Большая проблема 406 открутился храповик
Mult
27 Апр 2009
58
на ходу окрутился храповик, шкивом разбило ролик натяжителя ремня. поменял, закрутил храповик до упора с шайбой как положено, но как завел шкив начал болтаться снова, хотя храповик закручен до упора. В чем проблема и как её устранить??????????????:(
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Гм, а где на 406 храповик? Я что то такого не знаю.. О болте шкива колена наверно речь идет? Так он на шпонке должен вроде быть, она на месте, и в каком сосотянии? Скорее всего сам шкив криво стоит из за нее, а болт просто во внутренюю часть шкива уперся, потому и "до упора".
Реакции: Mult
7,980
3,831
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Если разбит,то менять шкив,
Если паз на шкиве разбит не очень сильно, то можно аккуратненько электросваркой пройтись, а потом надфилем подогнать под нужный размер. После такого ремонта прошёл уже около 100 000км.
Mult
27 Апр 2009
58
шпонку ели нашел, только в одном магазине была, на шкиве паз более менее шпонка входит в притирку, а вот на коленвале не очень радует. и шкив болтается, похоже менять и его придется:( похоже сваркой придется пройтись по коленвалу ;);;(
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
шпонку если нашел, только в одном магазине была, на шкиве паз более менее шпонка входит в притирку, а вот на коленвале не очень радует. и шкив болтается, похоже менять и его придется:(
Можно шкиф накернить внутри, на некоторое время хватит.
