406 нужна помощ
АвтоДрэ
28 Фев 2010
ЗМЗ-40630 карбюратор к-151с
и так ребят не могу завестись...
после неудачных попыток на морозе решил отставить дело до 0 градусов.
на +й также не увенчалось успехом.
коды диагностики ошибок не выявляют...проверил датчики вручную и естественно всю цепь зажигания,свечи всё рабочее с хорошими контактами и показателями.
перешел на подачю топлива: насосы,давление,шланги всё как надо.
дальше карбюратор: снял,разобрал,почистил(думал может что забилось),настроил.поставил и проверил всё уже по 5му кругу .(не помогло).
симптомы:1)есть хлопки в карбюраторе как при малом обагошении даже были открытые воспламенения(однако всё проверенно и других источников всасывания воздуха нету ,также нормальное поступления топлива в поплавковую камеру с нормальными настройками)
2) странный симптом при закрытой заслонке...выпрыскивает небольшой распыленный обьем топлива через воздушные жиклеры тормажения .
также на открытых дроселях может выгнать порцию топлива обратно.
3) движок начинает хвататься на продувочном режиме но не продолжает.
есть идеи ? что еше проверить ?
начинаю грешить на впускные клапана ..могли ли они запасть ? (прогареть... ну незнаю что шяс за метериалы.. движку 40000 не насиловался.не грелся ,масло на норме,жидкое) выхлоп на трубу есть.
valera
31 Мар 2009
368
126
Что это?!!! ЗМЗ 406 карбюратор?!!! Может ЗМЗ 402? Тогда если хлопки в карбюратор то и ищи неисправность в карбюраторе. Бедная горючая смесь. Прочисть и продуй жиклеры, отрегулируй поплавок, проверь соединение карбюратора с впускным трубопроводом, поверь воздушную заслонку, она должна хорошо закрываться. Ты вообще в области карбюратора ничего не крутил?
br555
14 Фев 2009
869
388
Есть такой
thumb.php
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
Это врядли. Правда я этот мотор плохо знаю(с карб).Проверь уровень бенина в поплавковой камере( накачал бензин- снял верхнюю часть карб). А катушки проверял? А ДВС в обратную сторону не проворачивал? могла цепь ГРМ перескочить
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Что, что 406 он и есть 406.
АвтоДрэ, обнули мозги, сними клемму минуты на две три. Как правило движки с датчиками умирают при смерти одного датчика ДПКВ. Все клапана разом отвалиться не могли, если только цепь порвало, или фазы соскочили. Как перестала жить? Заглохла, или приехал заглушил и все?. При любом раскладе при целой цепи и датчиках двигатель заведётся, будет троить но работать будет. На четверти газа он заводиться пытается или нет?
Да и компрессию помереть не помешает.
АвтоДрэ
28 Фев 2010
1) обнули мозги, сними клемму минуты на две три. Как правило движки с датчиками умирают при смерти одного датчика ДПКВ.
2)Все клапана разом отвалиться не могли, если только цепь порвало, или фазы соскочили.
3) Как перестала жить? Заглохла, или приехал заглушил и все?. При любом раскладе при целой цепи и датчиках двигатель заведётся, будет троить но работать будет.
4) На четверти газа он заводиться пытается или нет?
5)Да и компрессию помереть не помешает.
1) датчики рабочии ..проверенно.
2) вот тут по подробней... как могли фазы соскочить ? цепь целая. и как он заведетса если фазы несовподают ..такт же нарушен + холодный.
когда движок кручю.. на глаз есть признаки раннего зажегания.
3) приехал заглушил... утром тыц тыц нефурычит.
4) пытаетса и чюствую как срабатывает 1 или 2 цилиндра.
5) компресию проверить пока нет возможности...так бы ошибку уже вывелбы.
valera движок вполне распространенный.
br555 спасибо за за картинку :)
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
АвтоДрэ, И действительно... проверь ДПКВ!
А хлопки в карбюраторе - (насколько я знаю работу ДВС) возникают только при очень раннем зажигании - когда впускной клапан не успел закрыться и такт сжатия к своему максимуму не пришел, а свеча уже дала искру и качество смеси (бедная она или переобогащённая) роли не играет.
Читайте техническую литературу, выбирайте время для этого... и практически все вопросы по железу у вас отпадут... останутся типа: а с такого двигателя на этот подойдёт? карбюраторным особо рекомендуется литература советского периода, где всё до мелочей разжевано. А картинки только портят всё - открути там потяни здесь.. как робот и обдумать нечего.
О! Пока не забыл.... а вот на фотке гофрированая резиночка от термостата к помпе - это реально такие продаются, и где купить, видел кто в продаже? Ну очень хоца таку резинку поставить и прокладочку под термостат ....
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Очень редкая ерунда, когда отламывает успокоитель, либо натяжитель и цепь перескакивает на зуб. Не заведется вообще либо заведётся но будет колбасить по страшному. Но это крайне мало вероятно. При этом будет стук и грохот, а если говоришь, что приехал нормально, то вряд ли.
это работает одна катушка, там парно зажигание идёт 1-4 и 2-3 ( если правильно помню).
А ты с датчиков провода сдёргивал, мозги ошибку показывают чеком или нет. Может сам блок умер?
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
это не гофрированная резинка, это хомуты хитрые двойные стоят, а из за качества фото кажется гофром :)
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Присмотрелся... точно! хомуты двойные... ё! и как я сослепу не заметил? А так обрадовался....
7,980
3,831
Повод проверить фазы ГРМ.Снимайте клапанную крышку.
АвтоДрэ
28 Фев 2010
И так хоть и лень было,но пришлось открывать крышку клапанов...
И обнаружился сбой системы газораспределения...(подтвердился симптом выброса топлива) Пошел разбирать дальше чтоб установить причину прокрутки цепи,но так и не обнаружил.Башмак целый на вид ему еше бегать и бегать ,цепи может и поезжены но не на столько чтоб перепрыгивать(однако это и случилось),натяжители тоже рабочии.Вот и назревает вопрос как это могло случитса.Ведь всё случилось при стоянке на ровном месте (приехал поставил и всё).И заглушил без каких либо дитонаций.
Обнаружил неплохую статейку _http://chiptuner.ru/content/gaz_grm/"]http://chiptuner.ru/content/gaz_grm/[/URL] (если что извините за рекламу )
Вообшем раз разобрал буду ставить всё новое. всем спасибо за отклики.
