вылезла наружу. На хх. мотор работал ништяк, стоило загрузить газель и поехать в гору как мотор начал троить под нагрузкой, и я ехал в гору и при помощи Бк "скат 2в" отключал форсунки поочередно и оказалось что под нагрузкой не работает 2 форсунка. Купил нвую поставил и машина вновь полетела.
Еще раз убеждаюсь, что новое, не значит хорошее и не лучше чем старое. Эта форсунка проработала не больше месяца.
